HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe Subwoofer leiser mit beiden Chinch-Kabeln | |
Endstufe Subwoofer leiser mit beiden Chinch-Kabeln+A -A |
louis.wahl
09:54
erstellt: 05. Mai 2022, |||
Hallo zusammen, ich bin etwas ratlos. Ich habe inn meinem Polo 6r einen Subwoofer nachgerüstet, da die originalen Lautsprecher etwas an Bass fehlen. Funktioniert auch soweit alles gut. Das Tonsignal greife ich per Stromdieb an den Lautsprecherkabeln direkt hinterm Radio ab, wir dann per SONY XA-37 Booster Adaptor auf ein Chinch-Signal gewandelt. Dieser macht aus den vier Kabeln der Frontlautsprecher ein Chinchsignal über zwei Kabel. Von da geht es in einen Rockford Bass Kontroll-Regler. Im Kofferraum ist das Chinchkabel dann an eine Rockford-Fosgate 230sd Endstufe angeschlossen. Das Ausgangssignal wird gebrückt an den Subwoofer, einen Earthquake BRT-8 weitergeleitet. Funktioniert soweit gut, ABER Wenn ich an der Endstufe nur EIN Chinchkabel anschließe, ist der Bass und die Lautstärke deutlich größer. Aber dann kommt auch nur Z.B das rechte Signal hinten an, was auch keine Lösung ist. Ich hab mir überlegt, einen Y-Adapter zu verwenden, aber ob der wirkt, weiß ich leider nicht. Kann mir jemand sagen warum die Lautstäre geringer wird, wenn beide Chinchkabel an die Endstufe angeschlossen sind???? Viele Grüße und danke im voraus Louis |
st3f0n
Moderator |
10:16
Hi, hast du die Möglichkeit eine andere Stufe zu testen? Ansonsten mal ein Klinke- Cinchkabel aka AUX Kabel samt Handy oder MP3 Player per Cinch direkt an der Stufe anschließen, Musik ablaufen lassen und schauen, was da bei rumkommt. Passiert noch immer das gleiche, hat die Stufe einen weg. Ist der Fehler weg, liegts an der Verkabelung oder dem High Low Wandler. Anscheinend schafft die Stufe 2x30W, was für einen Subwoofer recht wenig ist. ![]() |
Alt_und_Laut
22:46
moin. eine möglichkeit wäre das eine seite beim anklemmen des adapters verpolt angeschlossen ist - oder ein anschluss der "kabeldiebe7pfuscherklemmen" nicht richtig verbunden ist. gruß michael |
LexusIS300
07:17
erstellt: 06. Mai 2022, |||
Das bei einem Kanal Plus und Minus falsch abgenommen wird ist eine potentielle Fehlerquelle. Generell würde ich mir da aber nicht zu viel Gedanken machen, die Endstufe ist schon einige Tage alt und auch wenn die Bedienungsanleitung nichts spezifisches dazu sagt, so ist es möglich, dass im Brückenbetrieb nur eine Seite gefüttert werden darf. Ich kenn das so von den analogen 2 Kanal Endstufen aus dem Hause GT-Trading: Audio System Twister F2 Mosconi AS Meine ex Steg K2.03 ... [Beitrag von LexusIS300 am 06. Mai 2022, 07:19 bearbeitet] |
Frage wegen Chinch kabeln! xEno18 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe oder Kabeln kaputt? julius3001 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 29 Beiträge |
Aktiv subwoofer mit 4 anschluss Kabeln Lecky69 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 24 Beiträge |
Lautsprecher werden leiser bei Paralellschaltung VOR der Endstufe!? Xerox83 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 8 Beiträge |
Endstufe und aktiver Subwoofer an ein Chinch sleepwalkerxxx am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 10 Beiträge |
Chinch von Radio zu Endstufe Lakai am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
Anschluss Endstufe für Subwoofer Y-Kabel church am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren bei leiser Musik nicht! Lukas1968654 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 3 Beiträge |
subwoofer wird mal lauter mal leiser raeschner91 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer wird zeitverzögert lauter/leiser puschel8787 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
2022
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.552
