HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe hab keine Ahnung | |
Hilfe hab keine Ahnung+A -A |
vivalabiba
#1 erstellt: 17. Aug 2006, 19:22 | |
moin erstma! Ich brauche Hilfe beim EInbau bei meinem corsa b. hab keine ahnung wo ich die ganzen kabel entlang legen sol, sprich: wie komm ich vom motorraum in den innenraum und dann in den kofferraum. und dann brauch ich noch ein paar tipps wie ich das ganze kabelgelumps dann richtig anschließe. es wär echt nett von euch wenn ihr einem neuling unter die arme greifen würdet. mfg bibo |
Fox
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 19:52 | |
Hast du mal bei dir in den Motorraum geguckt? Da ist sehr bald hinter der Batterie eine RIESIGE Durchführung wo sehr viel Kabel ins Wageninnere gehen... Da kriegst du auch noch locker 50mm², wenn nicht sogar 2*50mm² durchgesteckt aber ich denke das willst du garnicht Innen musst du den unteren Teil vom Handschuhfach abschrauben und die Einstiegsleisten... dann kannst du problemlos unter dem Teppich alle Kabel verlegen. |
bruce_will_es
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 20:09 | |
dts32 hat völlig recht! kabel anschließen? naja spätestens nach der bat + leitung absichern hinten dann irgendwo geeigneten massepunkt suchen eventuell plank schleifen der remote anschluss ist ja in der amp beschreibung aufgeführt... chinchkabel am besten auf der gegenüber liegenden seite wie + LS kabel sind egal... gruß bruce |
bruce_will_es
#4 erstellt: 17. Aug 2006, 20:12 | |
ach ja hätt ich fast vergessen: nimm etwas öl oder spüli wenn du das kabel durch den gummipfropfen schiebst, geht um einiges einfacher ich hab zu erst ein dünnest kabel oder draht durchgesteckt und das dickere dann daran angeheftet danach den richtigen sitz des pfropfen überprüfen, sonst hast eventuell wasser im auto... gruß bruce |
asiafriend86
#5 erstellt: 20. Aug 2006, 16:11 | |
Genau den selben Spaß hab ich jetzt auch hinter mir. Mein Großes Problem ist jetzt wie ich die Lautsprecherkabel durch die Tür bekomme für die Tieftöner vorne. Durch den Gummikanal geht nicht wie ich feststellen musste. Ist ein dicker Stecker drin. Was gibts da für möglichkeiten? |
bruce_will_es
#6 erstellt: 20. Aug 2006, 17:50 | |
hast du elektronik in den türen? d.h.: ist dieser stecker mit mehr als 2 kabeln (alte LS kabel) belegt? gruß bruce |
asiafriend86
#7 erstellt: 20. Aug 2006, 17:55 | |
ja ist er. obwohl ich keine elektronischen fensterhebel oder Ähnliches habe. |
bruce_will_es
#8 erstellt: 23. Aug 2006, 00:48 | |
el. spiegel? etc. versuch herauszufinden welche benötigt werden! wenn nur die zwei kabel für die LS benutzt werden kannst den stecker einfach abmontieren und aufbohren (aber zusammen gesteckt lassen) sonst verschieben sich eventuell die löcher... ansonsten muss man andere möglickeiten in betracht ziehen... gruß bruce |
Lupus86
#9 erstellt: 23. Aug 2006, 00:58 | |
mhhh, spüli okay, aber Öl würd ich lassen... aber was erfahrungsgemäß das beste ist ist einfach reichlich silikonspray drauf. macht den gummi sauber, weich und flutscht |
bruce_will_es
#10 erstellt: 23. Aug 2006, 01:13 | |
nun ja auch nur ein klein wenig sonnenblumentöl oder ähnliches! kein motorenöl |
Lupus86
#11 erstellt: 23. Aug 2006, 01:30 | |
es geht drum, dass manche kunststoffe von öl angegriffen werden. außerdem verharzt öl nach einiger zeit, was dann ziemlich eklich pappt |
SchallundRauch
#12 erstellt: 23. Aug 2006, 01:37 | |
Lass dir von einem Pöler gesagt sein, gerade Pflanzenöle verharzen (kannst dir gerne mal meinen Unterboden anschauen, der Zeigt immernoch Spuren vom letzten Einspritzpumpenmassaker) ein-zwei Tropfen (sauberes) Motorenöl, WD-40 oder Silikonspray ist das Mittel nach Wahl. Wegen der Beständigkeit des Gummis würde ich mir keine Sorgen machen, normalerweise werden bei Autos nur weitestgehend Ölbeständige Gummisorten verbaut. Gruß Ansgar |
bruce_will_es
#13 erstellt: 23. Aug 2006, 14:14 | |
gut schon wieder was dazu gelernt! gruß bruce |
tretmine
#14 erstellt: 23. Aug 2006, 15:19 | |
Ist solches Maschinenöl, was man z.B. früher bei den mechanischen Schreibmaschinen eingesetzt hat, oder Waffenöl nicht relativ gut und verharzt nicht? Weil so etwas ist mir mal zu Ohren gekommen. MfG Phil |
Moonlightrider
#15 erstellt: 27. Aug 2006, 20:59 | |
Ich hab auch keine Elektonik in der Tür und trotzdem sind da mindestens 10 Kabel drin...evtl. Vorbereitung für Fensterheber etc.? Ich habs so gelöst. Schlauch "auto"seitig rausziehen, bis er sich stark verjüngt(und endstation für das Kabel ist), kleine Ritze rein und durchgezogen. Da der Teil innen liegt, dürfte ja nichts passieren. Dann Tülle wieder ein und gut. |
Hilfe , ich hab keine Ahnung von Tonkabeln! PixelRobin am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe, hab kein Plan projectman am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 16 Beiträge |
habe keine ahnung brauche dringend hilfe bei meinem peugeot 106 soundwave91 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
lima pfeifen? ich hab keine ahnung Murphy1985 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 8 Beiträge |
Ford Escort und keine Ahnung Tattoo1 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 31 Beiträge |
Hilfe lipuna am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
HILFE! derhagen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 12 Beiträge |
HILFE NIX HAUT HIN SecondEvil am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 12 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe FateDancer am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
BRAUCH HILFE mazzola am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.652
