brauche Hilfe für richtige verkabelung
Ramscalore
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 11:42
Servus,
ich kriegs als ned gebacken des alles richtig zu verkabeln um endlich ne gescheite leistung rauszuzwiebeln,
ich hab :
Magnat Thunderbull 3000XL
Prinzip 300mm Bassreflexröhre
Nennbelastbarkeit 300 Watt
Max. Belastbarkeit 600 Watt
Impedanz 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz 19 Hz
Obere Grenzfrequenz 200 Hz
Empfindlichkeit 95 dB
Magnat THE ROCK 600
Prinzip 4-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker
Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Watt
für Kanäle 1-4
Stereo 4x130 Watt
Gebrückt 2x300 Watt
Nennausgangsleistung an 4 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt
für Kanäle 1-4
Stereo 4x65 Watt
Gebrückt 1x170 Watt
Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Watt
für Kanäle 1-4
Stereo 4x150 Watt
Nennausgangsleistung an 2 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt
für Kanäle 1-4
Stereo 4x85 Watt
Lausprecherimpedanz Kanal 1 2-8 Ohm
Lausprecherimpedanz Kanal 2 2-8 Ohm
Lausprecherimpedanz Kanal 3 2-8 Ohm
Lausprecherimpedanz Kanal 4 2-8 Ohm
Frequenzgang 5 Hz - 50 kHz (-3dB)
Gesamtklirrfaktor << 0,05%
Übersprechdämpfung > dB
Geräuschspannungsabstand >> 100 dB dB
Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 0,25V - 4V
Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT 20 kOhm Ohm
Tiefpassfilter Kanal 1 von 40 Hz
Tiefpassfilter Kanal 1 bis 300 Hz
Flankensteilheit Tiefpassfilter 12 dB / Oktave
Hochpassfilter Kanal 1 von 40 Hz
Hochpassfilter Kanal 1 bis 300 Hz
Anhebung Bass Boost bis 12
Versorgung 12V (10-15V)
Maße (B x H x T) 386x386x253mm
Gewicht 3,95 kg
und nochma 2 Blaupunkt Hochtöner mit je 220 Watt schnick schnack
__________________
Hab im moment ein Doppelchinchkabel nur verlegt, weis ned obs nen unterschied macht wenn ich alle 4 chinchanschlüsse verkabele (ob leistung oder quali)
Wie ist das mim Subwoofer, hab den grad gebrückt dran mit einem kabel, hab was gelesen von stereo , also das 2 kabel hingehn, nur wie sollte das am besten aussehen
Danke schonmal für eure Anregungen , Tips und fürs gut meinen.
Habs satt mich jedesmal bei neuer einstellung/verkabelung wien Pilz zu freuen und am ende geibts immer en bass da, oder hochton da, oder ne verzerrung da um sich wieder zu ärgern
MrKrabs
#2 erstellt: 22. Sep 2006, 11:46
Bassröhre auf Kanal 3+4 brücken.
Die Blaupunkts sind nur Hochtöner, oder so Coax-Boxen?
Nachtrag:
Klar macht es einen Unterschied, ob du nur 2, oder alle 4 Cinches anschließt. Das hat aber nichts mit Leistung zu tun. Dich Cinchkabel übertragen das Signal, welches später im Verstärker ... eben verstäkrt wird.
Wenn die Blaupunkts wirklich nur Hochtöner sind, wäre es völlig schwachsinnig diese anzuschließen, weil du mit deinem Verstärker garnicht so hoch trennen kannst und selbst wenn es gehen würde, wäre das Frequenzloch zwischen Sub und HT viel zu groß
[Beitrag von MrKrabs am 22. Sep 2006, 11:51 bearbeitet]
Brauche Hilfe wegen Verkabelung
La_Ultima46 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe mit Verkabelung
jay-m am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  4 Beiträge
brauche hilfe verkabelung
mani-81 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung.
BassFreak² am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
*golffahrer* am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  14 Beiträge
richtige verkabelung!
Ace-li am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  5 Beiträge
richtige Verkabelung?
wolv am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung
Fyortex am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  2 Beiträge
brauche hilfe bei der verkabelung
darkstrike am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
ollyfocus am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
