Zündung an, Radio aus, und Lautsprecher rauschen/zwirpen extrem
DJ.nighTHawk
#1 erstellt: 14. Okt 2006, 17:03
Hallo zusammen,
folgende Situation:
Ich habe momentan das problem, dass wenn das Radio aus ist, die Lautsprecher extrem zu rauschen und zwirpen anfangen (hochtonbereich)(nicht LiMa Pfeifen!)
Woran liegt es?
Wenn dann der Motor an ist ist es kaum auszuhalten. Sobald das Radio jedoch eingeschaltet wird, ist alles weg.
Kabel sind wie folgt verlegt:
Fahrerseite:
2x 20mm² Powerkabel
Beifahrerseite:
3x 2- Kanal Chinch
LS Kabel für Front
HU: JVC KD-G 722
FS: Hinfonics Zeus 16er Compo
Rearfill: Hifonics Warrior 13er Coax
Amp1: JBL GTO 75.4
Amp2: JBL GTO 75.2
Sub: JBL GTO 1204BR
ich hoffe ihr könt mir helfen
DJ.nighTHawk
#2 erstellt: 15. Okt 2006, 20:00
kommt schon ihr profis, niemand ne idee??
Brandon_C
#3 erstellt: 15. Okt 2006, 20:45
hab auch das geräusch bei zündung EIN und radio aus aber anscheind net so extrem wie du. wenn ich dann die zündung AUS mache machen die mitteltöner in der tür kurz "blupp" zucken kurz und ruhe ist. ich bin davon ausgegangen das des normal ist. aber langsam nervt es trotzdem, ausserdem die gewissheit das man a fehler im system hat.
mfg basti
IngoS
#4 erstellt: 16. Okt 2006, 11:46
Ich habe selber keine Anlage mit externem Verstärker (nur das Radio), darum kenne ich mich nicht in allen Details aus. Aber: Normalerweise sollen die Amplifier ihr Einschaltsignal vom Schaltausgang der Head-Unit erhalten. In Eurem Fall kommt es offenbar direkt von der Zündung?
Ob es normal ist, dass die _eingeschalteten_ Verstärker bei abgeschalteten Radio Geräusche abgeben, weiß ich nicht. Ich glaube, unter diesen Umständen ist alles möglich. Gibt es diese Geräusche denn auch, wenn die Cinchstecker des Pre-Amp-Out am Radio abgezogen sind?
DJ.nighTHawk
#5 erstellt: 16. Okt 2006, 13:14
Remote kommt bei mir jedenfalls direkt von der HeadUnit.
IngoS
#6 erstellt: 16. Okt 2006, 20:08
Rätselhaft ist das. Merkliche Wiedergabe über die Lautsprecher kann es doch nur geben, wenn der Verstärker eingeschaltet ist. Die zu klärende Frage ist also, wodurch bleibt der Verstärker eingeschaltet, wenn das Radio aus ist. Hast Du schon mal nachgemessen, welche Spannung zwischen Remoteleitung und Verstärkermasse anliegt, wenn das Radio aus ist?
Brandon_C
#7 erstellt: 16. Okt 2006, 20:34
theoretisch 0V aber theoretisch darf man auch ken rauschen haben. ich messe morgen mal nach.
Rauschen seit neuem Radio
cbble187 am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  3 Beiträge
Radio auf Zündung legen
Blueshift111 am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  4 Beiträge
Radio einschlaten ohne zündung ?
tribe1337 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
Radio einschalten ohne Zündung?
-Holga- am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  13 Beiträge
Zündung+Radio+Zigarettenanzünder Störung!
GoodStyle am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  17 Beiträge
Bei Zündung geht der Radio sofort aus
Streetstylez92 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  4 Beiträge
Radio geht nur ohne Zündung
Ente13 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  3 Beiträge
Radio und Verstärker über Zündung ?
BigTastyBacon am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  5 Beiträge
Radio geht mit Zündung kurz aus
Granten am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  6 Beiträge
JVC Radio mit Zündung aus und einschalten
MrHallo2210 am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedvetainnes2
  • Gesamtzahl an Themen1.558.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.672
