Verkabelung?
Strasse
#1 erstellt: 11. Mai 2005, 07:25
Morgen, ich habe ein Problem mit der verkabelung meiner Anlage. Habe eine AS F2-300 und einen Atomic Manhatten.
Hu, cap, chinchkabel und restliche Kabel sind vorhanden.
Doch nun: Könnte mir irgendjemand die verkabelung leicht verständlich schildern (Kabelquerschnitte?).
Bitte um Antworten...
mfg
Jean_Paul
#2 erstellt: 11. Mai 2005, 07:29
schau dir doch einfach mal die Workshops an.
Da findest du einen Punkt
Thema: Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig verkabeln
das sollte dir weiterhelfen.Da sind so ziemlich alle anlagentypen sehr schön gegliedert.
Strasse
#3 erstellt: 11. Mai 2005, 07:52
Ich hab mir alles x-male durchgelesen, bin aber nicht ganz schlau daraus geworden...
Dann hätte ich noch ein Problem: Beim sub sind 4 anschlüsse. Wie genau häng ich den an die endstufe?
thx
[Beitrag von Strasse am 11. Mai 2005, 07:53 bearbeitet]
Jean_Paul
#4 erstellt: 11. Mai 2005, 08:06
Also für deine Lautsprecher kannst du 1,5mm² - 2,5mm² nehmen.
und bei deinem Sub dürfen es schon mal 4mm² sein.
Dein Sub ist also ein doppelschwinger. da gibt´s mehrere möglichkeiten.
Such dir eine aus die am besten zu deinem geschmack passt.
http://www.epicenter...er_anschliessen.html
Die seite sollte dir verständlich weiterhelfen.
Sag bescheid falls es nicht so ist.
Strasse
#5 erstellt: 11. Mai 2005, 08:21
sehe ich das richtig:
bei der ersten möglichkeit (stereo an die endstufe anschließen) muss ich nicht brücken, beim rest schon??
Jean_Paul
#6 erstellt: 11. Mai 2005, 08:26
Richtig
Aber bedenke:
So kann es passieren, dass der Subwoofer im Extremfall zwei entgegengesetze Signale bekommen kann. Dies führt zur Verminderungs der Lautstärke bis hin zur vollkommenen Auslöschung der Signale!! Sollte dies der Fall sein, so werden die Spulen des Subwoofer mit max. Leistung belastet, jedoch kommt es zu keiner Bewegung der Membran. Die Bewegung der Membran ist jedoch notwendig um eine ausreichende Kühlung der Spulen zu erreichen. Werden die Spulen durch die zirkulierende Luft nicht gekühlt, so überhitzen diese und der Subwoofer stirbt den Hitzetod.
Außerdem brauchst duann eine 4 kanal nur für den Sub.
Strasse
#7 erstellt: 11. Mai 2005, 08:31
könnte ich den sub also paralell anschließen, die stufe ja 1Ohm stabil ist???
Jean_Paul
#8 erstellt: 11. Mai 2005, 08:39
Alles richtig gemacht
Aber leider kenne ich die endstufe nicht.
Falls sie 1Ohm stabil ist wäre dies aber kein problem.
Strasse
#9 erstellt: 11. Mai 2005, 13:07
Verkable ich das ganze also so:
Von der Batterie mit 35mm² zur sicherung dann wieder mit 35mm² zur endstufe. Den Kondensator schließe ich paralell zur andstufe (35mm²??) Mit dem chinchkabel von der hu zum amp. vom amp den sub paralell anschließen mit 4mm² (???+ pol an einen kanal, - pol auch an einen????). Wie oder was mache ich jetzt mit dem Massekabel (querschnitt??)?
danke im voraus
mfg
PS: kann ich den Sub überhaupt an die Endstufe schließen?? Verträgt die das??
[Beitrag von Strasse am 11. Mai 2005, 13:09 bearbeitet]
Strasse
#10 erstellt: 11. Mai 2005, 16:19
bitte antwortet mir, denn ich hatte vor heute weiterzumachen...
-face-
#11 erstellt: 11. Mai 2005, 18:29
Masse machst du von der Amp zum Cap und vom Cap an Massepunkt oder halt zur Batterie, im gleichen Querschnitt wie auch das Pluskabel. So müsste das stimmen.
[Beitrag von -face- am 11. Mai 2005, 18:33 bearbeitet]
M4A1
#12 erstellt: 13. Mai 2005, 14:52
witzig
genau dasselbe problem habe ich auch
bitte um antworten???
Verkabelung f2-500,f2-300, Cap, Xion15-1000
audio-held am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  12 Beiträge
Cap Verkabelung
abdl18 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
Sinnvolle Verkabelung?
NeXi am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  8 Beiträge
Verkabelung
Eru am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  6 Beiträge
Verkabelung 2xAMP+HU
muthchen am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  19 Beiträge
Verkabelung
Kampfferkel am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  7 Beiträge
Power Cap Verkabelung
Alex_DeLarge am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung Cap und Verteiler
obahart_315 am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  18 Beiträge
Verkabelung der amps+cap
pmx1 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
Verkabelung
Sens am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.705
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
