robleme mit dem(der) Phantom(einspeisung)
Wiskey
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 19:49
Hi ich habe einen Bora und ein Alpine CVA 1005R.Wie bei VW so üblich habe ich für besseren Radio Empfang einen Phantomeinspeisungs Adapter eingebaut.
Was allerdings nicht den gewünschten Effect hat.Sondern der Empfang ist definitiv schlechter geworden.
Daraufhin habe ich alle Verbindungen überprüft.(Eingang Blackbox,Phantomeinspeisung Ein/Ausgang,Verlängerung nach vorne und den Stecker im Dinschacht).
Alles OK.
Und am Kabel liegt auch Spannung an.
Woran liegts?
Kann man irgendwie messen ob der Verstärker in der Antenne def. ist?
bc2k1
#2 erstellt: 30. Sep 2006, 12:46
Die originale Antenne ist noch auf dem Dach?
Der Phantomspeiseadapter hat auch 12V?
Hast du den Adapter mal getauscht gegen einen neuen/anderen?
Was für nen Phantomie hast du denn?
bc2k1
Wiskey
#3 erstellt: 30. Sep 2006, 16:52
1.Ja es ist noch die Originale Antenne.
2.Man kann am Ausgangsstecker innen 12V messen.
3.Getauscht habe ich den auch schon
4.Ich glaube Dietz bin mir aber nicht sicher.
bc2k1
#4 erstellt: 30. Sep 2006, 22:13
Was genau hast du für ein Auto?
VW kann ja alles mögliche sein.
bc2k1
Wiskey
#5 erstellt: 01. Okt 2006, 18:06
Ein VW Bora V5 Variant Baujahr 9/99
[Beitrag von Wiskey am 01. Okt 2006, 18:07 bearbeitet]
IngoS
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 08:34
Was ist denn, wenn Du die Stromanschlussleitung des Phantomspeiseadapters vom Radio trennst? Dann sollten sowohl die empfangenen Sender als auch das Hintergrundrauschen zwischen den Sendern schwächer werden. Wenn die Aktivantennen unter Strom gesetzt werden, erzeugen sie ein Eigenrauschen, das zumindest entweder am unteren Ende oder am oberen Ende des UKW-Frequenzbereichs wahrnehmbar ist.
Der Bora hat doch wohl die mit Gummi ummantelte Antenne hinten auf dem Dach?
[Beitrag von IngoS am 02. Okt 2006, 08:35 bearbeitet]
bc2k1
#7 erstellt: 02. Okt 2006, 11:18
Hast du schon einmal versucht den Antennenstab zu tauschen? Das wäre noch das kleinere Übel.
bc2k1
[Beitrag von bc2k1 am 02. Okt 2006, 11:19 bearbeitet]
Stecker für Phantom-Antennenverstärker
lohzie am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  2 Beiträge
Phantomeinspeisung ohne PIN
Cujo692010 am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  5 Beiträge
Endstufe oder Radio defekt?
Slife am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  12 Beiträge
DAB+ Splitter funktioniert nicht
fantaaaa am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  22 Beiträge
Fragen zu Pioneer 4400BT
NEo250686 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  21 Beiträge
Problem mit dem Autoradio
Maria-Musse am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Radioempfang verbessern - WIE ?
jarro am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  4 Beiträge
Wohin mit dem High_Low adapter
zx10r am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit dem ISO Anschluss
hendriiik am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  9 Beiträge
Neues Radio - Antennenadapter von ISO auf DIN
Rumbleball am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.265
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
