Buchse für 16-poligen Stecker (Fahrzeugseitig)
Nordmende
#1 erstellt: 26. Mai 2021, 19:37
Moin Jungs!
Ich plage mich gerade mit einem seltsamen 16-poligen Stecker rum.
Oder so seltsam scheint er gar nicht zu sein, ist er doch der neue Standardstecker an Autoradius.
Nur wo kann ich diese Buchse (das Gegenstück zum im Bild gezeigten Stecker) einzeln kaufen?
Ziel: Ich möchte ein Radio mit 2x 8pin ISO an den im Bild gezeigten Stecker anschließen.
Im Netz gibt es massig Adapter von ISO (Im Fahrzeug) zum neuen 16-poligen Stecker (am Radio).
Ich brauchs aber genau anders herum...
Und da gibt es nur Fahrzeugspezifische Sachen, wo die Kontaktstifte alle immer anders versetzt sind...
Unbekannter Stecker
Car-Hifi
#2 erstellt: 27. Mai 2021, 05:07
Tach auch,
ich sehe drei Möglichkeiten (das Foto gibt nicht all zu viel her und Du hast auch mit einigen Informationen gespart):
1.) Das ist der Stecker des alten Radios. Dann musst Du den vorsichtig weiter freilegen, bis Du den originalen Fahrzeugstecker bzw. einen Adapter von Fahrzeug auf ISO-Findest.
2.) Das ist der originale Stecker des Fahrzeugs. Dann musst Du einen Adapter Fahrzeug xxx auf ISO kaufen.
3.) Irgendein Scherzkeks hat den originalen Fahrzeugstecker abgeschnitten und statt dessen einen Radiostecker verlötet. Dann wirst Du es ihm gleichtun müssen: Stecker abschneiden und einen ISO-stecker statt dessen verlöten.
Passat
#3 erstellt: 27. Mai 2021, 12:14
Was für ein Fahrzeug ist das denn?
Damit kannst du dann richtig suchen.
Z.B. Adapter Opel auf ISO.
Und bei neueren Fahrzeugen musst du evtl. das Werksradio herausprogrammieren lassen, denn sonst gibts Einträge im Fehlerspeicher.
Bei einigen Fahrzeugen (z.B. einige Volvo-Modelle) kann es sogar passieren, das man nicht einmal mehr den Motor starten kann, wenn das Originalradio abgeklemmt wurde.
Da muß man dann also zwingend das Werksradio herausprogrammieren lassen.
CAN-Bus Adapter braucht man evtl. auch noch, da z.B. die Signale für Licht, Geschwindigkeit, Zündung digital über den Can-Bus übertragen werden und es dafür keine getrennten Anschlüsse mehr gibt.
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Mai 2021, 12:18 bearbeitet]
9-Poliger Autoradio Stecker/Buchse - Name gesucht
DiePaprika am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
Belegung Stecker/Buchse Mikrofon FSE
Pommi1 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  3 Beiträge
Chinch Stecker in Buchse abgebrochen
Nemesis200SX am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  8 Beiträge
16 Pin Stecker sevic Radio
Xauber am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  6 Beiträge
Clarion-Stecker auf neues Autoradio mit ISO-Buchse
ph_pls am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  2 Beiträge
Stecker 20 polig?
s009 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  4 Beiträge
Stecker für Phantom-Antennenverstärker
lohzie am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  2 Beiträge
AUX Buchse für Handschuhfach
steezn am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  13 Beiträge
16 Pin - 1 Din converter
Gasolio am 20.10.2023  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  2 Beiträge
kenwood 4537UA ohne DIN-stecker
SlowMoAUT am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  2 Beiträge
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.146
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
