HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe defekt? Mosconi 300.2 | |
Endstufe defekt? Mosconi 300.2+A -A |
X_Ion
22:04
#101
erstellt: 10. Mai 2020, |
Schließe mich was die Masse betrifft St3f0n an: Wenn die Karosse geklebt ist und ein guter massepunkt nicht garantiert werden kann (könnte man aber auch messen), würde ich auch ein Kabel direkt zur Batterie ziehen. Das da kein Platz für ein 2. Kabel ist kann nicht sein. Ein 2. 50 qmm Kabel bekommt man in jedes Auto egal wie klein dieses ist. Bei manchen leichter bei anderen umständlicher. Zu deinem Kabel, theoretisch und praktisch ist es egal wieviel einzeladern in einer Leitung sind, 50qmm bleiben 50qmm ob nun 50x1 qmm oder 1x50qmm. Schön und professionell ist das allerdings nicht erstreckt nicht ohne aderendhülsen. Der Rat kam glaube ich schon in diesem thread, mach die verkabelung einmal neu und vernünftig 2x50qmm von vorne nach hinten und du kannst sicher sein, dass deine stom zu und Ableitung passt. [Beitrag von X_Ion am 10. Mai 2020, 22:08 bearbeitet] |
visualXXX
22:13
#102
Auch wenn du es nicht hören willst, dein Spannungseinbruch deutet für mich deutlich auf ein Strom(Kabel) Problem hin. Aber ich bin auf die Messungen und Fotos gespannt |
Sofakissendasautofährti...
22:26
#103
Kann ich den Masse einfach mit dem chinchkabel auf der rechten Seite verlegen, links ist ja Plus schon. Es ist ein Nissan Micra k11, da ist nicht viel Platz. |
X_Ion
22:41
#104
Nein, signal und stromleitungen sind strickt getrennt zu verlegen. Also plus und minus auf einer Seite, chinch auf der anderen. Nicht viel Platz ist relativ, bei engem Raum muss man eben etwas mehr arbeiten und gegebenenfalls auch ein paar mehr Schrauben lösen um etwas vernünftig zu verlegen. 2 x50 qmm passen aber auch lockeren den micra [Beitrag von X_Ion am 10. Mai 2020, 22:42 bearbeitet] |
Neruassa
01:56
#105
erstellt: 11. Mai 2020, |
Gibt ja nicht nur links und rechts... Sondern auch noch ne Mitte im Zweifelsfall... |
07:21
#106
Ich werde erstmal masse im Motorraum verstärken und dann mal schauen wie es sich entwickelt.Zu Testzwecken schmeiß ich das weitere masse kabel mal durch auto Ich werde dann berichten. |
09:57
#107
Jetzt verstehe ich nicht mehr.Ich habe alles ab gemacht gehabt an der Endstufe, vorher ging es.Ich habe masse remote und plus aber nicht verändert.Ich habe dann wieder alles angeschlossen und bekomme wieder nur 7V an der Endstufe angezeigt, nehme ich masse und plus aus der Endstufe und Messe habe ich 14V, ist ggf die masse in der E dstufe defekt? Masse habe ich auch verlängert von vorne bis zur endstufe, also an Massekabel kann es nicht liegen. [Beitrag von Sofakissendasautofährtindentot am 11. Mai 2020, 10:03 bearbeitet] |
Neruassa
10:24
#108
Gut, dass du wieder etwas anderes tust, was du schon 20x gemacht hast, anstatt das, was hier gefordert ist. Ich bin dann mal raus. ![]() |
10:30
#109
Ich schsue doch grad nur... |
woeba93
11:11
#110
Das Problem liegt höchstwahrscheinlich an deiner mieserablen Verkabelung. Ob du es wahrhaben willst oder auch nicht können wir im Forum nicht beeinflussen. Aber es wird dir gesagt, und nahegelgt diese ordentlich auszuführen. Theorie und Praxis unterscheinden sich auch, nur weil 5x10mm² (oder was auch immer da Verlegt wurde) auch 50mm² Querschnitt ergeben heisst das noch lange nichts... Deine Verkabelung ist - man verzeihe mir den Ausdruck - unter aller Sau. -Keine Aderendhülsen -Irgendwie verdrillt -Isolierung mitgeschriabt -mehradrige Kabel Mich würd es nicht wundern wenn da auch irgendwo ein Kurzschluss, Kabelbruch oder sonstwas ist. Auf jeden Fall hast du dadurch hohe Übergangswiderstände und keine Haltbarkeit. Mich würds auch nicht wundern wenn du deine Endstufe schon geschrottet hast. Was Du noch testen kannst: -Pluskabel und Massekabel freifliegend und die anderen trennen. -Andere Endstufe Testen -Anderen Subwoofer testen Was du noch machen kannst um evtl. Hilfestellungen zu bekommen: -Geforderte Fotos bereitstellen(Massepunkt, Verkabelung usw.) -Widerstand vom Subwoofer messen und posten. -Spannungen bei Laufendem Motor an jeder Batterie + Endstufe messen und posten Systematische Fehlersuche und Debugging will gelernt sein. Einfach alles 100 mal testen und Symtome beschreiben hilft in den wenigsten Fällen. Wenn du ersthaft an einer Lösung deines Problemes interessiert bist, nimm unsere Ratschläge zur Kenntnis und versuche das Geforderte zu erbringen. Wundert mich nicht, dass du hier die Leute verscheuchst... |
visualXXX
11:35
#111
Wie bereits geschrieben, deine Verkabelung mit den gebastelten Kabeln ist einfach mist. Im besten falle liegt daran der Fehler, im schlechten Falle hast du mit deinem gebastel schon die Endstufe getötet |
X_Ion
12:16
#112
Was du auch noch testen kannst, je eine batterie abklemmen. Ergo nur mit der starterbatterie die stufe betreiben und messen was die Spannung macht, anschließend mit der anderen und messen. Sollte einer beider Batterien defekt sein, kann der spannungseinbruch auch zustande kommen. |
12:47
#113
Andere Endstufe getestet.Genau das gleiche Problem.Ich schaue jetzt mal alle Sicherungen an. Batterien beide über Nacht geladen gehabt sind voll |
X_Ion
12:59
#114
Du hast dir die Sicherungen noch nicht angeschaut????? Nur weil eine batterie geladen ist und 12,... v anzeigt, heißt es nicht dass die Batterie noch funktioniert, es kann sein dass eine Batterie erst unter last zusammenbricht. Und nochmal: wo sind die Fotos der Messungen? Wo sind Fotos des massepunktes? Wo sind Fotos vom versuchsaufbau. Welches Ergebnis hat die Messung der lautsprecher gebracht? Mein Rat an dich, wie schon vor einigen posts: Geh bitte bitte zu einem Fachmann und führe die fehlersuche alleine durch. Anhand deiner Postings glaube ich nicht, dass du alleine Erfolg haben wirst. |
13:05
#115
X_Ion
13:25
#116
Kann normal sein, kenne das terminal der 300.2 aber nicht, wie dieses auf die Platine gelötet ist. Ich denke aber nicht dass das das Problem ist. Vor allem hast du vorhin geschrieben, dass du eine andere endstufe angeklemmt hast und der fehler auch da war, was nur ein weiteres Indiz dafür ist, dass deine verkabelung nicht passt. Ich wiederhole mich jetzt einfach: Endstufe direkt auf die Batterie (die 2. Batterie abklemmen)mit frei verlegten Leitungen klemmen (können auch kurze sein) --> messen und Fotos hier rein stellen vom Aufbau und dem Messergebniss Kein erfolg: endstufe auf die andere Batterie messen und Bilder vom Aufbau sowie messergebnis einstellen. Generell: neue Leitungen bestellen und diese neu und vor allem ordentlich verlegen. Wir können hier jetzt noch 20 Seiten weiter so schreiben oder du setzt unsere Tipps einfach mal um... [Beitrag von X_Ion am 11. Mai 2020, 13:26 bearbeitet] |
13:31
#117
Ich habs fast! Also ich habe jetzt von der Batterie vorne plus und Minus ohne Sicherubgen nach hinten gezogen und beide Endstufen gehen an. Bleiben ja nur die Sicherungen bzw die Batterie. |
visualXXX
13:36
#118
BOAH Junge ![]() ES LIEGT AN DEINER VERK***** Verkabelung ![]() ![]() du hast es dir doch grade selber bewiesen ![]() so kein bock mehr, hier redet man ja doch nur vor ne Wand. Viel Spaß noch beim Suchen und basteln und ich hoffe für dich dass dein Auto nicht bald abbrennt und wenn doch dass zumindest niemand zu schaden kommt. |
X_Ion
13:37
#119
Sicherung, Batterie oder Massepunkt an der Karosse hinten schlecht! Sollte es nun funktionieren, bleibt für die nach wie vor Verkabelung erneuern und vernünftig machen. Bilder von deinem Testaufbau bitte reinstellen,.... |
13:39
#120
Masse kann ich ausschließen, da ich 20 verschiedene Massepunkte genommen habe.ich hatte ja zuerst Masse von vorne nach hinten gezogen und das brachte keine Verbesserubg, ich denke einer der Sicherung macht dicht. Ist ja schnell getestet, sicherubg ab machrn , kurz Kabel ohne sicherubg zusammen, geht die endstufe ist die Sicherung defekt. [Beitrag von Sofakissendasautofährtindentot am 11. Mai 2020, 13:40 bearbeitet] |
X_Ion
13:58
#121
Wenn du meinst ![]() |
14:28
#122
Meine Batterie ist kaputt.Zeigt 12,45V an aber lässt keinen Strom durch. Wie kann das sein? |
Neruassa
14:33
#123
Bin gespannt wieviele Seiten dieser Thread füllen wird. |
visualXXX
14:34
#124
kaputtgebastelt ![]() was bedeutet denn "lässt keinen Strom durch" ![]() |
14:36
#125
Wenn ich ohne die Batterie alles anschließe, dann funktioniert die Endstufe komplett normal.Schöieße ich Testweise plus und minus an die AGM Batterie gibt es nur ein kurzer funke und das wars... Eine AGM Batterie darf man doch liegend verbaut oder? Ich habe die AGM Batterien nämlich im Reservekasten. [Beitrag von Sofakissendasautofährtindentot am 11. Mai 2020, 14:38 bearbeitet] |
visualXXX
14:40
#126
ich hab keine Lust mehr. ohne Fotos auf denen man deinen Kabelsalat sieht gibt das keinen. ich könnte fast wetten, dass weder deine Endstufe noch die Batterie oder eine Sicherung kaputt ist. |
15:05
#127
Es ist die Batterie, der Tread kann geschlossen werden. |
X_Ion
19:31
#128
Ahja ![]() Sorry aber ist alles etwas geraten was du da machst.... Mich würde interessieren wieviel du von dem hier geschriebenen tatsächlich real getestet hast. Aber solange es jetzt geht... Ich sag schonmal bis demnächst in einem neuen thread ![]() [Beitrag von X_Ion am 11. Mai 2020, 19:31 bearbeitet] |
visualXXX
09:24
#129
erstellt: 12. Mai 2020, |
wenn deine Aufbaubatterie mit der Starterbatterie verbunden ist und das Auto noch normal startet, kann es nicht an der Batterie liegen ![]() ![]() Aber nun gut, tausch du mal die Batterie, prökel deine Kabel dran und starte danach den nächsten Thread weil es immer noch nicht funktioniert ![]() ![]() |
Stromversorgung - Mosconi 300.2 + 200.4 velo am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt ? Esel1981 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe Defekt? harry211285 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 19 Beiträge |
endstufe defekt? martey am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt? rockNrudolph am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Mosconi 130.2 an Mosconi 130.4 DSP (Remote?) Waffeleisen am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe oder Lautsprecher defekt Dringend Hilfe gesucht rouvenk am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 15 Beiträge |
P&P Mosconi one elpresidente99 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 2 Beiträge |
MOSCONI 120.2 REMOTE ANSCHLUSS? F20Driver am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 15 Beiträge |
Diverse Elektrikprobleme Mosconi/Eton Firekahn_ am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.514
