HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » hilfe gesucht beim sub anschluss | |
hilfe gesucht beim sub anschluss+A -A |
philli1904
07:44
erstellt: 01. Aug 2013, |
hallo leute ![]() ich bin neu hier da mir die Seite empfohlen wurde und ich sie auch recht hilfsvoll finde und hoffe das ihr mir auch helfen könnt. ich habe im moment ein älteres pioneer radio drin und von einem kumpl einen verstärker nun brauche ich für meinen golf 4 bj 98 noch einen subwoofer und ein tolles radio (gern gebraucht) für zusammen nicht mehr als 200€ der subwoofer sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein 12-14" es wäre auch möglich zwei subwoofer einzubauen da diese von der membrangröße insgesamt mehr sind ![]() und ein radio mit usb, aux, cd am liebsten wäre mir ja eins mit rausfahrbarem display aber ich glaube dann kommt man mit den 200€ insgesamt nicht hin :/ ich würde mich über jeglichen hifreichen hinweis freuen nicht nur zu der anlage auch vllt erfahrungen zu bestimmten sachen z.B. dämmung mfg Philli1904 ![]() |
philli1904
07:46
falls bilder erwünscht kann ich welche reinstellen ![]() |
DJ991
08:05
Erst mal Willkommen hier im Forum. Eine genaue Auflistung der verbauten Teile wäre interessant & hilfreich, danach kann man weiterarbeiten. Vor der Planung bitte lesen: ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn du das durchhast, können wir weiter an der Anlage feilen. Du musst dir im klaren sein, dass 200 € Budget nicht die Welt sind. Bei CarHifi gilt auch wie bei allem, lieber 1mal richtig & etwas teurer als billig & 2mal gekauft. MfG DJ Edit: Bist du gewerblicher Teilnehmer? Wenn nein, dann ändere bitte dein Profil dahingehend ab. [Beitrag von DJ991 am 01. Aug 2013, 08:06 bearbeitet] |
philli1904
08:23
erstmal danke fürs willkommen heißen und für die links die scheinen an einigen stellen sehr hilfreich zu sein also ich habe die originalen lautsprecher von golf 4 drin und eine endstufe ( der name folgt noch ich hab ihn leider wieder vergessen^^ ) dann habe ich mir von ![]() also ich hätte vllt so gerechnet das das radio 100€ +-20€ und der subwoofer auch so in dem dreh ps: wie kann ich das im profil ändern??? mfg philli |
DJ991
08:37
Bezüglich der Änderung, da gibts die Möglichkeit, einen Haken zu setzen bei "Sind sie haupt- oder nebenberuflich in der Branche tätig", für Händler gelten andere Forenregeln bezüglich Nennung/Empfehlung von Marken. Wie wurden die originalen Einbaubedingungen geändert? Hast du Bilder vom Umbau? Mit was hast du gedämmt? Und wie gesagt, alle Komponenten posten, auch Kabeldimension & ob es OFC oder CCA ist(ersters ist reines Kupfer, das zweite ist Alu/Kupfer-Gemisch), verbauter Sicherungstyp & Größe etc. MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 01. Aug 2013, 08:39 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:27
philli1904
10:33
also in dieser branche bin ich nicht tätig. also gedämmt wurde noch nicht da mit ein bit für die schrauben des schlosses im moment fehlt aber wird nachgeholt mit diesen bitumen dämmplatten (Dicke: ca. 0,2 - 0,4 cm) dann Kabelsatz 20qmm der Marke BOA ( 5 m Powerkabel rot-transparent AGU Sicherungshalter vergoldet 1 m Powerkabel blau-transparent 1 Sicherung 60 A 5 m doppelt abgeschirmtes Cinchkabel mit Remote 4 Kabelschuhe ) 15m CHP - Silver Line Lautsprecherkabel 2x2,5qmm die entstufe ist eine Eton EC 500.4 S - 4 Kanal ( glaube ich ich guck aber nachher nochmal nach bilder vom umbau habe ich leider nicht ![]() wir haben vom motorraum das stromkabel in den innenraum gelegt und dann an der fahrer seite unter der verkleidung verlegt bis zum kofferraum das selbe mit dem lautsprecherkabel und auf der anderen seite cinchkabel und ein weiteres lautsprecherkabel alles nach hinten und die oroginallautsprecher sind mit dem neuen lautsprecherkabel verlötet worden und mit der entstufe verbunden mfg philli |
philli1904
10:37
@ zuckerbaecker danke für die links ich werde sie gleich mal studieren ![]() |
DJ991
11:01
Wenn du das Kabelset von Toms CarHifi gekauft hast, kannst du uns das mal verlinken? Bitumen kann man benutzen, wieviel hast du denn? Alubutyl wäre eigentlich besser gewesen. Also hast du die LS-Kabel vom Radio getrennt & quasi nach hinten verlängert? Jop, tu das, einfach mal ablichten, was möglich ist. Golf 4 ist ein sehr beliebtes Auto, da gibts hier im Projekte-der-Nutzer - Bereich sehr viele threads drüber. MfG DJ |
philli1904
11:24
also Dämmung : ![]() LS- kabel : ![]() kabelset : ![]() Bitumplatten müsste ich so an die 10 stück haben und von dem Alubutyl kleine reste die vllt für eine Tür reichen würden zu dämmen. ja an den ls sind ja 4 kabel kp was für welche und n kumpel der sich auskennt hat 2 abgetrennt und mit dem neuen ls kabel verbunden und nach hinten verlegt und mit endstufe verbunden die bilder können aber noch etwas dauern und wegen dem radio da hab ich mir jz einige bei amazon und ebay angeguckt und habe da dieses ![]() weil ich möchte auch viel auf optik gehen und natürlich auch qualität und leistung und da finde ich so ein radio mit herausfahrbarem display schon sehr gut. was sagt ihr dazu?? oder hat jemand zufällig eins im angebot? |
Onkel-Rick
11:39
Hallo Also das radio kenne ich nicht aber denke das es ein billig no name gerät ist und ich denke das du daran nicht lange freude haben wirst. Kauf lieber ein markenradio das klingt ordentlich. Habe selbst die erfahrung gemacht, hatte ein billiges AEG radio und bin dann auf mein pioneer umgestiegen. Wow! Da lagen welten zwischen dem klang! ![]() Gruß vom Onkel |
DJ991
11:41
So jetzt muss ich dir mal auf die Finger klopfen, weil du vor der Fragestellung bestellt hast: 1.Kabelset -> billig, CCA-Schrott, kann man nehmen, hätte auch ein 16 m² OFC gereicht; Cinch unbrauchbar; Sicherungshalter naja, AGU ist halt mit das schlechteste System, was man machen kann. 2. Lautsprecherkabel -> Wahrscheinlich auch CCA, eigentlich überteuert in der Qualität 3. Dämmung -> Bitumen, würde ich vlt für den Kofferraum nehmen oder aufs Alubutyl in der Tür kleben. Nur Bitumen in die Türen ist mMn verschenkte Arbeitszeit 4. Radio -> Allein der Name sollte dich schon hellhörig werden lassen. Warum kosten optisch vergleichbare Alpine-Geräte mit Bildschirm 4mal so viel? Bestimmt nicht nur, weil da Alpine draufsteht. Schau dich mal hier im Suche/Biete Bereich nach Gebrauchtware jeder Art um, da holst du wahrscheinlich das Maximum aus deinem Budget raus! Und nochmal zum Einprägen: WER BILLIG KAUFT, KAUFT ZWEIMAL!!!! MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 01. Aug 2013, 11:42 bearbeitet] |
philli1904
11:52
danke onkel für den hinweis. ich selbst habe ja im moment ein pioneer radio drin nur ist dies zu alt und ich kann meinen subwoofer nicht anschließen und es hat kein usb, aux daher neues.. nur ich habe halt ein begrenstes budget vllt finde ich ja hier bei suche/biete ein gebrauchtes gutes ![]() |
philli1904
11:55
also DJ ich war eigentlich der meinung das die kabel gut sind weil der mit dem ich das verbaut habe kennt sich ja aus und er meinte es ist kein schlechtes kabel.. ich muss gucken vieviel alubutyl ich genau habe vllt reicht es ja für beide türen. dann werde ich wohl amazon und ebay weglassen und nur noch hier suchen ^^ hier bekommt man wenigstens keine no name scheiße ![]() ich kann ja gerne mal bilder von der dämmung die ich habe machen und zeigen |
philli1904
12:15
DJ991
13:13
Ich sehe grad, ans Aussenblech könntest du mit ner Tube Sikaflex ein paar Aluprofile kleben, dann vlt noch eine Lage Alubutyl hinter den TMT. ICh würde dir empfehlen, eine Rolle ALubutyl für 60 € zu kaufen, aber kein Reckhorn ![]() Damit dann das Innenblech bzw. den AGT dämmen & dann sollte das passen. Schnell noch ein paar Holzringe gesägt & angeklebt/geschraubt. Mit Schaumstoff am besten eine dichte Anbindung ans Gitter der TVK realisieren. MfG DJ |
philli1904
15:22
mein dad kam gerade auf die idee er hat noch dämmung die man an den trockenbau iwie anbaut oder so hab kaum zugehört damit man den schall aus dem zimmer nicht im nebenraum hört das ich den anbringen könnte würde das auch gehen`?? |
Onkel-Rick
16:04
Dann frag nochmal was das für zeug ist und wie das heißt Gruß vom Onkel |
philli1904
16:05
mach ich nachher auch wenn er dann mal wieder da ist^^ |
philli1904
16:20
mal ne frage nebenbei wieso kann ich bei anderen theman keine kommentare drunter schreiben?? ![]() |
B.Peakwutz
07:26
erstellt: 02. Aug 2013, |
Hi philli1904, Willkommen im Forum! Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht gerne gesehen. Solltest Du eine Antwort bekommen oder Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen. Bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen. Viele Grüße, Christian -Moderation-
philli1904
07:32
danke für den Hinweis ich werde es gleich umsetzen ich habe aber auch eine Frage.. wieso kann ich in anderen Themen keine Kommentare drunter setzen?? hab schon einige Subs und Radios gefunden aber kann nicht drunter schreiben :/ [Beitrag von philli1904 am 02. Aug 2013, 07:33 bearbeitet] |
Onkel-Rick
07:59
Weil du im "biete" bereich mindestens 180tage lang angemeldet sein musst um dort was schreiben zu können ![]() Kannst aber dem Verkäufer eine "PM" schicken ![]() Gruß vom Onkel |
DJ991
08:04
Suche/Biete Bereich hast du grundsätzlich keine Berechtigung Kommentare zu verfassen, dass darf nur der Verkäufer. Wenn du Interesse an den sachen hast, schreib ihm einfach ne PM, dafür gibts auch nen Button rechts in der Leiste neben dem Usernamen. MfG DJ |
philli1904
08:08
#25
ahhh danke schön ![]() naja ich hab jetzt schon Private Mails verschickt dachte ich muss da vorher irgendwas machen das ich das kann naja jz weis ich es ja ![]() was haltet ihr von dem Alpine CDE 133BT radio?? ist das gut? |
DJ991
08:12
#26
An sich ein gutes Gerät, wie in der Preisklasse von Alpine typisch. Es hat jedoch nur 1 Paar Vorverstärkerausgänge, das ist eher schlecht, wenn du ne 4 Kanal mit FS & Subwoofer betreiben willst. MfG DJ |
philli1904
08:21
#27
mist und das gefiel mir so :/ und das Pioneer MVH-1400UB Autoradio oder mal anders was für radios würdet ihr mir empfehlen die preislich 100+-20€ sind womit ich ne 4 Kanal mit FS und Sub betreiben kann? |
DJ991
08:43
#28
![]() Das wär zB was, unterscheidet sich zum 133BT auch nicht wesentlich. MfG DJ |
philli1904
11:13
#29
nun auf ein drittes mal hoffentlich gefällt es dieses mal den moderatoren... also das Radio scheint ganz gut zu sein ich werde es mir mal ansehen was hälst du von diesem radio? ich kenne mich echt kaum damit aus ![]() hast du vielleicht ein paar Tipps worauf ich beim radio und subwoofer kauf achten sollte? |
B.Peakwutz
11:18
#30
Was hast Du denn am Titel geändert? Viele Grüße, Christian |
philli1904
13:29
#31
ich habe ihn so geändert das ich n subwoofer und n radio suche |
zuckerbaecker
13:39
#32
![]() Scheint wohl echt schwierig zu sein .......
B.Peakwutz
15:35
#33
Zumal ich in dem Zitat nicht umsonst verschiedene Passagen fett markiert habe. Die gilt es in Deinem Fall besonders zu beachten. Viele Grüße, Christian |
philli1904
09:50
#34
erstellt: 08. Aug 2013, |
so ich hab mir jetzt einen Hifonics TX 12 Reflex Titan sub gekauft was brauch ich alles für kabel noch um ihn anzuschließen? also ich hab noch ca 50cm rotes powerkabel was genau brauch ich noch?? und das radio was ich habe ist ein jvc kd-avx44 |
zuckerbaecker
10:32
#35
philli1904
10:47
#36
danke aber das hilft nicht wirklich weiter.. ich bräuchte nur ne kurze beschreibung was ich benau brauche um den sub anzuschließen bzw einfach n ja das reicht oder nein das .... fehlt auf das folgende also ich habe eine Eton EC 500.4 S - 4 Kanal Endstufe daran hab ich mit cinchkabel mein radio und mit ls kabel die ls angeschlossen und stom halt so jz habe ich einen hifonics TX 12 Reflex Titan sub brauche ich jetzt noch ein normales cinchkabel wie für die endstufe? ca 50cm powerkabel ( rot) sind noch da reicht das? brauch ich noch was? |
Neruassa
10:54
#37
Ich verstehe zwar nur Bahnhof, aber ich versuche es mal zu deuten... Du hast eine 4 Kanal Endstufe... Die hat 2 Cinchanschlüsse... Wenn du an einem Cinchanschluss ein Signal vom Radio dran hast, ist an dem anderen keins dran... Ist an dem anderen kein Signal, wird auch kein Ton raus kommen, wenn du den Subwoofer gebrückt anschließst... Also musst du dort irgendwie ein Signal dran bekommen, sei es mit zweiten Cinchkabel von Radio zu Endstufe oder Y-Adaptern in die Endstufe. Wofür du die zusätzlichen 50cm Stromkabel brauchst ist fraglich. Lautsprecherkabel brauchst du selbst verständlich... Wenn du dir Beispiel 2 anschaust in zuckerbäckers Beitrag, sollte es eigentlich dir weiter helfen... [Beitrag von Neruassa am 08. Aug 2013, 10:55 bearbeitet] |
philli1904
11:14
#38
Das Powerkabel braucht man doch um den Sub mit Strom zu versorgen?! Das Cinchkabel hätte ich von dem Subwoofer Anschluss im Radio zu der Endstufe verlegt, weil am Sub nur die anschlüsse + - sind. Ja, das Beispiel 2 trifft zu, sind aber nur n paar Zeilen und ich bräuchte eine komplette Beschreibung zum anschließen, wenn das irgendwie möglich wäre. ich könnte auch bilder machen! |
Neruassa
11:20
#39
Du willst direkt Strom in den Subwoofer anschließen? Bist du dir dort sicher, was du tust? ![]() Steht doch alles oben... Wie hast du denn deine Lautsprecher angeschlossen? Auch mit Stromkabel? |
Feuerwehr
13:03
#40
Nicht jeder sollte an Autos oder HiFi Anlagen herum schrauben. Ich mach ja auch keine Herz OPs und wechsele nicht die Brennstäbe in AKWs. |
zuckerbaecker
15:02
#41
.... dann lass es lieber bleiben .... ![]() |
philli1904
19:06
#42
Anlage ist drin danke bei denen die mir geholfen haben |
Hilfe beim Anschluss ! Wichtig! Engert90 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 18 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss ml2112 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer Anschluss sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
hilfe beim einstellen gesucht Samy_CZ am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss meiner Komponenten Lirofe am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss meiner Anlage Hallgestirn am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
Brauche eure Hilfe beim Anschluss von Doppelschwinger Tom88400 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Anlage ! tolotos01 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 12 Beiträge |
Anschluss-hilfe bmwtk am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
N00b braucht Hilfe beim Anschluss der Endstufe! audi_phil am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 20 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.010
