zu wenig strom?
&eXe&
#1 erstellt: 12. Aug 2009, 11:04
Habe eine infinity kappa 202a angeschlossen und betreibe damit einen em15neo.
Das problem ist das wenn ich etwas aufdrehe das der bass weniger wird.
Habe an der endstufe nur einen der 2 strom anschlüsse angeschlossen. liegt es daran?
Olilolli88
#2 erstellt: 12. Aug 2009, 11:19
Man sollte alle Stromanschlüsse der Amp anschließen wenn möglich. Wenn nicht dann möglich machen !
Wenn du lauter machst gibts du dem Verstärker das Signal (im Übertragenen sinne) mehr Leistung rauszugeben. So iwann bist du an dem Punkt angelangt wo die Amp für die zu bringende Leistung auch entsprechend Strom benötigt. Da aber sozusagen das zweite Netzteil nicht angeschossen ist fehlt es an Strom. Dann fängt die Amp an zu Clippen (Clipping) was somit den Bass nicht mehr Verstärkt. Das der Bass leiser wird kommt dir nur so vor weil die LS vom FS einfach lauter werden und den Bass Pegel übertönen.
Ich kann mir denken das die Stromanschlüsse max für 16mm² ausgelegt sind?
Wenn ich falsch liege, bitte berichtigen !!
lombardi1
#3 erstellt: 12. Aug 2009, 11:25
Dazu müßte man wissen, womit die Endstufe angeschlossen ist (mm²)
Wie sie verbaut ist
Wo der Massepunt ist
Querschnitt der Kabel(Plus + Minus) gleich ?
Die Strom Anschlüsse sind sowieso verbunden , also Wurscht.
mfg karl
&eXe&
#4 erstellt: 12. Aug 2009, 13:12
Also masse und plus sind je 25mm² aufgeteil in ja 10² ca 40cmlang.
lombardi1
#5 erstellt: 12. Aug 2009, 18:06
H34D5H0T
#6 erstellt: 13. Aug 2009, 07:23
EisBaller
#7 erstellt: 13. Aug 2009, 07:30
Kann mir das einer erklären ?
Versteh ich nicht 8(
Clarion_Power
#8 erstellt: 13. Aug 2009, 08:17
Ich nehme mal an 25mm² zum Verteiler und dann 10mm²
Oder die andere Alternative wäre: Beim 25er Kabel die letzten 40cm auseinandergedrillt zu 2 einzelnen Adern und dann damit in die Stufen, das Ganze natürlich mit Isolierband umwickelt.
Da spart man sich den Übergangswiderstand
[Beitrag von Clarion_Power am 13. Aug 2009, 08:20 bearbeitet]
&eXe&
#9 erstellt: 13. Aug 2009, 15:37
das 25² geht je zu einem verteiler und dann zu der endstufe.
[Beitrag von &eXe& am 13. Aug 2009, 15:41 bearbeitet]
Kappa 202a richtig einstellen (Emphaser em15 Neo)
&eXe& am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  2 Beiträge
Infinity Kappa 202a wie Verkabeln?
BoQ7NiiZz am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  7 Beiträge
Endstufe zu wenig Strom?
M850T am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  7 Beiträge
Keinen Strom auf Endstufe
erik98 am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  6 Beiträge
Zu wenig Strom an Endstufe
GTC_Turbo am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  7 Beiträge
Überall Strom - kein Bass :(
d3221 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  20 Beiträge
alles angeschlossen, aber sehr wenig Bass?
Racing01 am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  5 Beiträge
Zu wenig Strom ?
Calima82 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  18 Beiträge
Verstärker bekommt zu wenig Strom
Mufflon8291 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  9 Beiträge
Endstufe bekommt keinen Strom
Julian1 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  20 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.523
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
