Hilfe gesucht! Nächste mal Profi machen lassen.
sfischhoefer1
#1 erstellt: 02. Aug 2023, 16:19
Hallo Zusammen,
Titel ist zu Programm!
Auf der linken Fahrseiter meines Golf 5 (Baujahr 2006) sind die Lautsprecher defekt.
Ich bin jetzt technisch der unbegabteteste. Daher dachte ich mir, wird schon nicht so schwer sein.
Falsch gedacht... Naja ich habe mir folgendes Set bei Ebay bestellt:
JBL für VW Bus Golf 5 Plus Lautsprecher Boxen Komplett Set Tür Vorn 200 Watt
Paket angekommen und Türverkleidung auseinander gebaut. Festgestellt, dass es doch nicht so einfach ist, wie gedacht. Mit einfach nur Lautsprecher abschrauben, neuen einbauen und fertig war es leider nicht.
Ich bekomme es einfach nicht fertig die Lautsprecher zum laufen zu bekommen, daher muss ich mich jetzt mal an dieses Forum/Euch wenden. Ich habe mittlerweile alles probiert, mit Weiche, ohne Weiche, direkt per mitgelieferten Adapter den Tieftöner angeschlossen, "eigenständige Verkablung" erstellt mit Weiche. Also Tieftöner und Hochtöner entsprechend der Anleitung an die Weiche. Die anderen beiden Anschlüsse die meiner Meinung nach zum Radio gehen, an die Weiche in den +IN. angeschlossen. (Daher sind auch die beiden Kabel vom alten Adapter getrennt)
Aber leider kein Sound. Nur die rechte Seite funktioniert. Ich weis mir langsam kein Rat mehr.
Anbei ein paar Fotos.
IMG_7034
IMG_7041
IMG_7042
IMG_7035
IMG_7040
IMG_7036
[Beitrag von sfischhoefer1 am 02. Aug 2023, 17:50 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 02. Aug 2023, 16:32
Braun ist Masse, laut letztem Bild hast Du die Frequenzweiche mit zweimal Masse gefüttert.
Nein, das funktioniert leider nicht
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Aug 2023, 16:32 bearbeitet]
sfischhoefer1
#3 erstellt: 02. Aug 2023, 16:34
Ich dachte die anderen beiden Kabel sein die vom Hochtöner. Hmm
Welche nehme ich dann?
IMG_7031
[Beitrag von sfischhoefer1 am 02. Aug 2023, 16:36 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 02. Aug 2023, 16:41
Naja, Du siehst ja den Stecker vom Hochtöner - daran sind zwei Kabel die auch am Stecker vom TMT sind.
Die nimmst nicht, sondern die anderen beiden.
Nachtrag: sorry - zu spät gesehen.
Ich denke das hast so gemacht?
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Aug 2023, 16:44 bearbeitet]
sfischhoefer1
#5 erstellt: 02. Aug 2023, 16:45
Das habe ich eigentlich gemacht
IMG_7038
Hier die Kabel vom Hochtöner
LexusIS300
#6 erstellt: 02. Aug 2023, 16:48
Hast ein Multimeter mit Durchgangsprüfung um sicherzustellen, dass Du auch die richtigen beiden erwischt has
sfischhoefer1
#7 erstellt: 02. Aug 2023, 16:50
Leider nicht, aber ich werde wohl nicht drum rum kommen, mir einen zu holen...
Man hätte ich mal das Auto einfach in die Werkstatt gebracht...
LexusIS300
#8 erstellt: 02. Aug 2023, 16:53
Funktionierte die komplette linke Seite nicht mehr?
Wäre recht ungewöhnlich, dass TMT und HT gleichzeitig nicht mehr spielen...
Mir kommt da ein defekter Ausgang vom Radio oder eventuell verbautem Werksverstärker eher in den Sinn
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Aug 2023, 16:54 bearbeitet]
sfischhoefer1
#9 erstellt: 02. Aug 2023, 16:55
Ja die komplette Seite funktioniert nicht mehr... meinst eventuell das Problem liegt woanders? Ich kann mich entsinnen, dass an dem Auto auchmal auf der Fahrerseite die elektronische Fensterheber und das Öffnen des Tankdeckels nicht funktioniert hatte mal. Aber irgendwie hat sich das eingependelt und funktioniert wieder. Vill ist das hilfreich?
Wie finde ich das jetzt am besten raus? Wohl einfach in die Werkstatt fahren...
[Beitrag von sfischhoefer1 am 02. Aug 2023, 16:58 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 02. Aug 2023, 17:01
Hört sich nach Kabelbruch beim Türscharnier an.
Nicht ungewöhnlich bei VAG
sfischhoefer1
#11 erstellt: 02. Aug 2023, 17:04
Naja funktioniert ja wieder, außer halt die Lautsprecher
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 02. Aug 2023, 17:09
Clips mal die Kabeldurchführung der Fahrertür aus und schau, ob da Kabel defekt sind. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch mal den Türstecker anschauen. Hebel nach oben und Stecker rausziehen.
sfischhoefer1
#13 erstellt: 02. Aug 2023, 17:14
Ehm tut mir leid, da geht meine Erfahrung/technisches Verständnis nicht mit. Was meint ihr?
Muss ich eventuell den Stecker der Türverkleidung anbringen, damit die Lautsprecher funktionierer oder hat er damit nichts zu tun?
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 02. Aug 2023, 17:26
Nein, ich meine den Kabelkanal beim Türschanier, welchen du siehst, wenn du die Tür öffnest.
woeba93
#15 erstellt: 03. Aug 2023, 10:13
Nur ein kleiner Verdacht. Hattest du vielleicht einen lustigen Kumpel im Auto, der dir die Balance auf rechts gedreht hat?
[Beitrag von woeba93 am 03. Aug 2023, 10:14 bearbeitet]
sfischhoefer1
#16 erstellt: 03. Aug 2023, 11:02
Moin Moin Zusammen,
erst einmal vielen Dank für eure ganzen Hinweise und Tipps
Ursache liegt tatsächlich in einen Kabelbruch in der Tür. Mehrere Kabel durchtrennt.
Ich lasse dies jetzt reparieren und dann wird sicherlich alles laufen.
Danke nochmal für die Hilfe!
[Beitrag von sfischhoefer1 am 03. Aug 2023, 11:02 bearbeitet]
Verkabeln vom Profi?!
Thooradin am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  11 Beiträge
Hilfe bei Kabel/Kabelöse gesucht
G-Star1987 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  3 Beiträge
Hilfe (privat) in Berlin gesucht!
Mr.Nameless am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung gesucht!
thonczek am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  7 Beiträge
hilfe beim einstellen gesucht
Samy_CZ am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  7 Beiträge
Dringend Hilfe gesucht ! Innenbeleuchtung tot ;)
the_icemanz4 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  3 Beiträge
Endstufe oder Lautsprecher defekt Dringend Hilfe gesucht
rouvenk am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  15 Beiträge
hilfe gesucht beim sub anschluss
philli1904 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  42 Beiträge
Zu wenig strom! Was machen?
M-Klipsch am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
Kein Adapter für Renkforce Radio, hilfe gesucht!
j3X am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  25 Beiträge
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedbeca1956
  • Gesamtzahl an Themen1.557.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.151
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
