HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fremdradio im A3 8P wie verkabeln | |
Fremdradio im A3 8P wie verkabeln+A -A |
daihatsu
#1 erstellt: 09. Okt 2006, 15:19 | |
Also ich hab mir einen Adapterstecker besorgt. -> Remote+dauerplus miteinander verbunden da vom Auto kein Zündungsplus kommt. (Zündungssignal kommt vom CAN-Bus) nur bei dieser zusammenstellung muss das radio immer selber ausgeschaltet werden. gibs eine andere gute und günstige lösung womit das radio sich selbst an und ausschaltet? Möglichkeiten irgendwo anders Zündungsplus zu nehmen ohne gleich das ganze auto zuzerlegen? |
IngoS
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 18:19 | |
Die bequemste, wenn auch nicht ganz billige Lösung ist ein CAN-Bus-Adapter, der die gewünschten Signale für das Radio erzeugt. Für eine Selbstbaulösung, die den CAN-Bus-Adapter umgeht, braucht man ein Elektroschaltbild des Fahrzeugs. Leute, die über so etwas verfügen, findet man am ehesten in kfz-spezifischen Foren. Das "Zündungsplus" für Radio ist normalerweise ohnehin nicht das echte Zündungsplus, sondern ein spezielles Signal. Das heißt, dass das Radio nicht ausgeht, wenn man die Zündung abschaltet, sondern zum Beispiel erst dann, wenn der Schlüssel gezogen wird. [Beitrag von IngoS am 10. Okt 2006, 09:57 bearbeitet] |
crapter
#3 erstellt: 12. Okt 2006, 11:51 | |
wenn du unter dem lenkrad die verkleidung wegmachst. findest du den hauptsichrungskasten wo du klemme 75x -dauerplus klemme 15 zündpluss und klemme 30 masse findest . dann nimmst du dir einfach ein kabel mit kabel schuh und schraubst es an der klemme 15 fest und verbindest es mit deinem kabel am radio. so müsste des dann gehn .. bin aus dem kfz berreich (audi vertragswerkstatt) |
crapter
#4 erstellt: 12. Okt 2006, 11:54 | |
des was du meinst müsste der s- kontakt sein .. ist ja nach fahrzeug unterschiedlcih bei volvo ist es wenn man den schlüssel eine umdrehung weiter dreht also eine stufe vor der zündung und geht auch aus wenn man schlüssel komplett wegdreht . bei vw/audi ist des auch so außer das es net ausgeht wenn man schlüssel wieder zurpck dreht sondern erst wenn man ihn rauszieht .. wie's bei anderen kfz aussieht weiß ich net |
Aktivsystem Audi A3 8P Ohahaha am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 3 Beiträge |
Audi A3 8P Systemprobleme FloPfalz am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 3 Beiträge |
Audi A3 8p welchen Antennenadapter? gaskev1904 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 5 Beiträge |
Frontsystem verkabeln A3 3türer ? Bitte hilfe Freaky147 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 4 Beiträge |
Audi A3 8P Blaupunkt 120 Stuttgart Radio Andreas_-- am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 5 Beiträge |
Audi A3 8P - Lautsprecher vorn Schaltplan wizzard242 am 06.07.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2023 – 5 Beiträge |
Sony CDX F5550 in Audi A3 8p + Endstufe/Subwoofer gawasch am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Audi A3 8L, Fremdradio, orig. Subwoofer zu leise cheezup am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
Leistung der Lima im Audi A3 8p zwecks Zuastz-Batterie Hai_! am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 2 Beiträge |
Audi A3 8P // Hilfe bzgl. Einbau Komplett Anlage Mia180411 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.271
