HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung von Komplet Anlage mit Kondensatoren | |
Verkabelung von Komplet Anlage mit Kondensatoren+A -A |
Noxii
13:54
erstellt: 05. Apr 2021, |
Moin moin, Ich befasse mich momentan mit dem Einbau und Planung einer kompletten Hi-Fi anlage in meinen Golf. Ist allerdings das erste mal das ich mit Powercap und Lautsprechersystem an Endstufe arbeite. Im Anhang habe ich einen Plan aufgemalt und wollte eine kurze Meinung vom Fachmann haben. Ich habe in der Zeichnung den Kondensator vor dem Verbinder zu den zwei Endstufen verbaut das beide Endstufen über diesen einen Kondensator laufen. Das wäre die erste Möglichkeit. Allerdings habe ich noch einen zweiten Kondensator mit weniger Farad hier liegen und spiele mit dem gedanken jede endstufe mit je einen Kondensator zu betreiben. Also nach dem Verteiler vom Strom und Masse jeweils einen Kondensator für je eine Endstufe zu verbauen. Macht das ganze Sinn bzw ist es effektiver? Spiele ebenfalls mit dem gedanken bald zwei Woofer auf 2Ohm anstatt den einen auf 4 Ohm laufen zu lassen. Und die Endstufe für mein Lautsptecher ist einr Rodek R680A2 und somit eine 6 Kanal Stufe. Lohnt es sich noch was an die zwei übrig gebliebenen Kanäle anzuschließen oder sollte ich die lieber frei lassen? ![]() |
zuckerbaecker
15:25
Wie kommst Du darauf, das Du einen Kondensator brauchst? |
Noxii
15:45
Da mein licht momentan schon flackert. Und ich habe bis jetzt nur 1 endstufe und einen Sub angeschlossen. Läuft auf 450 Watt 4Ohm |
st3f0n
Moderator |
15:58
Dann solltest du lieber deine Starterbatterie austauschen und das sogenannte Big 3 durchführen. Big 3: 12V Leitung von Lichtmaschine zur Batterie und Batteriemasse an Karosserie verstärken, Gehäusemasse der Lichtmaschine an den Massepol der Batterie anschließen. Oftmals sind die alten Kabel schon korrodiert und leiten schlecht, dazu sind diese für den normalen Betrieb ausgelegt und nicht für große Anlagen. Deine Batterie wird sich auch bei dir bedanken, weil sie so mal richtig geladen wird. ![]() [Beitrag von st3f0n am 05. Apr 2021, 15:59 bearbeitet] |
Noxii
21:42
Verstehe, dann wird das auch mal gemacht, danke für den Tipp |
Kondensatoren Le_Pulsar am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 8 Beiträge |
Neue Anlage, neue Verkabelung... worapp am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung Boosted_Dubs am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 5 Beiträge |
Neue Anlage/ Korrekte Verkabelung Const87 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung der Anlage Flipmode123 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 6 Beiträge |
Verkabelung der Anlage DerMoega am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
Kondensatoren Verbinden? E34M5 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 11 Beiträge |
Verkabelung? Strasse am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 12 Beiträge |
verkabelung jurassman am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 55 Beiträge |
Verkabelung der neuen Anlage (Stromverteiler) Eraser-1 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.529
