Umstieg auf 2 Endstufe statt 1
duftbaumhd
#1 erstellt: 31. Jul 2024, 19:54
zurzeit habe ich mein Frontsystem (audio system x165) und meinen Subwoofer (Audio System R12 EVO) an einer Audio System X170.4.
Das ganze ist verbaut in einem Polo 6c GTI Baujahr 2016 und dem Original Radio
Da die Endstufe ein high Level Eingang hat, habe ich keinen High Low Adapter zwischen geschaltet.
Nun möchte ich das Frontsystem über eine Mosconi One 240.2 laufen lassen (bekomme ich sehr günstig )
Und den Subwoofer einzeln ansteuern (jede Spule an einen gebrückten Kanal
Wie ich die Mosconi Anschließe ist klar, aber fehlt mir bei der 4 Kanal dann nicht ein paar cinch?
Oder kann ich da einfach ein Y Kabel Zwischenklemme?
LexusIS300
#2 erstellt: 01. Aug 2024, 05:31
Ja, kannst mit Y Kabel machen.
Allerdings ist eine 4 Kanal Endstufe für den Einsatzzweck mehr als suboptimal.
Selten bekommst die Kanäle gleich eingepegelt, plus Bauteiltoleranzen geben die beiden Kanalpärchen niemals ein gleiches Signal ab.
Ausserdem hast Du keinen nennenswerten Leistungszuwachs im Gegensatz zu jetzt
ICH würde das so nicht machen...
duftbaumhd
#3 erstellt: 01. Aug 2024, 06:47
Meine Idee war, in Zukunft dann auf einen X12 mit 2x2ohm umzusteigen, wenn ich die Stromversorgung deutlich angepasst habe.
Was passiert wenn ich die beiden Kanäle nicht 100% identisch eingestellt bekomme ?
Edit: jetzt ist mir aber noch in den Kopf bekommen, wie kann ich mit
Meiner Bassfernbedienung den Gain regeln ? Hab ja nur einen RTC Eingang oder wenn ich die Stufe auf den 2 Kanal Modus mache nimmt er beide Gain Signale zu einem ?
[Beitrag von duftbaumhd am 01. Aug 2024, 07:08 bearbeitet]
DerWesti
#4 erstellt: 01. Aug 2024, 11:54
Kurze Info, siehe BDA, der RTC regelt nur Kanal 3+4.
duftbaumhd
#5 erstellt: 01. Aug 2024, 18:42
Gibt's dann garkeine Möglichkeit Kanal 1+2 zu steuern außer über gain an der Stufe selbst ?
LexusIS300
#6 erstellt: 01. Aug 2024, 19:02
Kann von "Kleinigkeiten" wie schwammige Wiedergabe bis hin zu Langzeitschäden an der Endstufe führen.
Selbst wenn Du auf einen 2x2 Ohm Umsteigen willst wäre die 4 Kanal Endstufe nicht meine erste Wahl.
Die 1.8KW am Datenblatt aus einer analogen wollen versorgt werden, da muss schon einiges an Zusatzbatterie her.
Auch von einem digitalen Monoblock kommt die Leistung nicht von irgendwo, ist aber einfacher zu realisieren.
Bei Cinch gibt es Regler, bin mir aber nicht sicher ob die übers Lautsprechersignal auch funktionieren.
Ich würde das komplette Konzept überdenken
Zwischenablage01
duftbaumhd
#7 erstellt: 01. Aug 2024, 19:06
Ah okay.
Hab jetzt die kleine Gladen One 240.2 hier liegen und meine große x170.4 was wäre denn das sinnvollste ?
Gladen für das Frontsystem, die große 4 Kanal verkaufen und einen monoblock ?
LexusIS300
#8 erstellt: 01. Aug 2024, 19:27
Ja, so würde ich es machen
duftbaumhd
#9 erstellt: 04. Aug 2024, 22:10
Da ich mein X system ja ganz normal an der Stufe betreiben mit der Frequenzweiche und nicht Vollaktiv o.ä, wird es klanglich ein großartiger Unterschied zwischen der X170 oder der Gladen ?
Umstieg auf DAB+
TrueFidelity am 05.09.2024  –  Letzte Antwort am 08.09.2024  –  3 Beiträge
gehen 2(dünne)+kabel statt 1+ (dickes) kabel ?
dennis1744 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  24 Beiträge
2 auf 1 Cinch
Kawa68 am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2019  –  13 Beiträge
2. endstufe anschließen?
Pascal095 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  4 Beiträge
Endstufe auf 2 Ohm
arispayne am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
Endstufe unter 1 OHM.
lummimaus am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  10 Beiträge
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung 1 SUB + 2 Lautsprecher an Endstufe
Julia19 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
2 Subs an 1 5 Kanal Endstufe
globay am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  4 Beiträge
4-Kanal Endstufe: 1 oder 2 Cinchkabel?
Simius am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  32 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.362
