Anschließen der Anlage mit 2ter Batterie
Scarab770
#1 erstellt: 12. Jul 2008, 13:36
ich will heute meine Anlage weiter anschließen bin mir jetzt aber nicht 100% sicher was ich alles beachten muss.
Ich habe jetzt vom + der Batterie1(im Motorraum) ein 35mm² Kable nach hinten(mit 80A gesichert) in den Kofferaum.
Das muss ich doch jetzt mit dem + der 2ten Batterie verbinden und vom sleben + Terminal geht dann wieder ein 35mm² Kabel zur 100A Sicherung.
Von der Sicherung gehts zum Verteiler der aus dem 35mm² 2x35mm² macht.
Die beiden 35mm² gehen jeweils zu einer Endstufe.
Aus den beiden Endstufen kommt dann jeweils ein 35mm² Kabel die dann in einen 2ten Verteiler kommen und aus den 2x35mm" wieder ein 35mm" machen und das geht dann an die Karosserie.
Fragen:
1) Das das soweit richtig?
2) Muss ich noch nen kabel von der 2ten Batterie an den Masseverteiler oder kann ich das Massekabel an das - der 2ten Bat anschließen???
3) Welche Kabel im Motoraum muss/sollte ich verstärken?
- 35mm² ven der karosserie zur 1ten Batteire (-)
- 35mm² von der Lima zum +Pol der ersten Batterie
noch was???
THX schonmal
gamor
#2 erstellt: 12. Jul 2008, 15:16
Zu 1.) : Von dem + der vorderen Bat spätestens nach 30 cm Absichern UND spätestens 30 cm vor dem + der 2. Bat absichern. Ganz wichtig.
Dann spätestens nach 30 cm nach der 2. Bat zum Verteiler absichern.
Sonst ist das so richtig.
Zu 2.) : Noch ein Kabel vom - der 2. Bat zur Karosse und den Verteiler entweder direkt an die Karosseriemasse oder an die Masse der Bat.
Zu 3.) : Ist so richtig. Ich persönlich hab das + von der Lima zur Bat nicht verstärkt. Braucht man nicht zwingend, aber schaden kanns glaub ich auch nich.
MfG
Viktor
[Beitrag von gamor am 12. Jul 2008, 15:18 bearbeitet]
kunobk
#3 erstellt: 13. Jul 2008, 12:11
mit der 2. absicherung im stromkabel passts:)
Scarab770
#4 erstellt: 13. Jul 2008, 17:04
Danke!!!
Soll die 2te Sicherung denn jetzt so nah wie möglich an der 2ten Bat sein (<30cm) oder mindestens 30cm weit weg?
Und bei der Masse bin ich mir noch nicht sicher!
Also ich hab jetzt je ein Kabel (ca. 40cm) von beiden Endstufen und vom Minuspol der 2ten Batterie.
Was amch ich damit???
gamor
#5 erstellt: 13. Jul 2008, 17:13
Die Sicherung hast du nur, damit die Versicherung keinen Stress macht, falls deine Karre abbrennt.
Die sagt ja, dass spätestens 30 cm nach oder vor einer Bat eine Sicherung hin muss.
Wegen der Masse. Die beiden Massekabel der Endstufen an den Verteiler --> das Massekabel der Bat an den Masseverteiler.
UND DANN noch zusätzlich ein Massekabel von der 2. Bat zum Karosseriemassepunkt. (ausser du hast Masse auch von vorne nach hinten liegen)
MfG
Viktor
Scarab770
#6 erstellt: 13. Jul 2008, 17:22
Ahh ok Danke!
Also:
Massen der beiden Endstufen ---> Verteiler ---> - Pol der 2. Batterie ---> an die Karosserie (--->) - Pol der 1. Batterie.
Richtig oder?
Kennst sich noch jemand mit dem Golf 3 aus?
Ich weiß nich genau von wo ich im Motoraum von der Karosserie an den - Pol der Batterie gehen soll....
gamor
#7 erstellt: 13. Jul 2008, 17:36
Moment, ich weiß nich, was das da mit der 1. Bat zu tun hat.
ALSO:
HINTEN: Massen der beiden Stufen--> Verteiler--> - Pol der 2. Bat--> an die Karosse
VORNE: Masse der Bat--> Masse der Karosse.
MfG
Viktor
Scarab770
#8 erstellt: 13. Jul 2008, 18:03
Ja der Strom fließt ja dann von der 2ten Bat über die Karosserie zur ersten Bat
Danke nochmal is alles richtig jetzt
Nur ich find keinen guten Punkt um vorne die Masse zu Verstärken oder halt die Lima zum Plus^^
aber das wird schon noch
Sicherungsgröße an 1000 Watt mit 2ter Batterie
Smoking_kills am 19.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  5 Beiträge
Ist ein 2ter Kondensator sinnvoll?
Diablo64arc am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
batterie anschließen
sini123 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  21 Beiträge
2ter Verstärker an werksradio
vivavento am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  3 Beiträge
Massekabel wo Anschließen Batterie
Maik0484 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  7 Beiträge
2te Batterie anschließen
skaujef am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  15 Beiträge
Batterie - Funken beim anschließen
Phili_E am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  8 Beiträge
Auto-Anlage an Batterie anschliessen
M4rsi4 am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  5 Beiträge
Remotekabel direkt an Batterie anschließen ?
1c3man am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  15 Beiträge
Massekabel anschließen an die Batterie
ggrabxhg am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.428
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
