HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 95er Mondeo - Wo kommt man durch? | |
95er Mondeo - Wo kommt man durch?+A -A |
Netzferatu
#1 erstellt: 16. Sep 2006, 21:57 | |
Moin, habe ein schnell zu lösendes Problem. Habe heute versucht ein Kabel von der Batterie in den Innenraum zu ziehen - ist aber irgendwie kein Durchkommen vom Motorraum hinters Armaturenbrett. Hatte vorher immer nur VW Käfer, deswegen bin ich von dem ganzen Plastik etwas verwirrt. Hier ist ja irgendwie alles verblendet! Bevor ich jetzt echt alles abschraube um den Durchgang zu finden, dachte ich, ich frag mal jemanden der sich damit auskennt... Muss ich tatsächlich die Scheibenwischer abschrauben um dann so'n Gummiteil in dem Kasten unter den "Lüftungsgittern" aufzuschneiden? Ist das ne Durchführung? Gruß, Daniel |
Strike2805
#2 erstellt: 16. Sep 2006, 22:03 | |
Hi leg es doch neben die Tachowelle hinterm Tacho durch oder ist es so dick? |
Netzferatu
#3 erstellt: 16. Sep 2006, 22:08 | |
Nee, also so dick nicht. Ist 10qmm - passt aber (glaube ich) nicht irgendwo durch, wo schon irgendwas (Tachowelle, Kabel) durchgeht. Ich hoffe, dass es noch irgendwo ne Durchführung in Reserve gibt... Gruß, Daniel |
steweb
#4 erstellt: 17. Sep 2006, 00:35 | |
Hi Wenn du keinen Durchgang findest --> bohr dir einen! Hab ich bei mir auch gemacht (Twingo), hinterher mit bissl Acryl o.ä. (KEIN Silikon) abdichten - fertig! 10mm² ist normal immer unterdimensioniert, warum nichts dickeres? Was soll betrieben werden? Gruß |
Netzferatu
#5 erstellt: 17. Sep 2006, 09:37 | |
Moin, ist das Auto meiner Freundin - Mit Bohren ist da nicht... Angetrieben wird nur ne kleine Vierkanalendstufe. (Signat Roc III) Da dran zwei 7x9er (???) Koax und ein kleiner Woofer. Dafür sollte 10qmm reichen. Hat denn hier noch keiner Strom in einen Mondeo gezogen?! Gruß, Daniel |
derBasketball
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 00:24 | |
ich will des mit dem strom aus wissen hast du es geschafft? |
Rotel_RA-980BX
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 00:36 | |
Moin, also wenn Du vor dem Wagen stehst und in den Motorraum schaust. Oben links unterkante der Scheibe. Wenn da das Motorsteuergerät sitzt. Dann kommst Du da durch, musste aber von beiden Seiten schrauben. Also Motorraum und das Handschuhfach abbauen. Dann sollte da ohne bohren genug Platz sein. Ohne arbeit wird es net gehen. |
gamor
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 06:19 | |
Hey, es gibt noch die Möglichkeit durch den Kotflügel zu ziehen. Allerdings muss man da aufpassen, dass man den stopfen, durch den man da geht auch wieder dicht macht. Bei mir is der ganze Regen da rein gelaufen und hat mir den Innenraum zugesüfft. Kann nachher mal ein Bild machen, wenns gewünscht wird. |
derBasketball
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 17:27 | |
aso ok, mir fällt grad auf das ich nen 2er mondeo hab muss man da auch bohren? |
gamor
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 20:26 | |
Da kommt man meines wissens auch durch die Tachowelle oder den Kotflügel. MfG Viktor |
gamor
#11 erstellt: 07. Aug 2007, 21:50 | |
http://www.mondeoclu...omkabel_verlegen.pdf Hier mal eine kleine Anleitung, wie es auhc möglich ist. Ein 20iger und 10er passen da locker rein, bei mir zumindest Aber Abdichten nicht vergessen, wenn der stopfen raus ist MfG Viktor |
derBasketball
#12 erstellt: 08. Aug 2007, 17:42 | |
ah ok danke, danach muss ich mal schauen! |
Mondeo Powerkabel verlegen crog am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung Ford Mondeo Koarl am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
50mm² beim Mondeo MK1 fRnK am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 8 Beiträge |
Stromkabel Mondeo Turnier MK3 Diggerbuy am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Stromkabel Audi 80 wo durch? mrniceguy am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 19 Beiträge |
Einbau in Ford Mondeo Jg. 96 jaydeeo am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
JVC KW-AVX 820 in Ford Mondeo sven0606 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss mit Adapter an Blaupunkt im Mondeo!Hilfe Dennis23 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Steuerungskabel für Rückfahrkamera wo anschließen? Crady am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 3 Beiträge |
fiat cinquecento... wo durch mit dem powerkabel? sire3 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
