HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Opel Corsa F Radio Steckerbelegung der Frontlautsp... | |
Opel Corsa F Radio Steckerbelegung der Frontlautsprecher, Schaltplan+A -A |
Triklops
21:30
erstellt: 31. Mai 2021, |||
Mahlzeit Freunde Hat jemand von euch Ahnung wie welche Kabel meine Lautsprecherkabel sind, die aus dem Adapter hinten aus dem Radio gehen? Hat jemand einen Schaltplan bzw einen Belegungsplan, Canbus? Der Opel Fitze darf die Daten nicht raus geben, er meinte dennoch es gibt sie alle im Netz. Das Radio ist mit dem peugeot 208 2020 Pure Tech Baugleich. Wollte heute mit meinem Bruder anschliessen aber ohne Erfolg, wird haben die hälfte der Kabel einfach durchgeschnitten und mit Lüsterklemmen verbunden, nur ein Lautsprecher geht. Es wären noch 5 Kabel aus dem Stecker über........ HILFE |
Car-Hifi
16:00
erstellt: 01. Jun 2021, |||
Tach auch,
Warum macht man denn sowas?
Und warum sowas? Entweder lötet man, verwendet Crimp-Stecker mit der passenden Crimp-Zange, fertigt sich einen Adapter an und wenn man schon Elektrikermaterial verwendet, dann nimmt man WAGO-Klemmen.
Auch ich konnte im Netz nichts finden. Auch keine fertigen Adapter. Ihr braucht ein Multimeter und einen kleinen Lautsprecher mit Kabeln dran zum Testen: * Die Leitung, die 12 V anzeigt, auch ohne Zündung, ist der Dauerplus. Mit einigem Glück ist der dicker als alle anderen. * Falls der Dauerplus dicker ist, sollte es eine zweite dicke Leitung geben: die Masse. * Die beiden Leitungen mit dem CAN-Bus weisen eine etwas flatterhafte Spannung zwischen 3 und 5 Volt auf. Zusätzlich sollten diese beiden Leitungen miteinander verdrillt sein. * Sollte es eine Leitung geben, die 12 V nur dann führt, wenn das Radio an ist, ist das eine Remote-Steuerung zum Beispiel für die Antenne. * Leitungen, die 6-7 Volt führen, wenn das Radio aktiv ist, sind die Lautsprecher-Ausgänge (zumindest, wenn gute alte analoge Verstärker-ICs verbaut sind). * Wenn man mit Fader und Balance jeweils nur einen Lautsprecher ansteuert, kann man (nur geringe Lautstärke benutzen!) den kleinen Testlautsprecher benutzen: eine Leitung auf das Gehäuse, mit der zweiten alle Leitungen "ausklingen" - die beiden, aus denen ein Ton zu hören ist, sind die des Lautsprechers, der gerade mit Fader und Balance aktiviert wurde. So kann man die Belegung selbst eines völlig unbekannten Steckers ermitteln. Dafür muss man gar nichts abschneiden ... |
Opel corsa a verkabelung ? ossi1989 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
Radio Einbau Opel Corsa OPC jul89 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Opel C Corsa Frontsystem kouldi am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 9 Beiträge |
Opel Corsa C BJ 2004 HeLLd00r am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
MASSEKABEL | OPEL Corsa B pL3xi am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Opel Corsa C Drittanbieter Radio geht nicht Erebos1988 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 6 Beiträge |
Neues Radio Opel Corsa C mit Lenkradfernbedienung $Hifi-Kalle$ am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 8 Beiträge |
Opel C Corsa Radio Ausbau u. Wechsel Burrrch am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 4 Beiträge |
Opel Corsa B Autoradio Problem Shanghay am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Kompletteinbau Opel Corsa B (Verkabelung) Seppi_89 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedvetainnes2
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.683
