HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ISO-Stecker am Autoradio abschneiden - Garantie? | |
ISO-Stecker am Autoradio abschneiden - Garantie?+A -A |
martinwag
19:58
erstellt: 06. Sep 2006, |
Hallo! Da mich mein Micro-irgendwas Billigradio verlassen hat, habe ich mir nun ein neues gekauft (von JVC, hoffe die taugen auch im niedrigen Preissegment was ![]() Bei dem Billigteil habe ich mir nicht viele Gedanken gemacht, Stecker abgezwickt und mit ner Reihenklemme ans Radio angeschlossen. Dadurch Garantie futsch. Bei dem JVC Radio steht allerdings ausdrücklich in der Montageanleitung "Anschlüsse ohne Verwendung der ISO-Steckverbinder ... 1) Schneiden sie den ISO Steckverbinder auf." Was ist dann aber mit der Garantie??? Bleibt die bestehen? Konnte in dem Garantieheft auch nichts dazu finden. Forumsuche hat auch nichts brauchbares erbracht. Gruß Martin |
Fox
20:17
Kurze Frage, warum willst du den Stecker abschneiden, oder aufschneiden oder sonst was? Dein altes Radio war doch auch mit Iso Adapter angeschlossen... also einfach umstöpseln ![]() [Beitrag von Fox am 06. Sep 2006, 20:17 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
20:49
Hör auf an den Radios rumzuschneiden und Lüsterklemmen zu verwenden, sondern bau dir an deine Kabel im Auto einen vernünftigen Stecker an! Dann entweder ordentlich mit Steckverbindern oder noch besser: anlöten! MfG |
Passat
22:05
Warum willst du den ISO-Stecker vom Radio ab machen? Gehe einfach in den Handel und kaufe dir da eine ISO-Buchse mit passenden Kontakten und konfektioniere die auf deine im Fahrzeug liegenden Kabel und dann stöpselst du nur noch den Radiostecker in die Buchse. Damit ersparst du dir diese Fummelei mit den abgeschnittenen Kabeln auch gleich, falls du mal in Zukunft deon JVC doch wieder gegen ein anderes Radio tauschen willst. Die ISO-Stecker und Buchsen gibts in jedem besseren Car-Hifi-Laden und auch in den großen Geiz- und Blöd-Märkten. Grüsse Roman |
martinwag
22:23
Danke erstmal für eure Antworten! @dts32 Nein, war es nicht. Das Originalradio ist von Blaupunkt und war mit Steckhülsen (Spannungsversorgung) bzw. normalen Lautsprechersteckern angeschlossen. Der Einfachheit halber bei dem Billigteil Stecker abgeschnitten, ISO Hülsen drauf, am Auto Steckhülsen ab, ebenfalls Hülsen drauf und mit Reihenklemmenleiste (die man sonst in Abzweigdosen verwendet hat) verbunden. Also: Im Auto sind keine ISO Steckverbinder mehr vorhanden. @all Anlöten wäre zwar vielleicht das Optimum, aber 1. möchte ich das Radio vielleicht irgendwann auch mal ausbauen. Immerhin ist das Auto auch schon 15 Jahre alt. 2. muss dafür auch der Stecker runter. Was soll auserdem an den von mir verwendeten Reihen/Dosenklemmen (nicht Lüsterklemmen!) schlecht sein? Strombelastbarkeit ist mehr als ausreichent, da im Installationsbereich nicht selten mit 20A/400V belastet Übergangswiderstand sicherlich auch geringer als bei einem Steckverbinder. An den Lösungsansatz einfach eine Kupplung dranzumachen habe ich auch gedacht. Und meinen netten Kollegen auch gefragt. Nun hat er mir das einzige mit offenem Ende mitgegeben, das da war. Und nun sind, wie ich beim Auspacken festgestellt habe, beides Männchen. Und kostet immerhin 15 Euro. Weiterhin besteht die Frage: Garantie futsch durch Stecker abmachen oder nicht, wenn in Anleitung so beschieben? Gruß Martin |
cwolfk
Moderator |
22:42
Nicht das Radio am Auto festlöten, sondern einen ISO-Stecker ins Auto löten. Die Stecker gibts für nen schmalen Taler im Zubehör. MfG ![]() |
Passat
00:52
erstellt: 07. Sep 2006, |
Installationsmaterial aus dem Hausbereich wie deine Installationsklemmen oder Lüsterklemmen etc. sind aus folgendem Grund nicht für Fahrzeuge geeignet: Im Fahrzeug gibt es ständig Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen und ständige Erschütterungen. Dies gibt es im Haus i.d.R. nicht. Dadurch kann es sein, das sich die Klemmen lösen und Kabel herausrutschen und u.U. Kurzschlüsse produzieren. Grüsse Roman |
martinwag
21:23
erstellt: 08. Sep 2006, |
Problem ist gelöst, Radio geht. Habe die entsprechenden ISO-Kupplungen gekauft und angeschlossen. Beim alten Radio hatten die Reihenklemmen auch zwei Jahre gehalten und waren noch gut fest, weden sie auch nochmal so lange halten. Zumindest, wenns das Auto tut ![]() Daher also nur noch rein Interessehalber, wie sieht das mit der Garantie aus? Gruß Martin |
ISO Stecker: Kabel abschneiden und dann verbinden? hode2 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 14 Beiträge |
Kabelsalat am Iso-Stecker Marcelino80 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
ISO Stecker dima4fun am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 5 Beiträge |
iso stecker RicketRaw_Golf_3 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 7 Beiträge |
ISO - Stecker Batista123 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 21 Beiträge |
Blaupunkt Autoradio Stecker fehlt? chris_the_tuner am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 13 Beiträge |
Iso Stecker und Chinch Stecker Kochanowice am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 2 Beiträge |
Iso Stecker und Chinch Stecker Kochanowice am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
Clarion-Stecker auf neues Autoradio mit ISO-Buchse ph_pls am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 2 Beiträge |
ISO Stecker+Kabel mr.ich am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 7 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
