HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecher übersteuern | |
Lautsprecher übersteuern+A -A |
avoncrew
12:00
erstellt: 15. Apr 2021, ||||
Hallo liebe Forumsmitglieder, vorweg muss ich Euch vorwarnen das ich kein Experte bin und daher nicht jeden Fachbegriff kenne aber sehr auf Eure Hilfe zähle. ich fahre einen Oldtimer (Fiat 124 Spider DS US Version), ich habe neulich ein Radio "Kienzle MCR1116BT" eingebaut und alles per Schaltplan angeschlossen, funktioniert alles prima. Ich habe folgende Boxen verbaut: Pioneer TS-G1330F welche ich jeweils rechts und links im Fußraum an einer passenden Stelle eingebaut habe. Nun zu meinem Problem: Sobald ich das Radio über 10% Lautstärke habe hören sich die Boxen furchtbar an und scheppern und krachen. Muss ich eine Endstufe benutzen??? Link zum Radio: ![]() Link zu den Boxen: ![]() Mir ist vollkommen bewusst das es sich bei den Komponenten nicht um High End Qualität und nichts für Sound Fanatiker handelt, mein Ziel soll es auch sein eine wenig Sound mit ordentlicher Klangqualität zu haben. Vielen Lieben Dank vorab |
Seth76
20:24
Die Lautsprecher sind nicht für die Wiedergabe tiefster Frequenzen ausgelegt. Scheinbar gibt es am Radio auch nicht die Möglichkeit diese auszublenden mit einem HighPass Filter. Ich würde mal probieren die "Loud" Funktion auszuschalten und mit dem EQ die 60Hz Frequenz runter zu fahren. In der Anleitung steht beschrieben wie es geht (einigermassen). Eine Endstufe würde nur in soweit helfen, wenn diese ein HPFilter hat. |
EW_76
20:54
Viele LS bringen nicht mehr Sound, sondern sind einfach nur Laut, aber der Klang ist meist bescheiden.
Mach mal ein paar Fotos wo du die LS eingebaut hast. Es deutet darauf hin dass da zu wenig Resonanzfläche vorhanden ist. Der Hersteller geht immer von den Optimalsten Bedingungen aus. Gruß Elmar |
Audiklang
21:40
hallo die lautsprecher selber sind aber auch gaaanz unterste schublade von Pioneer wie sie verbaut sind ist aber dennoch sehr wichtig Mfg Kai |
avoncrew
06:16
erstellt: 16. Apr 2021, ||||
Hallo @Audiklang, @EW_76 und Seth76 und vielen Dank für die Antworten, okok das mit den LS und der Qualität hab ich verstanden, da muss ich wohl neue kaufen, hättet Ihr mir evtl. eine Kaufempfehlung für ein Paar LS 13cm, natürlich am liebsten direkt anzuschließen ans Radio. Wenn das Radio aber viel zu wenig Leistung hat würde ich evtl auch eine kleine klasse D Endstufe mit einem underseat subwoofer o.Ä. in betracht sehen. gerne würde ich den original Zustand des Autos behalten und keine zusätzlichen Löcher in Türverkleidung oder Armaturenbrett sägen, bohren usw. Anbei die Bilder wo die LS eingebaut werden können, es Ist hier ein Loch in der Verkleidung und dem Blech, an dieses werden die LS befestigt, dahinter ist die Innenseite des Radkastens. ![]() ![]() ![]() da ich eine H Gutachten für das Fahrzeug erstellen lassen will sind mir auch in Sachen Radio ein wenig die Hände gebunden, das Bremen von Blaupunkt wäre noch eine Option kostet mir aber zu viel und soll Klangtechnisch auch nicht spitze sein. Auch die LS dürfen die Optik des Innenraum nicht großartig verändern. Danke Euch [Beitrag von avoncrew am 16. Apr 2021, 06:18 bearbeitet] |
avoncrew
06:30
In dem Fahrzeug war bisher gar nichts eingebaut, der Spider wurde damals ohne Radio und LS ausgeliefert:/. Einige Spider Fahrer haben eine BT Box im Auto auf der "Rückbank aber ich will was integriertes das sauber funktioniert. Daher dachte ich dies ist eine günstige (ist nun leider eine billige:)) Variante, das Radio hat mir der Gutachter bereits bestätigt, bei den Boxen darf die Optik des Innenraums nicht verändert werden, also nix mit Licht, gelben Membranen oder viel Farbe. |
avoncrew
07:15
ich hab das jetzt mal probiert, leider ist der Klang immer noch besch****en, das wird wohl auf neue LS raus laufen:) ![]() was haltet Ihr von denen? |
Audiklang
09:38
auch nicht soo viel besser , du solltest dich da schon eher im bereich ab ~100-150 € aufwärts umsehen sub > selber bauen so in etwa zum beispiel ![]() ![]() und eine kleine 4 kanal endstufe dazu Mfg Kai |
EW_76
10:47
Das ist Leider RICHTIG. Manche Prüfer vergeben keine H-Zulassung wenn ein neues Radio eingebaut ist.
Suche mal nach Retro Sound, die haben Radios und die entsprechenden Blenden für viele Autos ( Oldtimer ).
Bin ich ganz deiner Meinung, mache ich auch nicht. Schließlich soll der Wert des Oldies erhalten bleiben.
Kannst halt nicht all zuviel erwarten.
Reine Geschmacksache und Preisfrage. Gruß Elmar |
Radio eingebaut (funktioniert) aber kein Ton Schnaboli am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 6 Beiträge |
Fiat Punto Selecta Mitteltöner austauschen und Subwoofer einbau. Wie verkabeln ? Passi_19955 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 2 Beiträge |
Das Pioneer SPH-120DA eingebaut und nun Probleme bartos am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 8 Beiträge |
HiFi-System eingebaut aber kaum ein Ton schobbeck am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 13 Beiträge |
US-Oldtimer Möglichkeiten zur Verkabelung Dr.Pontiac87 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 30 Beiträge |
Alles Funktioniert aber trotzdem kein Ton! get_loud am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 11 Beiträge |
Subwoofer eingebaut aber funktioniert nicht [Fehlersuche] Homer#7 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 22 Beiträge |
Pioneer TS-WX210A an Autoradio anschließen csnofdth am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 4 Beiträge |
Oldtimer mit modernem Radio anschließen messino am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 10 Beiträge |
Kurioses Problem, Kein Ton. HILFE Imm0 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 11 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.545
