50mm² beim Mondeo MK1
fRnK
#1 erstellt: 19. Aug 2006, 21:48
ich bin schon am schwitzen gewesen als ich mein 25er Kabel gelegt hab, nur wie bekomm ich jetzt n 50er gelegt? Ich muss aufstocken wegen größeren Amps. Im Moment geh ich außen hinter dem Plastik im Radkasten lang und dann hab ich in die Karosse gebohrt, ging nicht anders, aber ob ich n 50er durchbekomm wage ich zu bezweifeln. Wie habt ihr das gemacht? Alternativen?
Achja kann ich eigentlich n (Sicherungs-)Verteiler benutzen und dann mit 25mm² weiter auf die Amps bzw zum Kondi und dann aufn Amp gehen oder muss da auch n dickeres Kabel herhalten?
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Aug 2006, 22:17
ich würde da ehr eine zusatzbatterie verbauen!!! als neues kabel zu verlegen!!
oder ein zusätzliches 25² dazulegen!!
gamor
#3 erstellt: 20. Aug 2006, 09:00
Es gibt einen Kabelstrang der ins innere führt, ist meines Wissens nach aber nich so leicht zu sehen, muss man schon ein bissl fühlen und raten wo der sich befindet. Ich selber habs durch den Kotflügel gezoggen, aber da wirste ein 50iger glaub ich nicht durch bekommen.
MFG
Viktor
fRnK
#4 erstellt: 20. Aug 2006, 09:21
@surround????
reicht denn als zuleitung für ne zusatzbatt n 25er Kabel?
@gamor
genau das mein ich
edit: Was für ne Batterie sollte es denn dann sein? Es kommt dann ne Wanted 2/300 und ne Eton PA 1502 dran. Wie siehts mit den Sicherungen aus?
[Beitrag von fRnK am 20. Aug 2006, 09:29 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Aug 2006, 10:31
25er sollte da reichen!!
fRnK
#6 erstellt: 20. Aug 2006, 11:00
Und was für eine Batterie sollte rein?
Marke, Größe, Empfehlung?
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 20. Aug 2006, 13:14
auf was soll den aufgerüstet werden bzw was für endsrufen sollen dann verbaut sein/werden???
fRnK
#8 erstellt: 20. Aug 2006, 17:16
Im Moment is ne Carpower Wanted 2/300 und ne Crunch 4-Kanal drin von der ich die Bezeichnung net weiß :>
Die Crunch hab ich jetz nem Kumpel verkauft, als Ersatz kommt ne Eton PA 1502 rein (steht auch oben), die ich dann für meine Subs benutzen werde.
Verkabelung Ford Mondeo
Koarl am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
Mondeo Powerkabel verlegen
crog am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Stromkabel Mondeo Turnier MK3
Diggerbuy am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  2 Beiträge
Ford Focus MK1 (BJ2002) verkabeln
Der_Papst am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  10 Beiträge
JVC KW-AVX 820 in Ford Mondeo
sven0606 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
95er Mondeo - Wo kommt man durch?
Netzferatu am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  12 Beiträge
Einbau in Ford Mondeo Jg. 96
jaydeeo am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung 30mm² oder 50mm²?
JL-Freak am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  5 Beiträge
Vergleich 20mm² und 50mm²
Likos1984 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  19 Beiträge
HELP 50mm ² Kabel !
hilfe53 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  20 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMarky73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.621
