Hochtöner installation Golf 3
MyPate
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 18:53
Ich habe mir das Rainbow SLX 265 Deluxe zugelegt und weiß immernoch nicht wo ich den Hochtöner in meinem Golf 3 installieren soll.
Ich erwege es ihn in das Spiegeldreieck einzubauen oder in die A-säule.
Bis jetzt erwege ich eher den Spiegeldreieck, da ich keine Löcher in die A-Säule machen will.
Wie kann ich aber ohne großen aufwand den Hochtöner anschaulich und klanglich korrekt in das Spiegeldreieck meines Golf 3 montieren?
Danke
Deepflyer
#2 erstellt: 05. Sep 2006, 18:58
Das mit dem Spiegeldreieck ist im Golf 3 eine denkbar ungünstige Einbauposition, aufgrund des Höhenunterschiedes vom Amaturenbrett! Die original Öffnungen der 10er im Amaturenbrett sind zwar auch nicht ideal, aber wenn du den Hochtöner etwas anwinkelst durchaus brauchbar wenn man nicht viel aufwand betreiben will. Als befestigen nimmst du einfach den original Lautsprecher und opferst in , sprich alles rausrupfen aus dem Lausprecher und in den übrigbleibenden Plastikkorb verbaust du den HT
Gruß Deep
MyPate
#3 erstellt: 05. Sep 2006, 19:41
hmm könnte ich mal probieren dann stellen sich mir aber noch 2 fragen:
wie kann ich das gitter wegmachen ohne etwas zu beschädigen und ist das ganze klanglich auch brauchbar bzw. gut?
Deepflyer
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 19:57
Die Gitter sind nur gesteckt, einfach vorsichtig runterhebeln. Wenn du den HT etwas zu Dir anwinkelst unter den Gittern ist das schon ein brauchbar Einbauplatz, nicht der beste aber bei weitem besser als die Spiegeldreiecke
Und eben für jemand der nicht viel basteln will genauch richtig.
Gruß Deep
MyPate
#5 erstellt: 05. Sep 2006, 20:04
ok nochmal zusammenfassend:
ich mache das gitter ab, höhle den alten lautsprecher aus und setzte die neuen hochtöner da etwas angewinkelt rein?
und wo soll ich die neuen dann fixieren??
da sind doch keine halterungen oder gewinde für schrauben??
kleben oder was??
versteh ich net, sorry
Deepflyer
#6 erstellt: 05. Sep 2006, 20:33
Hatte ich doch geschrieben oben
Du nimmst den alten Lautsprech, rupfst alles raus aus dem alten Lautsprecher inkl. dem Magnet. Jetzt hast du einen Plastikkorb übrig in dem du schön deinen HT einbauen kannst, und durch den Plastikkorb passt das ganze auch wieder optimal in die Einbauöffnung.
Solltest du ein 2-Wege System drin haben, ist oben origial ein hochtöner drin, das Prinzip ist das gleiche nur etwas umständlicher.
Gruß Deep
MyPate
#7 erstellt: 05. Sep 2006, 20:46
Nein bei mir sind HT und TMT seperat.
Wie sieht das eigentlich mit den Kabeln aus.
Ich dachte mir es würde mehr Sinn machen wenn ich die HT direkt an das Radio klemme und die tmt an den verstärker.
Ich weiß nciht, das hat ein kumpel zuu mir gesagt, das ich das so machen soll.
bräuchte ich dann immernoch so ne weiche??
und wie komme ich von der tür in den kofferraum zum verstärker? da ist ja so eine art schlauch, doch da ist eine platine, die anderen kabel die aus der tür kommen sind nur in diese platine gesteckt. mit einem kabel komme ich da aber nirgendwo durch..
danke nochmal, ich hoffe man kann mir wieterhelfen
Deepflyer
#8 erstellt: 05. Sep 2006, 21:00
Natürlich würdest Du da trotzdem ne Weiche brauchen, aber das ist Quatsch! Häng das ganze System an die Stufe.
Aber mal ne frage die nicht böse gemeint ist, hast Du dir deine auto mal genauer angeschaut ? an dieser Stelle möchte ich dich auch bitten mal die Einsteigertips zu lesen, dort findest du auf fast alle Fragen eine antwort.
Sonst schreiben wir beide uns hier nämlich zu tode
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 05. Sep 2006, 21:55 bearbeitet]
sisqo80
#9 erstellt: 05. Sep 2006, 21:43
Also das 2 Wege an die Amp ist die sinnvollere Lösung!
Durch denn Stecker an der Tür kommt man mit aufbohren durch, aber vorsicht nur an freien stellen die nicht belegt sind bohren! oder man schliesst die kabel auf beiden seiten am Stecker mit passenten pins an.
Im Golf3 gibts so viele möglichkeiten denn HT unterzubringen! Am besten mal die HT an ein paar verschiedenen Plätzen fixieren und probehören.
solltest die HT in die orginalöffnung am Armaturenbrett montieren, am besten das Gitter des HT entfernen, weil Gitter + Gitter = weniger Hochton!
Kannst ja mal testen mit und ohne gitter, mach oft nen hörbaren unterschied aus.
Golf II Hochtöner
dennisblack am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  14 Beiträge
Kabelverlegung Golf 3
mr.ich am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
Verkabelung Amaturenbrett Golf 3???
Dragster2000 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  3 Beiträge
Kabeldurchführung Golf 3 Diesel
BIG_G am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  18 Beiträge
Golf 3 Kabel
BadBoyXXL am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  2 Beiträge
Kabelverlegung Golf 3 ???
ms1575p am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Golf 3 Verkabelung
Dehlinho am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  2 Beiträge
Golf 3 - Verkabelung - Zusatzbatterie
sWaTs am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  5 Beiträge
Golf 3 EinbauHilfe
Sydney2006 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  5 Beiträge
Golf 3 Variant Seitenwand
pead999 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.307
