Neue LS mit Frequenzweiche an Serien Radio anschließen?
donnie91
#1 erstellt: 16. Jul 2021, 10:57
Moin,
habe ein Focus MK4 und dieser hat Serienmäßig vorne TMT und Tweeter getrennt. Nun will ich TMT und tweeter tauschen mit "Pioneer TS-Z65CH" LS. Diese habe eine Frequenzweiche.
Wie läuft das heutzutage ab? Tausche ich einfach nur die LS oder muss ich die Weiche von Pioneer benutzen? Haben die Autos eine Weiche eingebaut oder trennt das Radio das Signal?
Bin mir nicht sicher wo ich das Signal abgreife für die Weiche von Pioneer..
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Jul 2021, 11:07
Natürlich musst du die passende Frequenzweiche von Pioneer einbauen.
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 16. Jul 2021, 11:10
Normalerweise muss man noch eine Frequenzweiche verwenden, sonst rauchen dir die Hochtöner direkt ab.
Ja haben sie, allerdings in der Form von einem Kondensator vor dem Hochtöner. Es sei denn, du hast irgendein Premium Soundsystem von Werk aus mitbestellt.
Unwahrscheinlich, aber es ist sehr gut möglich, dass das Radio mit dem Equalizer da irgendwas reinspielt, was du nicht einfach so abschalten kannst. Sondern rauscodiert werden muss. Ist zumindest bei einigen modernen Autos so.
Schau mal im Netz, ob du die Steckerbelegung findest, dann kannst du die entsprechenden Kabel kappen. Ansonsten erst in der Tür die entsprechenden Kabel kappen und mit den neuen Lautsprechern verbinden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Pioneer System leiser ist als das OEM System, ist sehr groß, aufgrund von Wirkungsgradunterschieden. Alternativ könntest du zu einem Blam Relax 165 RSQ greifen, das ist fürs Radio gemacht.
donnie91
#4 erstellt: 16. Jul 2021, 11:13
Alles klar.
Kann ich dann die Kabel zu den TMT und Tweetern einfach durchtrennen und an die Pioneer Weiche anschließen? Also quasi +/- vom Tweeter und +/- vom TMT in ein +/- von der Weiche?
Da bekommt die Weiche doch dann theoretisch alle benötigten Frequenzen oder?
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 16. Jul 2021, 11:24
Richtig, es sei denn Ford hat sich da irgendwas richtig tolles einfallen lassen. Ist aber unwahrscheinlich.
Lass aber noch ein Stück Kabel an der Steckerseite dran, damit du im Notfall diese wieder an die Kabel anbringen kannst.
Riboolt
#6 erstellt: 16. Jul 2021, 11:29
In dem Set werden die Kabel von der Weiche zu den Lautsprechern i.d.R. beeinhaltet sein. Du brauchst bloß die Kabel die normal zum TMT gehen kappen und in den Input der Weiche stecken.
Vergess nicht das Türaußenblech, Aggregatträger und Türverkleidung zu dämmen. Der Unterschied ist hör und spürbar.
donnie91
#7 erstellt: 16. Jul 2021, 11:38
In diesem Fall wollte ich folgenden Konverter noch mit einbauen und die Pioneer an eine Endstufe anschließen. -> Hifonics HF-SC4
Car-Hifi
#8 erstellt: 16. Jul 2021, 14:15
Warum nimmst Du dann nicht gleich einen modernen Verstärker, der bereits einen Hoch-Pegel-Eingang besitzt? Du sparst zeitlichen Aufwand, Platz und hast einen Baustein weniger, der ausfallen, falsch angeschlossen, falsch eingestellt werden kann...
donnie91
#9 erstellt: 16. Jul 2021, 14:31
Ja stimmt, macht mehr Sinn. Ich werde erstmal schauen ob ich die Pioneer ohne Verstärkung zum laufen bekommen und sonst hol ich mir noch so ein Teil.
Danke euch
Wie LS an Frequenzweiche anschließen
Jemand! am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  4 Beiträge
alex1053070 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
DickRave am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  5 Beiträge
Axton Frequenzweiche anschließen
Sebo290186 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  8 Beiträge
Frequenzweiche wie genau anschließen
Keinanderer am 26.01.2024  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  5 Beiträge
Anschließen Frequenzweiche BI-Amping
Porklander am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  6 Beiträge
Hochtöner mit Frequenzweiche wie anschließen?
pc1337 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Frequenzweiche 2 TMT anschließen?
Luxigo am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  4 Beiträge
Original Radio anschließen
Morne0815 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
Sub wie anschließen? Frequenzweiche?
masta2000 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.467
