Kurioses Problem, Kein Ton. HILFE
Imm0
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 17:11
Hallo zusammen
Habe seid 2 Tagen ein sehr seltsames Problem!
Ich beschreibe es mal!Habe ein Corsa B das Serienmässig ein Blaupunkt Car300 Radio verbaut hat!
Habe mir ein Neues Radio gekauft (Audivox ...) und eingebaut! Alles TOP!
Habe mir anschließent ein Komplettsystem von GZ gekauft (Weichen , Tweeter und Mittel-Tieftöner)
Habe es angeschlossen , und es kommt kein Muks aus den Boxen!Radio Leuft und ist 100% i.O
jetzt kommts, wenn ich das Normale Blaupunkt Radio (serien radio) einbaue leuft das System ohne Probleme!
Das System wurde an den Orginalen Radiokabelbaum angeklemt (also keine endstufen oder sonstiges)Der Corsa hatte serienmässig hoch und tieftöner verbaut, sprich 4 kabel pro Tür (2x tief , 2x hoch)
Habe die Kabel vom Tieftöner an die Weiche gehangen!Die Kabel von den Hochtönern habe ich einfach hängen lassen!
Das was ich nicht verstehe , mit dem Orginalen Radio und dem System ist alles i.O !
Mit nem Anderen (im jetzigen fall Panasonic) Radio und dem System kommt kein Ton aus den Boxen! (auser beim Anmachen , da ertönt ein kleines "booop"
Ein Telefon Mute ist im Orginalen Kabelbaum nicht vorhanden!Das Radio wurde in nem Anderen Corsa B getestet und lief mir orginale system super!
Habe eine Tür mal durchgemessen und beim Serienradio liegt auf dem Kabel (vom Tieftöner) das an die Weiche geht ca 5,6V an!Ist das evtl. zu wenig für die weiche oder muss ich die kabel vom Hochtöner mit anklemmen?Wenn ja , wieso leuft das Mit dem Orginalen radio?
Bitte Helft mir , ich weis nicht weiter!
mfg , Martin
pcprofi
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 17:31
Wieso liegen da 5,6 V an?
Wie wo und wann hast du das gemessen?
Imm0
#3 erstellt: 27. Sep 2007, 17:45
Ich hab das Orginale car300 eingebaut, radio angemacht und an den Beiden Strippen gemessen (von den orginal tieftönern) die zur Weiche gehn!Plus und Minus!
Da lagen dann 5,6V an sprich an der Weiche! An der Weiche z.B. anschulss der Tweeter oder MT habe ich nicht gemessen!Nur an den Kabeln die zur weiche gehn! Die anderen Serienkabel vom Hochtöner hängen nur rum!
mfg, Martin
config
#4 erstellt: 27. Sep 2007, 17:53
wenn wir davon ausgehen das die HT und TMT im radio in reihe geschalten sind teilt sich die spannung ja auf. das würde die 5,6V erklären.
du solltest zur gegenprobe deine neuen HT und TMT an die original kabel klemmen um zu sehen ob das dann geht. wenn du nur 5,6V anliegen hast an der weiche wir da auch nicht viel raus kommen aus dem System ^^
probier das einfach mal und sag bescheid obs geklappt hat
pcprofi
#5 erstellt: 27. Sep 2007, 17:56
5,6 Volte erklärt erstmal nix.
Zumindest nicht, solange du nciht weißt ob gleichspannung oder Wechselspannung, bei laufender Musik, bei Stummschaltung etcpp.
Außerdem ist die frage mit was für nem messgerät er gemessen hat.
config
#6 erstellt: 27. Sep 2007, 18:03
die spannung liegt immer an und im kfz ist es stets gleichspannung
er kann auch mal die spannung am ausgang des HT und TMT am radio direkt messen und schauen auf was er gesamt kommt. wenn da 12V oder mehr raus kommen stimmt meine theorie. eine reihenschaltung ist dabei ohne probleme möglich und sogar kostengünstiger. die spannung reicht bei einer entsprechenden stromaufnahme aus um die geringe leistung die serien speaker leisten aufrecht zu erhalten.
Imm0
#7 erstellt: 27. Sep 2007, 18:04
ich versuche es mal genau zu beschreiben!
Also Gemessen wurde mit nem Normalen Multimeter!Es liegt bei eingeschaltetem Radio 5,6V gleichspannung an!Verpolung wurde direkt nachgemessen , nicht vorhanden! Also Plus ist Plus!
Die Frage ist nur , warum geht es mit Seriem Radio wunderbar , warum geht es mit anderem Radio Garnicht?
HT und TMT sind an der weiche angeschlossen (richtig angeschlossen) und input (normalerweise kabel von der endstufe) bekommt die Weiche vom Orginalen Kabelbaum der TMT!
An dieser stelle liegen 5,6V bei eigeschaltetem Radio an! (Orginaleradio , Boxen spielen)
Jetzt habe ich vergessen zu gucken , wieviel Volt beim Anderen Radio anliegen!
Habe das Radio dann bei meiner freundin , ebenfals Corsa eingebaut mit serien Lautsprechern und klapt ast rein!
hoffe ich konnte die messung halbwegs verstädnlich rüberbringen!
Ich weis nicht weiter!
mfg , martin
config
#8 erstellt: 27. Sep 2007, 18:09
dann könnte ich vllt in gewisser weise recht habe.
häng einfach ma deine neuen HT und TMT an die original kabel ran ohne weiche. langsam aufdrehen und mal gucken ob du eine frequenztrennung hörst. sollte man eigentlich wenn man einen der lautsprecher mal abzieht. da fehlt einfach akkustisch die tiefe oder auch ganze bereiche (stimmen, bässe, schlagzeug...)
Imm0
#9 erstellt: 27. Sep 2007, 18:47
also ich habe vorhin noch eine sache versucht unzwar haben ich die fahrertür auseinander genommen und das system in der tür komp. abgeklemmt und an den einen noch vorhandene orginalstecker ein Orginal HT drangemacht!
Ohne erfolg!Kein TON
also zumindest müsste da ein Ton rauskommen , da es alles Orginal belassen wurde!
wie gesagt, ich bin am Ende!
pcprofi
#10 erstellt: 27. Sep 2007, 21:13
Bist du sicher, dass dein Radio in Ordnung ist? bzw. ist es richtig eingestellt?
config
#11 erstellt: 28. Sep 2007, 12:20
vllt irgendwo einen masse schluss oder ähnliches erzeugt? kann bei "unsachgerechter" kabelverlegung auch dem besten mann mal passieren
Hilfe kein ton
Alessa_Rageth am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  21 Beiträge
Mit Zündung kein Ton? Hilfe
blacktwintop am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  6 Beiträge
Hilfe Clarion NX501 Kein Ton nur Helikopterflattern!
TDI_NoSmokeNoFun am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  9 Beiträge
kein ton
dimix am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  10 Beiträge
Kein Ton
Lötung am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  10 Beiträge
hilfe dringend dvd radio kein ton
mercedesclk am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  5 Beiträge
Hilfe - Kein Ton aus PKW Boxen !
KeinTon am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Pioneer KEX-P66R kein Ton
Alfaface am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
Clarion NX509E kein Ton
mcemsi am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer kein Ton
Ultramarinblau am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  14 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.666
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
