HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss des Chinch Kabels??? | |
Anschluss des Chinch Kabels???+A -A |
Carstein_87.5
21:20
erstellt: 31. Jan 2005, |
Hi! Hab da ne frage zum Chinch Kabel: Also ich will 2 Chinch Kabel verlegen, habe 2 (3 Wege Boxen) vorne und 2 (3 Wege Boxen) hinten und einen Subwoofer der aus 2 Boxen besteht. Folgend wie ich mir das bisher vorgestellt hab: 1 Chinch Kabel von dem Front Ausgang des Vorverstärkers (Radio) zu dem Eingang der Endstufe (Front)! 1 Chinch Kabel von dem Rear Ausgang des Vorverstärkers (Radio) zu dem Eingang der Endstufe (Rear)! Dann von dem Ausgang der Endstufe "Front" auf 2 Boxen (die ich im vorderen Bereicht meines Autos eingebaut habe) Dann vom Ausgang der Endstufe "Rear" auf 2 Boxen (Subwoofer)! Die anderen 2 Boxen die ich im Heck einbaue, schalte ich direkt auf das Radio! Das kann ja aber nicht gehen da ich alle beide "Chinc" Eingänge des Radios mit der Enstufe verbunden habe, oder täusche ich mich da, und die Chinch Ausgänge des Radios haben nur in Verbindung der Endstufe einen Sinn??? Und wenn ich zwei Chinch Kabel habe muss ich dann beide Remote Kabel an meinem Radio anschließen oder reicht es wenn ich eines von den beiden Anschließe? Wäre echt super wenn ihr schreiben würdet wie ihr es machen würdet ![]() Danke Denis |
Ozmaker
21:23
ich nehm mal an, du hast ne 4-kanal? dann also zwei cinch von den ausgängen des radios zu den eingängen der stufe. und die lautsprecher werden dann per lautsprecherkabel an die stufe angeschlossen. du kannst zweimal remote anschließen, kannst aber auch eins nach hinten legen und dann per verteiler zwei draus machen! |
Carstein_87.5
21:36
Das ist mir klar, aber ich kann ja nur an meine Stufe 4 Boxen maximal anschließen! Was soll ich mit den anderen beiden Boxen machen habe nämlich 6???????? |
Nyromant
23:46
Die Chinch sind sogenannte Vorverstärkerausgänge, was heisst, dass über diese Leitungen das einfach Signal läuft, ohne verstärkt zu werden. Dann haste am Radio noch die normalen Lautsprecheranschlüsse am ISO-Stecker, da kommen die dran, ich seh echt das Problem nich.Diese Anschlüsse werden auch als High-Level bezeichnet, weil sie eben schon das vom Radio verstärkte Signal bieten. Man beachte aber, dass Radios nur eine ungefähre Leistung von 12-20 Watt RMS haben. |
Carstein_87.5
00:01
erstellt: 01. Feb 2005, |
Damit haben sich meine Fragen erledigt! Danke, Denis |
Problem beim Anschluss des Remote Kabels! ben388 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Welche dicke des Kabels? D-Tox am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 37 Beiträge |
Chinch Anschluss Alpine 9812RB LarryMullen am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss des Remote-Kabels vom Verstärker ans Radio - Lüsterklemme? 21alex07 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 3 Beiträge |
anschluss des amp mit Y-chinch astra_g_carawahn am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
chinch kabel anschluss frage. mostyles am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 7 Beiträge |
Anschluss des Y-Steckers Fo am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Problem Anschluss mini ISO<->Chinch BadFocus am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 12 Beiträge |
Clarion 788 RUSB - Chinch Anschluss? Luxigo am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 4 Beiträge |
Anschluss chinch /Lautsprecher bmw e90 *BiZz* am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 3 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.557
