Hilfe zum Einbau / Verkabelung mit zweiter Batterie
demon_666
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 18:36
vielleicht kann mir hier jmd besser helfen, als in den angeblichen "Fachwerkstätten", wo die teilweise echt keine Ahnung zu haben scheinen.
Ich würde gerne wissen, was ich für eine Verkabelung verbauen muss, wenn ich meine Anlage über eine zweite Batterie im Kofferraum betreiben will? Was brauche ich an Sicherungen / Kabeldurchmesser / Trennrelais...? Was muss ich weiteres wichtiges beachten. Kann ich das ganze auch ohne Trennrelais verbauen und kann ich das Massekabel ohne weiteres an die Karosserie anbauen?
MfG
Andreas
tom999
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 20:56
Was hast du denn für Komponenten verbaut?
Kabel würde ich 35er nehmen...
Die sicherst direkt nach der Starterbatterie, direkt vor der Zusatzbatterie und zwischen Zusatzbatterie und Amp ab! (je max. 30 cm von der Batterie)
Bei der Verwendung bzw. der Notwendigkeit von Trennrelais scheiden sich die Geister! Ich verbau zur Sicherheit immer eins! Das Dietz HCA 180 hat sich bei mir bewährt...
demon_666
#3 erstellt: 20. Aug 2006, 21:47
Hab eine D-Rex / 1202 Endstufe mit zwei Emphaser T3 die hintereinander schalten wollte, um auf 2 Ohm zukommen --> Leistung 1050 W RMS, dann eine Ground Zero 2350 Endstufe fürs Frontsystem mit 2 x 200 W RMS, dann noch ein oder zwei 4 Kanal jenachdem was ich noch alles rein baue. Dann noch ggf. die Headunit und das Multimedia System...
Mal sehen. Plane einen Komplettumbau. Wollte die Rückbank raus + Kofferraumausbau etc..
Deshalb auch ne zweite Batterie im Kofferraum.
zu dem 35er Kabel: was brauche ich da für Sicherungen und wo bekomme ich das Trennrelais am besten her?
Kennt vielleicht jmd eine Adresse, wo ich die Ground Zero Endstufe reparieren lassen kann? Ist mir zuletzt ein Ausgang von kaputt gegangen. So im Raum Düsseldorf / Mönchengladbach oder Recklinghausen?
Danke
demon_666
#4 erstellt: 27. Aug 2006, 00:44
wie bekomme ich denn an das trennrelais ein 35 er kabel? die sehen alle so klein aus. und welche batterie muss ich nehmen? gelbatterie? mit wieviel A?
brauche hilfe&tipps bei verkabelung von zweiter endstufe
SETH-CoS am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  10 Beiträge
golf 4 Verkabelung einbau ls
till2890 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  11 Beiträge
Reserveradmulde, Einbau u. verkabelung
Malte86 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  3 Beiträge
Hilfe / Tips für Einbau bzw Verkabelung gesucht
c0ki am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  8 Beiträge
Hilfe bei verkabelung
Syncor am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Hilfe bei verkabelung=)
hifi92 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  3 Beiträge
Hilfe beim Einbau - dringend -
LagunaTuner am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  17 Beiträge
Hilfe für Endstufe einbau
gicikherif am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  22 Beiträge
Einbau Autoradio - Verkabelung (Peugeot 306)
Boxxxer am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  5 Beiträge
verkabelung batterie, cap, endstufen?
kunobk am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.107
