Kabelfrage - Radioeinbau - Punto
DeBabbes
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 06:54
Moin
Hab mal ne Frage wegen den Kabeln beim Fiat Punto Bj 00.
Wollte gestern bei nem Kumpel das 9812 RB einbauen. Wollten es so Handhaben, dass die HU angeht sobald das ''Zündungsplus'' ''an'' ist
Also wenn wir den Schlüssel rumdrehn und die Amaturen leuchten sollte auch das Radio angehn !
Aber ich hab ein Prob gehabt mit den Kabeln vom Punto, dh welches Kabel das Dauerplus und welches das Zündungsplus ist. Erdung haben wir schon angeschlossen...!
Kann mir da einer weiterhelfen ?
Mfg und Danke
Ps: Sry fpür die Ausdruckweise - hoffe es versteht jeder was ich will...
IngoS
#2 erstellt: 10. Okt 2006, 10:02
Ich kenne mich mit Fiat nicht aus. Aber beim ISO-Stecker liegen Dauerplus und Zündungsplus normalerweise an den Kontakten Nr. 4 und 7 (8 = Masse, Farbe braun). Welcher der beiden was liefert, findet man durch Messen der Spannung heraus. Dauerplus liefert mindestens 12 V Gleichspannung auch dann, wenn der Zündschlüssel gezogen ist. Aber bitte auch mal in Messart "AC" (nur Wechselspannung) messen, damit man nicht auf gepulste Signale hereinfällt.
Hat der Punto vielleicht schon eine CAN-Bus-Leitung am ISO-Stecker? In dem Fall gibt es dort keine Extra-Zündungsplus-Leitung.
[Beitrag von IngoS am 10. Okt 2006, 10:08 bearbeitet]
DeBabbes
#3 erstellt: 10. Okt 2006, 11:13
Beim MasseKabel bin ich auch durcheinander gekommen!
Denn Braun gibbet dort nicht !
Nun wusste ich aber, dass dieses Kabel auch grün-gelb sein kann oder auch schwarz
Somit habsch das mal ausprobiert und das schwarze war das richtige !
Das mim Messen sollte ich mal versuchen, danke für den Tip
KA ob er ne CAN-Bus-Leitung hat - was is das
Mfg
IngoS
#4 erstellt: 10. Okt 2006, 18:49
War denn im Punto kein Kabel für Radio mit ISO-Stecker vorhanden? Dann weiß ich auch nicht weiter, und Du solltest mal in einem fahrzeugspezifischen Forum nach jemandem suchen, der ein Elektroschaltbild des Punto hat.
Ein Dauerplus für Radio hat jedenfalls auch dann +12V oder etwas mehr, wenn der Zündschlüssel gezogen ist.
Ein Zündungsplus für Radio geht dann auf +12V, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Es kann sein, dass das Radio-Zündungsplus erst dann wieder ausgeht, wenn der Schlüssel gezogen wird. Und man sollte sich vergewissern, dass es sich bei den Plusspannungen wirklich um reine Gleichspannung handelt. Das heißt, schaltet man das Voltmeter von Gleichspannungsmessung ("DC") auf reine Wechselspannungsmessung (das heißt wähle Betriebsart "AC" und nicht etwa "AC+DC"), dann sollte der Messwert auf unter 0,1 Volt fallen.
Es kann zusätzlich eine Leitung geben, die dann auf +12V geht, wenn das Fahrlicht oder das Standlicht eingeschaltet wird. Darum bitte Licht aus, wenn man nach Dauerplus und Zündungsplus sucht.
[Beitrag von IngoS am 10. Okt 2006, 18:50 bearbeitet]
DeBabbes
#5 erstellt: 10. Okt 2006, 18:52
ok, danke !!
werde das ausprobieren....
Kabelfrage
Most_Blunted am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  22 Beiträge
Kabelfrage
Bmabeli am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  9 Beiträge
Kabelfrage
Happy_Days_are_back_again am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
kabelfrage...
onkel-howdy am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  2 Beiträge
Kabelfrage
darkmanx11 am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  15 Beiträge
Kabelfrage
Mondi am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  10 Beiträge
Kabelfrage
golfimolfi am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  4 Beiträge
Kabelfrage
boettchi3007 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  10 Beiträge
Kabelfrage
woolforth am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  8 Beiträge
kurze kabelfrage
LordNicon am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.641
