gehen 2(dünne)+kabel statt 1+ (dickes) kabel ?
dennis1744
#1 erstellt: 29. Jul 2010, 20:30
hi habe mal ne kleine frage habe schon das ganze internet abgesucht aber nix dazu gefunden.
okay die frage stellt bestimmt auch nicht jeder
und zuwar habe ich 2 mal 5m 20mm² kabel.
mein schaltplan:
von der batterie 2 plus kabel(20qmm) mit je einer sicherung zum powercap und dann verteilen auf die 2 endstufen
jetzt meine frage geht das so mit den zwei plus kabeln zu dem powercap weil ich ja dann alleine am pluspol 4 kabel hängen habe!
oder muss ich mir 1 richtig dickes kabel zum cap legen ?aber dann muss ich wieder eine neue sicherung + kabel kaufen(war so nicht gedacht)
endstufen sind
Emphaser EA 2190 1X600 watt rms an 4 ohm
Crunch MXB-4175 4X110 watt rms an 4 ohm
freue mich auf antworten auch wenn ich weiß das ein dickes kabel besser wäre aber vllt geht es ja genauso gut mit 2
lg dennis
[Beitrag von dennis1744 am 29. Jul 2010, 20:31 bearbeitet]
mr.booom
#2 erstellt: 30. Jul 2010, 06:24
Natürlich geht das, könntest wenn Du Platz hättest sogar 4x 10mm² legen
Wichtig ist nur der Gesamtquerschnitt plus entsprechend passende Sicherungen in den Pluskabeln, und das Du vom Cap-Minuspol aus den gleichen Querschnitt zum Massepunkt führst.
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 30. Jul 2010, 08:11
Den Powercap würde ich direkt nur an die Bassendstufe anschliessen.
Also 20er Kabel direkt zur 4 Kanal
20er kabel zur 2 Kanal und dort so dich wie möglich unter 30cm den Powercap mit zwischenklemmen.
Fertig aus und gut ist alles andere wäre mir zuviel Kabelgewurschtel.
Du kannst den Cap auch einfach direkt an die Endstufe anschliessen wenn es die Anschlüsse zulassen(Klemmschuhe).
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 30. Jul 2010, 08:13 bearbeitet]
dennis1744
#4 erstellt: 30. Jul 2010, 15:45
okay super ! danke für die schnellen antworten
ja ich muss mal gucken wie ich das jetzt mache wie viel platz ich habe und sowas
aber was echt scheiße ist das ich dann auch mit 40qmm vom cap zum massepunkt muss naja mal gucken
oder ich mache es so wie es "DER-KONDENSATOR" gesagt hat
aber erstmal schönes wochenende
[Beitrag von dennis1744 am 30. Jul 2010, 15:48 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 30. Jul 2010, 16:08
Wenn du es so verkabelst wie ich es geschrieben habe dann mußt nicht extra zum Masspunkt ein Kabel legen.
Wenn du den Cap direkt an die Endstufe mit ranklemmst oder zwischenklemmst dann läuft dort doch die Masse lang über die Endstufe.
Das wäre sonst doppelt gemoppelt.
Deswegen sag ich ja mir wäre das sonst zu viel Kabelgewirr.
Nen Cap muß so dicht wie möglich an die Endstufe ran um auch zu wirken.
Und nicht als Hauptverteiler dienen.
menime
#6 erstellt: 30. Jul 2010, 17:07
HI,
hab hier mal schnell was gezeichnet:
Hoffe es hilft weiter. Sicherungen hab ich aus der Zeichnung rausgelassen, weil ich eh nicht gut mit Paint zeichnen kann.
Mfg
Erik
dennis1744
#7 erstellt: 31. Jul 2010, 08:26
hi
@menime und DER-KONDENSATOR!! : ja okay dann mach ich das genau so wie ihr sagt ! weil so wichtig ist das cap ja nicht vor den hoch/mittel tönern es ist ja der bass der power ohne ende saugt wenn er ihn brauch ist doch richtig so oder ?
echt eine super zeichnung genau so mache ich das jetzt
ach eine sache habe ich noch:
ich habe 5m 20mm² gutes (kupferkabel)
und ein 5 m 20mm² nicht so gutes(von alfatec) ist nur VERkupfert und um einiges leichter mein hififutzi hat gesagt das das kupfer 10000 mal besser wäre von dem habe ich das auch..
soll ich das gute zum cap/emphaser oder zur crunch führen?
oder ist das wurst?
danke für die ganze mühe
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 31. Jul 2010, 09:53
Ebend genau wegem dem Bass dort soll der CAP wirken.
In der Zeichung ist auch wieder die doppelte Masseleitung für den Cap.
Ansonsten hier mal fix aus google
http://www.maxrev.de...hl_powercap2_171.jpg
menime
#9 erstellt: 01. Aug 2010, 10:26
So würde ich nie auf die Idee kommen einen Cap anzuschließen!
Weil sowas bei den meisten Endstufen gar nicht funktionieren würde.
Leg das Alu/verkupferte Kabel an das Frontsystem
Mfg
Erik
goelgater
#10 erstellt: 01. Aug 2010, 10:31
hi
wenn man nur einen cap verbaut,dann gehört der an die frontsystem endstufe,denn da wird der strom gebraucht wenn der bass mal gas gibt
dennis1744
#11 erstellt: 01. Aug 2010, 19:50
@ goelgater : meinst an das hecksystem !? bass ist doch hinten.
@menime: warum würden die meisten nicht funktionieren? ist doch egal wo der strom herkommt oder nicht?
ja das habe ich mir auch gedacht das alu/kupfer kabel an das frontsytem zu hängen
danke an alle ! hoffe ich kann bald einbauen!!!
goelgater
#12 erstellt: 01. Aug 2010, 19:53
hi
was ich meine ist,das der cap an die endstufe sollte,wo das frontsystem dran hängt
menime
#13 erstellt: 01. Aug 2010, 21:05
Und ich meinte das du die zwei Anschlüsse nicht an eine Stufe bringst
dennis1744
#14 erstellt: 01. Aug 2010, 22:08
@goelgater: aber warum an das frontsytem ? es hat doch jeder gesagt das der cap an das hecksytem kommt weil ich da mein subwoofer dran hängen habe!
am frontsytem sind doch nur die mittel und hochtöner
@menime ja das war klar
mr.mr.
#15 erstellt: 02. Aug 2010, 08:07
is immer so ne sache,würds cap auch eher ans fs hängen,da du dort die meisten klanglichen einbußen hast wenn der bass zuschlägt.am besten noch`n cap anschaffen und jedem amp einen spendieren.
mr.booom
#16 erstellt: 02. Aug 2010, 08:16
mr.mr. schrieb:
... am besten noch`n cap anschaffen und jedem amp einen spendieren.
Wäre imho die beste Lösung des Problems, sö können beide Endstufen (bzw. ihre Netzteile) relativ effektiv arbeiten ohne der anderen dauernd "Saft" zu klauen
mr.mr.
#17 erstellt: 02. Aug 2010, 08:19
dennis1744
#18 erstellt: 02. Aug 2010, 19:17
so wollte ich es am anfang auch machen aber wollte nicht noch mehr geld ausgeben
aja ich guck ma in ebay ob ich was gut/günstiges bekomme aber wenn das wieder meine freundin weiß sie sagt immer wieder das ich schon viel zu viel "scheißdreck" habe
ach die 20 € denk ich werde ich noch haben
mal gucken
mr.mr.
#19 erstellt: 03. Aug 2010, 09:59
was die freundin net weiß,macht die freundin auch net heiß!!
die kaufen doch auch als schuhe,taschen und weiß der geier was
die 20€ machen de bock auch net fett!
menime
#20 erstellt: 03. Aug 2010, 12:39
20€?
Fürn Schrottding ja
dennis1744
#21 erstellt: 03. Aug 2010, 15:54
@menime: naja habe ja auch net die beste anlage da reicht mir auch ein cap bei dem 1 farad drauf steht und nur 0,5 rauskommen bin armer azubi und bekomme unter 500 € im monat da kann ich net so viel erwarten
bau die tage das zeug ein dann bin ich mal gespannt
das zweite cap kann ich ja auch noch danach einbauen ist ja kein großer aufwand
menime
#22 erstellt: 03. Aug 2010, 16:03
Ich kenn das mit dem Azubigehalt
Dann warte halt noch nen Monat.
DER-KONDENSATOR!!!
#23 erstellt: 03. Aug 2010, 16:10
Nicht zuviel ausgeben für die caps!
Die bekommste du doch für 10-20 euro hinterher geworfen.
Wenn es neu sein soll geht auch das Teil
http://cgi.ebay.de/T...&hash=item3a5a88ac5c
macht gemessene 0,7F hatte mein Bruder drin ,hat funktioniert.
Ansonsten ne kleine Zusatzbatterie einbauen wenn es sein muß.
Kostet noch nicht mal 100 euro.
Das sind Welten zwischen Caps und ner Zusatubatterie.
Powercap fürs gute Gewissen kann man gerne machen ja ja okay.
Nen Unterschied wird man meißt eh nicht hören zumindest nen Anfänger nicht.
Und ja der eine Powercap vor die Endstufe für die Lautsprecher!
Da war ich etwas hintnerher.
In dem Fall ist der Cap nur da um klanglich zu wirken.
Denn wenn es Stromprobleme zwecks Bass gibt da hilft nen Cap auch nicht wirklich.
dennis1744
#24 erstellt: 03. Aug 2010, 16:16
ja habe für mein erstes cap auch nur 11 € plus versand bezahlt in ebay....
ich denke ich werde jetzt einfach noch eins in ebay ersteigern und fertig da haben beide endstufen was von
okay dann danke ich für alle antworten ich denk mal ich müsste jetzt "alles" wissen um meine anlage einzubauen
ich melde mich wenn alles eingebaut bzw eingestellt ist
Zu dickes +Kabel
Paiza am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  16 Beiträge
zu dünne kabel ????
peterundderroterover am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  5 Beiträge
Kabel!
peterschwarz am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  6 Beiträge
Original dünne Kabel ersetzen Helix 2-Wege Kompo
moritz77 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  5 Beiträge
Wie dick das Kabel!!!!????
prince_rnb am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  12 Beiträge
Kupfer oder Alustäbe statt LS-Kabel
Lupinchen88 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  28 Beiträge
Kabel?
Mira` am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  4 Beiträge
Kabel???!!! :)
Teddyhamster am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  18 Beiträge
Kabel + Zubehör
Budz am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  66 Beiträge
Cinchstecker abgebrochen; dünne Stromkabel
detektiv84 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedxWhatElse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.278
