HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zu wenig Strom fürs Radio? | |
Zu wenig Strom fürs Radio?+A -A |
Dada80
10:05
erstellt: 25. Okt 2006, |
Hallo zusammen, gestern ist mein neues Radio angekommen und ich wollte es fachkundig einbauen! ;-) Fahrzeug ist ein Golf 2, Baujahr 1990. Nachdem ich das alte Radio (Ein Oldtimer verdächtiges VW Alpha) aus dem Schacht gezogen habe und mein neues Radio anschliessen wollte, musste ich erstmal erschrocken feststellen das ne Menge Kabel fehlen. Das neue Radio benötigt wohl ein Dauerplus und das Zündungsplus, natürlich noch ein Masse. Vorhanden war allerdings nur ein Dauerplus sowie die Masse. Ich habe dann erstmal nur das Massekabel und Dauerplus angeklemmt. Daraufhin leuchtete im Radio zwar eine Art Stand By Lampe, das wars aber auch, aktivieren ließ sich das Radio leider nicht. Einer guten Idee folgendes habe ich dann aus dem Dauerplus Kabel zwei gemacht und dem Radio somit vorgekaukelt das es ein Dauerplus sowie ein Zündungsplus hat, Radio ging an. Nach kurzer Freude kam dann die Enttäuschung. Die Lautsprecher schrebbeln wenn man aufreht, am laufenden Band habe ich Stromschwankungen, dann kommen komische Geräusche aus der Box, das Licht am Radio wird weniger, wenn ich auf CD wechsle geht das Radio nach kurzem zucken komplett aus. Zusätzlich kann ich mich entsheiden ob ich mit Licht oder Radio fahre, beides geht nämlich nicht. Licht an, Radio aus. ![]() Da ich nie Elektro Technik hatte, dennoch eine Bewertung abgeben möchte, würde ich behaupten es handelt sich um das Problem, das einfach zu wenig Strom fürs Radio vorhanden ist, daher die Schwankungen und das beschissene Signal was an den Lautsprechern ankommt. Eine andere Alternative wäre, das das Radio kaputt ist, davon gehe ich aber nicht aus. Meine Frage, wie schaffe ich es, ohne ein Zündungsplus Kabel zu haben, das Radio mit genügend Strom zu versorgen? Hat einer eine Idee? Oder könnte es gar ein ganz anderes Problem sein? Danke im Voraus für alle Hilfeversuche! Gruß Daniel |
Dada80
10:49
erstellt: 26. Okt 2006, |
Hat keiner eine Idee? ![]() |
bc2k1
19:36
Wenn du dem Radio auf dem ISO Stecker auf PIN 4 und 7 ein Dauer+ gibst, dann muss es laufen. Hast du sonst noch irgendwelche Kabels irgenwo zusammengesteckt? bc2k1 |
Dada80
20:50
Das ist ja leider das Problem, ich habe an beiden ein Dauerplus angeschlossen, aber trotzdem sind diese Probleme da. Gestern hat ein Bekannter mal ein Messgerät angeschlossen, sobald ich auf den CD Player geswitched habe gabs nen übel Einbruch bei den Zahlen! ;-) Ich werde Anfang nächster Woche mal nach Bosch fahren und hoffen das die mir entweder sagen was zu tun ist oder diagnostizieren das das Radio kaputt ist! ![]() |
bc2k1
21:26
Dann kann die Diagnose ja nur leuten: Radio defekt. Was soll es sonst wein, wenn dir die Spannung zusammenbricht? Ansonsten ist die Spannung aber Okay? Auch mal mit nem anderen Radio gemessen? bc2k1 |
Dada80
08:22
erstellt: 27. Okt 2006, |
Spannung konstant auf 12 Volt, mit dem alten Radio funktionierts ja auch einwandfrei. Das hat halt nur kein CD Player on Board, ein anderes steht mir leider nicht zur Verfügung. |
Wallo18
14:51
Wo hast du denn gemessen? |
bc2k1
20:01
Ich gehe davon aus, dass er in den Klemmen misst, während des Betriebes. bc2k1 |
mogo
20:20
Ich tippe eher darauf, dass das Kabel stark unterdimensioniert ist. Gerade das Problem mit dem Licht weist doch darauf hin. Ich würde dir daher dringend raten, dass Radio so nicht weiter zu betreiben. Du wirst wohl zumindest noch ein Kabel zum Pluspol der Batterie ziehen müssen. Und die Masse müsstest du an der Karosserie befestigen. Der Spannungseinbruch kann sonst eigentlich nur durch zu viel Stromaufnahme vom Radio verursacht werden (Defekt). Allerdings müsste dann die Sicherung vom Radio durchbrennen. Gruß mogo [Beitrag von mogo am 27. Okt 2006, 20:23 bearbeitet] |
Wallo18
01:14
erstellt: 28. Okt 2006, |
Ich nomchmal ![]() Wo hast du denn den Spannungsabfall festgestellt?! |
Dada80
14:12
Hi, danke für eure Antworten. Spannungsabfall direkt am Adapter vom Radio (Da wo die einzelnen Stecker reinkommen) gemessen. Plus und Minus Pol... |
Wallo18
14:44
Mal mit nem anderen Radio probiert? Denke auch dass man extra Kabel ziehen sollte... Kanns mir anders nicht erklären ![]() Aber das hat ja mogo schon alles erklärt ![]() |
Dada80
19:54
Anderes Kabel ziehen oder Radio defekt. :-) Ich werde Montag oder Dienstag nach Bosch fahren, die sollen mir eins von beiden dann bestätigen! Hoffe ich zumindest das sie es tun. Besten Dank noch mal an alle Helfenden! Kann zu gemacht werden. |
Zu wenig Strom? *Bass.-'Freak* am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 20 Beiträge |
zu wenig strom? br@x am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Zu wenig Strom ? Calima82 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 18 Beiträge |
zu wenig strom? &eXe& am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe zu wenig Strom? M850T am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 7 Beiträge |
zu wenig Strom in Kofferraumbeuleuchtung strassenkoeter am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker bekommt zu wenig Strom Mufflon8291 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 9 Beiträge |
Zu wenig Strom an Endstufe GTC_Turbo am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 7 Beiträge |
Zu wenig strom! Was machen? M-Klipsch am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
Strom zu wenig hilfe bitte. ivanivanich am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 23 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedПла...
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.689
