Sicherungsgröße an 1000 Watt mit 2ter Batterie
Smoking_kills
#1 erstellt: 19. Dez 2023, 11:05
hi @all
ich will mir über die Feiertage meinen Verstärker austauschen und bin mir unsicher ob die Sicherung ausreichend ist oder nicht, ich will einen b2 Rampage 8 Zoll an einer B2 Rage 3200 mit 1000 Watt betreiben.
In der Anleitung steht das die Endstufe mit 250 Ampere abgesichert werden soll, aber ich betreib sie ja nur auf 1000 Watt,
- reicht da eine 100 Ampere Sicherung?!
- muss ich bei der ersten Sicherung auch die Leistung der Lichtmaschine mit bedenken?
sry je mehr ich drüber nachdenke desto unsicherer werde ich.
anbei meine daten.
Fahrzeug
Lichtmaschine ca. 165 Ampere Ladestrom
OEM-Batterie ca. EFB 70 Ah , 700A SWE/EN H6
Netzspannung 12 Volt
2te Batterie Powercell 1100
Ruhespannung: 12,3V
Maximalleistung (3-5 Sekunden): 10400 Watt
Kapazität: 20Ah
Endstufe+Sub
an einer B2 Audio - Rage 3200 @ 4 Ohm - 1000 Watt 1x B2 Audio Rampage 8 V2 Carbon
Aufbau
OEM-Batterie
35mm² Stromkabel
80 Ampere Sicherung nach 30 cm
35mm² Stromkabel ca. 3,5m Lang
80 Ampere Sicherung, 30 cm vor der
2ten Batterie
35mm² Stromkabel unter 1m
200 Ampere Sicherung
vielen dank an alle und frohe weihnachten!
LexusIS300
#2 erstellt: 19. Dez 2023, 13:38
35mm2 darf mit bis zu 175A abgesichert werden.
Wenn die 100A Sicherung an der Endstufe fliegt musst eine grössere reingeben.
https://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
Smoking_kills
#3 erstellt: 19. Dez 2023, 15:56
danke für die Rückmeldung und die Tabelle, die grünen Werte sind denke ich mal die Längen Angaben.
Dann wäre Sicherung 1 - 125 Ampere, weil ca. 3,5m Lang somit auch Sicherung 2.
Aufgrund der Kürze/Wattangabe würde Sicherung 3 – 200 Ampere vor der Endstufe bei 1000 Watt ja passen?
Oder einfach Sicherung 1, 2 - 175 Ampere
Sicherung 3 – 250 Ampere?
silver.surfercb
#4 erstellt: 19. Dez 2023, 19:57
Hallo.
Mach einfach über all 175er rein und gut ist. Du sicherst das Kabel ab im Kurzschluss Fall.
Kleinere Sicherung haben auch einen größeren Übergangs widerstand der zum höheren Spannungsabfall führt.
[Beitrag von silver.surfercb am 19. Dez 2023, 20:02 bearbeitet]
Smoking_kills
#5 erstellt: 21. Dez 2023, 08:51
danke, ich werde überall 175 verbauen.
Sicherungsgröße Endstufe + Subwoofer
755er am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  3 Beiträge
Anschließen der Anlage mit 2ter Batterie
Scarab770 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  8 Beiträge
2ter Verstärker an werksradio
vivavento am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  3 Beiträge
Ist ein 2ter Kondensator sinnvoll?
Diablo64arc am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt bei 1000 Watt?
DraGo90 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  22 Beiträge
Verkablung und Strom. 700 - 1000 Watt
Pizzaro am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Eingebautes System mit 2ter Endstufe/Sub ausstatten
guschdll am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  12 Beiträge
Problem beim Anschluss von 2ter Endstufe
puschel8787 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  21 Beiträge
2000 Watt rms subwoofer welche Batterie dazu ?
Broken93 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  13 Beiträge
Sicherung an der batterie
Polosub am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.639
