HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Stärke von LS kabeln? | |
Welche Stärke von LS kabeln?+A -A |
Goernitz
23:58
erstellt: 20. Okt 2006, |||
Ich wollte fürs FS (HT´s und TMT`s) 2,5 mm² kabel nutzen, das dürfte doch ausreichend sein? nur frage ich mich ob 2,5 mm² auch ausreichend ist für die leitung zum sub, da ja am sub viel mehr leistung anliegt oder ob ich da lieber 4 mm² oder sogar 6 mm² nehmen sollte? |
Rockkid
18:42
erstellt: 21. Okt 2006, |||
Bei LS soltten ca. 2,5-4qmm ausreichend sein, beim Woofer min. 4qmm, besser sind 8qmm. |
Goernitz
19:01
8 mm²? hab ich ehrlich gesagt noch net gefunden... ich nehme meine LS kabel von pollin.de, dort kostet der meter 2,5er mm² nur 0,60 €, remote kabel 0,5 kostet der meter nur 0,05 € strom kabel nehme ich vom industriebetrieb, und die haben zur zeit extrem günstig noch 6 mm² LS kabel als restposten, da nehm ich gleich nochwas fürn sub, es sei denn es gibt noch bessere empfehlungen, anschluss ports können ja bis 10 mm² aufnehmen ![]() übrigens, die car hifi ports sind doch vergoldet, habe mal gelesen das dient als korosions schutz, braucht man das wirklich, weil ein normaler ( ![]() [Beitrag von Goernitz am 21. Okt 2006, 19:14 bearbeitet] |
Simon
00:39
erstellt: 22. Okt 2006, |||
Hi! 1,5mm² für die HT, 2,5mm² für die TMT und 6mm² für den Sub würde ich für angebracht halten. Grüße Simon |
Goernitz
00:46
aber 2,5er schadet nicht am ht? weil man nämlich fast 4x 6 m braucht pro seite zum ordentlichen verlegen, reicht eine 10 m rolle nicht aus und ich müsste die 25 m rolle nehmen, und somit kostet das sogar mehr wie wenn ich eine 25 m und eine 10 m rolle nehme (mein couseng braucht auch noch 5 m) und ich habe dann noch jede menge kabel über... 25 + 10 m rolle 2,5er 21 € 25 m 2,5er, 25 m rolle 1,5er = 25 €
weis jemand dazu noch was |
Simon
00:49
Größere Kabelquerschnitte sind nie falsch. Grüße Simon |
Goernitz
00:57
gut dann nehm ich komplett 2,5er (außer fürn sub) außer geld gründen ![]() und fürn sub halt nen bissel 6er... [Beitrag von Goernitz am 22. Okt 2006, 21:35 bearbeitet] |
skywalker_81
01:25
4² reichen doch locker am SUB... |
michelnator
Gesperrt |
08:09
Ich hab am HT schon 4mm² gesehn, halt ich aber für übertrieben. Für den Sub würd ich aber in jedem Fall 6mm² nehmen, HT und MT je 2,5mm² für die TMTs 4mm² |
skywalker_81
09:08
Was bringt euch die Materialschlacht??? HT -1,5² TMT-2,5² SUB-4² reichen völlig. Wenn nicht hätte ich gerne ne Begründung. |
Simon
11:02
Hi! Hab bei mir zum Sub auch ein 4mm² verelegt und es reicht, aber ein 6mm² ist nicht falsch. Bei HT und TMT gib ich dir recht, hab ich doch oben auch angeführt. Warum er beim HT ein 2,5mm² verwendet, hat er ja begründet. Grüße Simon |
Wholefish
11:20
hab 2,5er am Subwoofer... Was soll passieren?? Das Kabel ist kaum einen Meter lang... |
Potsmoker
20:51
Moinmoin! Am Kabel sollte man nicht sparen. Warum besseres Lautsprecherkabel? Weiss ich zu 100% auch nicht. Warum besseres Chinchkabel?! Dafür gibt es doch auch seine Gründe ![]() Ich hab für meine HT's die Oelbach-silber 4mm², für die MT, TMT und Kickbässe ein Kupfer-Silber-gemisch auch 4mm² die unterschiede beim FS sind dabei vielleicht nicht so extrem gravierend....aber summiert man alle besseren Komponenten macht sich das wohl schon bemerktbar.... Und am Woofer 4mm² als minimum ist wohl verständlich...wenn viel Leistung fliesst, was ja sehr oft vorkommt, muss die ja auch irgendwo durch....da macht dickes kabel schon sinn |
Goernitz
20:55
o.k. gute chinch kabel hört man, dah geh ich noch mit, aber nicht bei ls kabel... das glaub ich net... |
kingpende
21:32
also wenn du an der verkabelung sparst, dan sparst du an der falschen stelle, würd ich mal so in den raum stellen |
Goernitz
21:36
mal ne frage, hast du hier mal nen bissel gelesen, es ging hier um die dicke der kabel, und ich nehme dickere da dünnere untern strich teurer werden... les dir einfach mal alles durch dann kommste selber drauf |
Simon
08:48
erstellt: 23. Okt 2006, |||
Morgen! Ich versteh sowas nicht. Manche Leute sind einfach zu faul zum lesen. Die anderen übertreiben bei ihren Ausbauten maßlos, das ist ja ihr Problem. Aber bitte redet niemandem ein, dass er zu seinem HT im Auto ein 4mm² Kabel verlegen soll. Klar, er kann auch ein 50mm² Stromkabel hinlegen, aber es bringt nichts. Ich hätte gesagt, das ganze Auto mit 2,5mm² verlegen und den Meter zum Sub ein 4-6mm². Grüße Simon |
Papa_Bär
09:32
Ist doch wie bei allem im HiFi-Bereich...man kann einfach nichts verallgemeinern. Grad am HT kanns sich klanglich bemerkbar machen, mit was man verkabelt..und da musses nicht immer das Dickste sein ![]() Aber für Otto-Normalhörer reicht wohl ne Verkabelung mit 2,5mm² aus, wenn die Bassabteilung entsprechend ausgestattet ist kann man ja auch mal andre Durchmesser testen... MfG Björn |
Deepflyer
09:42
Also wenn es bei den Kabel um Klang geht, halte ich diese ganzen Diskussionen bei 90% der Anlagen für überflüssig. Kabel können bei einer sehr hochwertigen Anlage die perfekt verbaut wurde sicherlich noch das i-Tüpfelchen aufsetzen, mehr aber nicht. Der aufpreis zu teurem silberkabel oder allgemein zu teurem LS-Kabel kann bei den meisten Anlagen sinnvoller in Klang investiert werden. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 23. Okt 2006, 11:48 bearbeitet] |
Wholefish
09:57
ein 2,5mm² Lautsprecherkabel kann man theoretisch mit mehr als 2kW belasten ohne das es brutzelt. Ich denke mal so viel Leistung haben nur wenige im Auto und ein größeres Kabel würde da schon Sinn machen, um Verluste zu minimieren... aber der Otto Normal CarHifi Freak fährt mit 250-600 Watt am Sub durch die Gegend und da ist 2,5er mehr als genug. |
Stromkabel: Welche Stärke? lab61 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
ANL Sicherungen welche Stärke? Tobi_3 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 19 Beiträge |
Welcher Kabelhersteller und welche Stärke? vilden92 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
frage zu ls-kabeln Darkstrike88-88 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Abstand der Kabeln (Strom - LS) BullHearly am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 9 Beiträge |
kabel stärke und sicherung? thom_ass am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
HU mit Lowausgängen auf normalen LS-Kabeln Prof_Hase am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 21 Beiträge |
Kabeln einziehen? HappyFive am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 6 Beiträge |
allgemeine fragen zu Kabeln SeppSpieler am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 12 Beiträge |
widerstand von kabeln RattaTatTat am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 10 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
