Frequenzweichen aus Canton Pullman RS6
Karl_Nagel
#1 erstellt: 22. Dez 2021, 10:09
Hallo zusammen,
ich möchte in einen Oldtimer ein Frontsystem einbauen. Unsichtbar. Darum im Originaleinbauplatz Armaturentafel ein Koax 4x6. Im Fußraum könnte ich flache 16er unterbringen.
Amp Impulse SD 500. Jetzt die Frage zu anschließen. Ich habe noch die Weichen von einem CANTON Pullman RS6.Diese sollen eine Übergangsfrquenz von 350 Hz und 4000 Hz haben.
RS6
Der Verstärker kommt an rot mit einem HPF 80 Hz. Die 16er an grün und spielt dann zwischen 80 Hz und 350 Hz. Wenn ich den Koax jetzt an blau anschließe hat der dann einen HPF von 350 oder nicht ? Wenn ich den Koax an gelb anschließe geht das nicht weil die Weiche dann den Hochtöner abtrennt, oder ?
Danke für alle Tipps
Karl
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Dez 2021, 12:51
Der blaue Ausgang hat überhaupt keinen Filter.
Der schleift nur das Signal vom Verstärker an die zweite Weiche weiter.
Grün ist ein Tiefpassfilter, wo der trennt weiß man nicht.
Wie kommst Du darauf mit 80 Hz am Verstärker zu filtern?
Dann geht ja garnixmehr im Bassbereich.
Das würde ich nach Gehör einstellen.
Die Koaxe kommen demnach an den Hochpass mit 350Hz, also gelb.
Die dort eingebauten Hochtöner haben einen Hochpass integriert.
Wir wissen nicht ob die Weiche mit Bandpassfilter trennt.
Würde mich nicht wundern, wenn das nur ein Hochpass wäre.
WENN sie einen Bandpassfilter hat, dann trennst die Hochtöner ab
und steuerst sie separat mit dem Hochpassfilter der Canton Weiche an.
Freeway240516
#3 erstellt: 22. Dez 2021, 13:27
Ich habe vor 2 Jahren ein Canton-System aus der gleichen Zeit erworben, quasi geschenkt.
Die Chassis waren super, aber die Weichen waren schon vollkommen platt.
Das kann nicht nur durch Überlastung o.Ä. passieren, sondern auch einfach durch das Alter.
Bevor du irgendetwas einbaust, würde ich dir daher raten, das ganze System erstmal zu testen.
Abgesehen davon verstehe ich den Zweck der Weichen für dein Anliegen nicht, die Koax-Lautsprecher können direkt an den Verstärker angeschlossen werden.
Karl_Nagel
#4 erstellt: 22. Dez 2021, 14:27
Hallo danke für die Antworten.
ein Basslösung habe ich schon. Darum das ansteuern des 16er ab 80Hz.
Ich habe nur den 2-Kanäler für das Frontsystem geplant, dieser hat keinen Bandpass, darum die Weichen. .
Ich werde über die Feiertage jetzt den Tipp von Freeway überprüfen und schauen ob die Weichen noch tun.
Dann schließe ich mal den Koax an gelb an und höre ob der Hochtöner spielt oder nicht.
@ Zuckerbäcker ich bin davon ausgegangen das der Tiefpassfilter auch 350 Hz hat. Wenn in der Anleitung steht Übergangsfrequenz 350 Hz und 4000 Hz.
Dann würde der Bass bis 80Hz spielen der 16er von 80Hz bis 350Hz spielen darüber der Koax.
[Beitrag von Karl_Nagel am 22. Dez 2021, 16:48 bearbeitet]
Karl_Nagel
#5 erstellt: 23. Dez 2021, 08:22
Habe jetzt die Weichen angeschlossen und getestet. Es ist so wie Zuckerbäcker geschrieben hat.
Wenn ich den Koax an gelb anschließe spielt er keine hohen Töne.
Habe den Koax abwechselnd an blau und gelb angeschlossen da hat man das deutlich gehört.
@Freeway
Was bedeutet die Weichen waren platt ? Haben Sie nicht mehr funktioniert oder hören Sie sich dann anders an?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 23. Dez 2021, 16:25
Das ist der Hochpassfilter für den Mitteltöner.
Sonst nix
Wäre wenig sinnvoll den Tieftöner auch dort zu trennen.
Freeway240516
#7 erstellt: 23. Dez 2021, 17:33
Richtig, denn das RS6 war ein 3-Wege-System.
Deine Koaxiallautsprecher kannst du aber auch tiefer trennen. Ohne die "Kicker" könnte die Bühne eventuell besser abgebildet werden. Muss man probieren.
Karl_Nagel
#8 erstellt: 23. Dez 2021, 20:46
Wenn der Mitteltöner ab 350 Hz spielt, warum ist es dann falsch das der Tieftöner einen LPF bis 350 Hz hat ?
[Beitrag von Karl_Nagel am 23. Dez 2021, 21:55 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 23. Dez 2021, 21:53
Dann treten massive Frequenzüberhöhungen in diesem Bereich auf.
Das will man vermeiden.
https://hifi-selbstb...nfer-zum-profi-teil5
[Beitrag von zuckerbaecker am 23. Dez 2021, 22:10 bearbeitet]
Hilfe bei Canton Pullman Anlage.Verkabelung :(
MZ3 am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  5 Beiträge
Canton RS6 Parallel?
Abbath am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
Frequenzweichen
Schemsie am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  19 Beiträge
WIE SCHLIESSE ICH RICHTIG AN UND GEHT ES GUT!Pyle PA 460, Canton Pullman RS6, Blaupunkt Modena MP54
Corrado7593 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  8 Beiträge
Frequenzweichen
boarder23 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  14 Beiträge
Helix RS6 Competition Anschluss Hochtöner
@fricola am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
Frequenzweichen wohin?
axton am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  5 Beiträge
Hertz Frequenzweichen
Dr.Wayne am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  3 Beiträge
Frequenzweichen anschließen.
Jatu am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  8 Beiträge
Passende Frequenzweichen ?
elpresidente99 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.645
