Kabeldurchführung Golf 3 Diesel
BIG_G
#1 erstellt: 11. Mrz 2006, 22:45
hi,
wollte jetz am wochenende innem golf 3 diesel bj.93 ne anlage einbauen, als ich in google gesucht hab hies es bei welchen ohne abs soll hinter den pedalen en stöpsel sein in dem man des kabel durchführen kann, aber ich hatte den teppich weggezogen und nix gesehn
hat vielleicht einer ganz zufällig en foto vom fussraum wo er einkreisen könnte wo diese loch is? oder ne genaue beschreibung?
danke schonmal in vorraus
mfg, big
nacho117
#2 erstellt: 11. Mrz 2006, 23:20
Angäblich soll die Blechwand zwischen Motor- und Innenraum ja durchlöchert sein. Konnte ich bei meinem (Benziner) leider auch nicht feststellen :-(
Am besten du guckst vom Motorraum, nimmst dort z.B. in Fussraumgegend einen Stöpsel aus der Wand und leuchtest mit ner Lampe rein. Dann guckst von innen, wo das Licht ist. Oder stopf gleich das Stromkabel vom Motorraum Richtung Innenraum und suchst es dort. Sorum hab ich die besseren Erfahrungen gemacht.
In der Gegend des Kühlwasserausglecihbehälters ist auch ne Durchführung. Sonst ist noch eine dicke Durchführung für nen Kabelstrang weiter unten. Müsstest dann den Gummistopfen durchbohren/aufschneiden vorsichtig! und das Kabel dort ebenfalls durchführen und hinterher abdichten.
nacho117
Soundjunk
#3 erstellt: 12. Mrz 2006, 01:03
@Nacho: Mach mal die Haube auf und guck mal hinten links(wenn du davor stehst) nach nem Gummiproppen. Von dort aus kommt man bestens in das Auto.
morphii
#4 erstellt: 12. Mrz 2006, 01:18
Jo ich bin auch auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach durchgekommen
Soundjunk
#5 erstellt: 12. Mrz 2006, 01:20
Musst dann halt das Chinchkabel auf der anderen Seite durchführen. Find ich immer ätzender führe es irgendwie lieber durch die rechte Seite. Ist vllt auch nur ne Macke von mir
morphii
#6 erstellt: 12. Mrz 2006, 01:24
Ist aber leicht das mit dem Cinchkabel
Soundjunk
#7 erstellt: 12. Mrz 2006, 01:27
Das weiss ich auch
aber ich muss das immer auf der rechten Seite legen, ist einfach so
BIG_G
#8 erstellt: 12. Mrz 2006, 02:18
ok, danke für die ganzen tips
werd mirs morgen nochmal genauer angucken
gibts eigentlich unterm rücksitz vom golf die möglichkeit den verstärker anzubringen?
der sollte nich grad zu sehn sein wenn man den kofferaum auf macht.
mfg, big
morphii
#9 erstellt: 12. Mrz 2006, 02:21
Die Möglichkeit gibt es, aber ich halte es für eine schlechte Idee, da das ein fast geschlossener Raum ist und dadurch Hitzstau entstehen kann -> Hitzetod der Endstufe bei längerer Belastung.
Du könntest aber auch einen doppelten Boden bauen und die Endstufe in der Reserveradmulde versuchen unterzubringen...
BIG_G
#10 erstellt: 12. Mrz 2006, 02:33
soll jetz eh erst nur vorläufig für nen monat oder so sein
danach wird wieder umgebaut, nur damit ich jetz überhaupt mal musik im auto hab
morphii
#11 erstellt: 12. Mrz 2006, 02:36
Mit längerer Belastung mein ich so 1-2 Stunden.
Bau doch an die Seitenwand im Kofferraum ein Brett, hinter das du die Endstufe schraubst. Das Brett beziehst du dann mit nem Stoff der ähnlich dem des Kofferaumbodens ist und schon fällts kaum auf
BIG_G
#12 erstellt: 12. Mrz 2006, 02:49
ja ok
werd dann sehn wie ich des mach
mfg, big
Alex_DeLarge
#13 erstellt: 12. Mrz 2006, 04:42
Schau mal hinter dem Kühlwasserbehälter, dort ist ein großer Gummideckel in der Spritzwand. Wenn es sein muss, bekommst du da so einiges durch.
Wenn du den nimmst, kommst du über den Pedalen raus.
strumpel
#14 erstellt: 12. Mrz 2006, 05:13
Stimme da Alex_DeLarge voll zu.
Hab mein 35er da auch durchgelegt. Kommst dann über dem Bremspedal raus.
Da müssten locker paar 50er durchpassen.
viel Spaß bei der Kälte *Heizungaufdreh*
BIG_G
#15 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:25
die kälte macht mir nix
darf sonst wenns schneit immer reifenwechseln, im moment isses hier sogar fast gutes wetter
soweit is jetz alles fertig und verlegt, endstufe hab ich an die rückwand von den rücksitzen geschraubt,
sub leuft auch schon
ABER
wie bekomm ich an den türen diese beschissenen fensterkurbeln weg?
muss da noch die boxen reinbauen, is das lezte was mir fehlt
aber ich bekomm einfach net diese beknackten fensterkurbeln weg
bitte bitte wenns gehn würd schnelle antwortwollte noch vor 6 fertig werden und des sollte nich an so fensterkurbeln scheitern
[Beitrag von BIG_G am 12. Mrz 2006, 17:26 bearbeitet]
morphii
#16 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:30
An der Fensterkurbel ist so ein Plastikring, den musst du entweder in Richtung Frontscheibe oder in Richtung Heckscheibe drücken, weiß es nicht mehr so genau.
Dann kannst du die Kurbel abmachen...
[Beitrag von morphii am 12. Mrz 2006, 17:31 bearbeitet]
strumpel
#17 erstellt: 12. Mrz 2006, 21:08
Nein, fast richtig
der Ring wird entgegen der Kurbel selbs gedrückt..
[Beitrag von strumpel am 12. Mrz 2006, 21:08 bearbeitet]
BIG_G
#18 erstellt: 12. Mrz 2006, 21:24
jup danke für die antwort leutz
hats dann aber in google gefuden und netmehr ins forum geguckt
endlich mit dem einbau ferrtig
nach 6 stunden paar kratzern und vielen nerven
aber der sound is gut
mfg, big
Golf V Kabeldurchführung von Batterie zum Verstärker
hammer123 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  6 Beiträge
Kabeldurchführung Rostgefährdet?
nbk am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
Türlautsprecher Golf 3 nachrüsten
knucklehead23 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  5 Beiträge
Kabeldurchführung im Focus?
bluepower am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  10 Beiträge
Kabeldurchführung für Türen
xandl01 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
Kabelverlegung Golf 3
mr.ich am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
Verkabelung Amaturenbrett Golf 3???
Dragster2000 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  3 Beiträge
Golf 3 Kabel
BadBoyXXL am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  2 Beiträge
Kabelverlegung Golf 3 ???
ms1575p am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Golf 3 Verkabelung
Dehlinho am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  2 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.723
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
