HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Golf 3 Nokia DSP-Soundsystem (im Corrado) mit fast... | |
Golf 3 Nokia DSP-Soundsystem (im Corrado) mit fast verschwindender Stimme und Nachhall+A -A |
Leon.53b
#1 erstellt: 20. Jul 2023, 20:13 | |
Hallo Forengemeinde! Haben in unserem Corrado das Nokia-DSP Soundsystem samt Gamma-Radio und Subwoofer aus dem Golf 3 eingebaut. Erstmal Vorweg: Dem Selbsttest nach zu Urteilen sind alle Kanäle richtig angeschlossen, somit muss es ein Problem des Audio-Inputs vom Radio zur Endstufe geben, oder an der Endstufe selber? Und zwar folgendes: Sobald ich über Kassettenadapter Musik hören möchte, habe ich einen sehr seltsamen Nachhalleffekt, es ist so als würde die Stimme teilweise komplett verschwinden und nur aus dem Off kommen. Bei Radiosendern ist es relativ unterschiedlich, manche hören sich normal an und andere wie eben beschrieben. Dazu ist das Radio unter UKW-Empfang sehr leise. Gleiches Phänomen auch mit anderen Autoradios ohne DSP, mit diesen ist es meistens etwas besser, bloß kommt dann auf allen 4 Lautsprechern das Signal für den rechten Kanal heraus, sobald ich die Balance nach links stelle wird alles leise, auch Faden funktioniert nicht. Und der besagte Hall, egal welche Quelle. Woran kann das liegen? Dazu: Die anderen Radios hatten keinen Vorverstärker-Ausgang, sondern eine eigene Endstufe. |
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 21. Jul 2023, 07:35 | |
Hallo, zu wenig Informationen. - haben genau diese Golf 3 Geräte (Radio, DSP-Bedienteil, DSP-Endstufe und Subwoofer) miteinander (gehört) funktioniert ? - selbst ausgebaut und Verkabelung übernommen ? - Fremdradios ohne Preout "nur" über passende Adapter (z.B. Dietz 17017 oder 17043) anschließen sonst geht die DSP Endstufe kaputt (zu hohe Eingangsspannung) Gruß Leo |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 21. Jul 2023, 08:48 | |
Das Problem bei dem Ding: Es ist auf eine bestimmte Einbausituation und auf bestimmte Lautsprecher fest eingestellt. Du kannst da nix ändern. Mit sowas bist völlig flexibel und kannst sogar Musik übers Smartphone streamen. https://axton.de/a59...ng-4-x-76-w-rms.html |
Leon.53b
#4 erstellt: 21. Jul 2023, 09:55 | |
Hi, danke erstmal für eure Antworten. Das System war so in unserem Corrado vom Vorbesitzer eingebaut, daher kann ich leider nur sagen wie es sich in diesem anhört. Von dem Adapter habe ich schon gehört, das Gamma soll aber erstmal eingebaut bleiben. Finde den Umbau zeitgenössisch und würde ihn daher auch gerne so beibehalten. Die Lautsprecher samt Hochtöner wurden vorne wohl übernommen, hinten sind die originalen ovalen 4x6" Lautsprecher in der Hutablage. Wie kommt es denn zu dem Halleffekt? Ist dieser Einprogrammiert bei der Endstufe, ähnlich wie Surround-Simulationen oder Dolby Pro Logic bei Heimkino-Verstärkern und vielleicht geschuldet durch die kleinen Lautsprecher hinten geht die Stimme verloren? |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 21. Jul 2023, 11:45 | |
Also die Anlage lief bisher einwandfrei? Und plötzlich tritt der Fehler auf? Oder hast du was verändert und dann tritt der Fehler auf? |
Leon.53b
#6 erstellt: 21. Jul 2023, 12:10 | |
Wie bereits beschrieben, die Anlage wurde vom Vorbesitzer eingebaut. Ob sie sich jemals anders angehört hat kann ich nicht sagen. Ich kenne diese nur so. Haben an der Anlage nichts verändert, und der Testton kommt auf allen 4 Kanälen inkl. Subwoofer richtig an. Erstmal Vorweg, sollten beim Anschluss eines Radios ohne Vorverstärkerausgang trotz der Gefahr einer Beschädigung alle Kanäle richtig ausgegeben werden? Denn hier kommt wieder die Vermutung ins Spiel, dass der linke Kanal nicht angesteuert wird, dafür über den rechten alle Lautsprecher abspielen. Und dass eben der Fader nicht funktioniert, es wird je nach Position immer nur kurz leiser oder lauter. Und bei Stellen der Balance auf Links kommt fast gar kein Sound mehr |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 21. Jul 2023, 14:38 | |
Wieso fragst nicht den Vorbesitzer? |
Nokia DSP Golf gti joey85 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
Kabelbelegung Verstärker Golf 3 Jokscjo am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 2 Beiträge |
Audi A4 Avant 1997 Nokia Soundsystem hochi94 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 2 Beiträge |
Golf 4 DSP Soundsystem + MFD, neues DIN2 Radio. Kartunga am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 2 Beiträge |
Verkabelung Motorraum Golf 3 Razzor95 am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 11 Beiträge |
Kabelverlegung Golf 3 ??? ms1575p am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
VW Golf 3 Pinbelegung Dworschack am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 15 Beiträge |
Autoradio-Verkabelung im Golf 3 JonnyBB am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 7 Beiträge |
Golf 3 türproblem Torres1988 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
Türlautsprecher Golf 3 nachrüsten knucklehead23 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 5 Beiträge |
2023
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
