HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x Sub in Paralel | |
2x Sub in Paralel+A -A |
morpeuse
#1 erstellt: 25. Okt 2006, 18:07 | |
Wenn man 2 Emphaser T3 parallel schaltet kommt man auf 2 Ohm und die würde man an eine Hifonics Atlas AX 4000D anschließen reicht da die leistung aus? Und mit dem anschluss würden beide plusleitungen von den Subs bei Plus in die Endstufe und beide minus von den Subs in Minus bei der Endstufe. |
Wallo18
#2 erstellt: 25. Okt 2006, 18:17 | |
Kenne die sachen zwar nicht persönlich aber wenn genug Strom da ist sollte das gehen. Vorausgesetzt Strom ist genug vorhanden... Komponenten schon alle vorhanden? Was da jetzt klanglich dabei raus kommt kann ich auch nicht sagen |
D@rKrAv3r
#3 erstellt: 25. Okt 2006, 20:00 | |
Hab mich mal ein bisschen schlau gemacht Die Hifonics bringt an 2 Ohm 1300 Watt rms, und die Emphaser vertragen 700 rsm, wenn alle angaben stimmen, haste ein gutes Paket, wenn wie schon gesagt genügend Strom zur Verfügung steht, d.h. eine 2te Bat. ist nötig. |
morpeuse
#4 erstellt: 26. Okt 2006, 08:23 | |
Danke erst mal. Würde da auch erst mal reichen wenn ich ein 35 er kabel ziehe und ein 2 Farad Kondensator? |
morpeuse
#5 erstellt: 26. Okt 2006, 08:34 | |
oder meint ihr eine AS F2 500 ist besser um die beiden woofer mit 1200 Watt an 2 Ohm zu betreiben |
Wallo18
#6 erstellt: 26. Okt 2006, 15:06 | |
Welches gesamtbudget? Ist Strom schon vorhanden? |
tom999
#7 erstellt: 26. Okt 2006, 15:50 | |
Imho Nein!° |
morpeuse
#8 erstellt: 26. Okt 2006, 20:12 | |
Na würde da ein 35er kabel reichen und 2 Farad Kondensator. Die habe ich schon zuhause genau wie 2 Emphaser fehlt nur ncoh endstufe. Audio System F2 500 oder Hifonics Atlas AX 4000D |
Wallo18
#9 erstellt: 26. Okt 2006, 20:17 | |
Nein, kauf dir noch ne kleine Bat dazu Das 35er Kabel passt dann und das Cap kannst du dann auch dazu hängen |
morpeuse
#10 erstellt: 27. Okt 2006, 07:46 | |
wie muss ich dann die hauptbaterie mit der anderen batterie verbinden? |
Wallo18
#11 erstellt: 27. Okt 2006, 17:51 | |
Einfach parallel schalten! Also vom Plus der einen Bat auf das Plus der anderen, Und Masse der hinteren Bat auf die Karosserie... Natürlich die 2 Sicherungen dazwischen nicht vergessen mfg wallo |
Wieso 2x Cinchkabel an amp? McGeiwa am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe ! Frage bei Zusatzsub. Andreaswolbring12" am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 9 Beiträge |
Gehäusebau 2x Emphaser 12T3 Maik0484 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 11 Beiträge |
Mit dem Amp 2x auf den Sub - geht das ? Hias123 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 7 Beiträge |
2x 500 W sub auf einen 2 kanal versterker 1000w? skatejo am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 17 Beiträge |
2x4 Ohm sub verkabeln audio-sklave am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
Welche Stromkabel für 2x Ground Zero Amps? bmw730 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 10 Beiträge |
Reicht 20er Kabel für 2x PA-1502? =MO=MaTriX am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 5 Beiträge |
2 Autobatterien parallel schalten, Top oder Flop ? schoche am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 11 Beiträge |
2x Steg K2.03 gelinkt! Chekaaa am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 9 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjeryludwig
- Gesamtzahl an Themen1.557.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.850
