Wieviel Strom liefert ein Remonte-Anschluß
640Prestige
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 00:37
Hallo!
Hätte da mal ne frage:
mit wieviel mA kann man den Remonte-Ausgang des Autoradios belasten?
Ich würde zusätzlich zu einer endstufe noch einen 80er PC-gehäuselüfter anschließen.
Daten Lüfter: Stromaufnahme: 70mA (-> bei 14.4V genau 1W Leistungsaufnahme)
Radio: Kenwood KDC-W808
sollte doch passen?!? ein Relais braucht doch auch ungefähr soviel?
Ist der Remonte-Ausgang des Radios +12V oder Masse?
Vielen Dank!
MfG J.
Amperlite
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 10:17
Eigentlich ist er nicht dafür gedacht, aber ich denk, dass ein Lüfter geht.
in Relais zieht um die 30 mA.
Beim Lüfter könnte es problematisch werden, wenn er blockiert wird oder durch Verschleiß mehr Strom zieht.
Auch ist der Anlaufstrom höher.
Der Remote ist +12V.
[Beitrag von Amperlite am 26. Okt 2006, 10:18 bearbeitet]
640Prestige
#3 erstellt: 26. Okt 2006, 11:59
danke!
Antwort von Kenwood war:
kurzzeitig 500mA
dauerlast 100mA
sollte also passen!
Simon
#4 erstellt: 26. Okt 2006, 15:32
Hi!
Hatte erst kürzlich das gleiche Problem.
Hab mich dann doch entschieden, ein Relais einzubauen. Einfach um sicher zu gehen.
Kostet ja nicht die Welt.
Simon
bc2k1
#5 erstellt: 26. Okt 2006, 21:41
Also mein Alpine schiebt 300mA auf dem Remote. An deiner Stelle würde ich aber, wenn du unbedingt einen Lüfter damit betreiben willst, ein Relais dazwischen schalten.
Wenn du es noch eleganter lösen möchtest, kannst du mal bei Conrad nach nem Temperaturschalter suchen, der bei ner gewissen Temp ein Relais schält.
bc2k1
Amperlite
#6 erstellt: 26. Okt 2006, 22:02
Du meinst diese NTCs, die die Lüfterspannung abhängig von der Temperatur regeln?
Die sind nicht dafür geeignet ein Relais zu schalten, weil sie nicht ein- und ausschalten, sondern nur die Spannung frei variieren. Für ein Relais kann das tödlich sein.
Daher würd ich das Relais immer einschalten und so einen kleinen Regler direkt vor den Lüfter klemmen.
bc2k1
#7 erstellt: 26. Okt 2006, 22:09
Das Ding was ich meine regelt nicht die Lüfterspeed wie beim PC.
Bei ner gewissen Temp schält er ein Relais und dadrüber kann man doch ganz bequem die Spannung für die Lüfter schalten.
Wo ist das Problem?
bc2k1
Amperlite
#8 erstellt: 26. Okt 2006, 22:29
bc2k1 schrieb:
Wo ist das Problem?
Das ich was anderes meine als du.
bc2k1
#9 erstellt: 26. Okt 2006, 22:31
Alles klar.
bc2k1
Anschluß Strom aktiver Subwoofer
Zeissianer am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  18 Beiträge
wieviel strom muß sein?
MissileXLC am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  48 Beiträge
Wieviel Strom brauch ich wirklich?
devil89_3 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  11 Beiträge
Anschluß Navi GoPal P4425 (Strom, Ton,+Antenne)
piep am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  4 Beiträge
anschluß
michi310582 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  3 Beiträge
wieviel leistung an die box?
schmandkopf2006 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  9 Beiträge
Wieviel Ohm?
V!RuZ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  6 Beiträge
Wieviel Chinchkabel?
skaujef am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  4 Beiträge
Frage Anschluß
Tobi_3 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  5 Beiträge
RCA-Anschluß
Jack1989 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
