wieviel leistung an die box?
schmandkopf2006
#1 erstellt: 08. Okt 2006, 01:15
hallo nochmal,
hab da noch ne frage:
wenn meine boxen sinus 80W haben, ist es dann sinnvoller, wenn die endstufe mehr oder weniger oder genau die 80W liefert?
habe mal gehört, dass es nicht verkehrt istm, wenn der verstärker mehr leistet als die boxen vertragen, wegen verzerren und so... aber wieviel mehr sollte es denn sein?
danke
bc2k1
#2 erstellt: 08. Okt 2006, 10:12
In der Regel kann man eigentlich sagen, dass die Leistung des Amps ungefähr 20% größer sein sollte als sie Aufnahme der LS.
bc2k1
schmandkopf2006
#3 erstellt: 08. Okt 2006, 10:53
gut, dann passt das also mit 100W an ne 80W LS...
dann muss ich aber aufpassen, dass ich die LS nicht überlaste, oder?
bc2k1
#4 erstellt: 08. Okt 2006, 11:01
So drauf aufpassen musst du da auch nicht. Es verhindert lediglich, dass deine Amp bei voller Ansteuerung ins Clipping gerät und unsaubere Signale an deine LS weitergibt, die dann die LS zerstören.
bc2k1
schmandkopf2006
#5 erstellt: 08. Okt 2006, 11:28
ah...ich dachte, lautsprecher gehen kaputt, wenn sie mehr leistung bekommen, als sie vertragen???
Flipper86
#6 erstellt: 08. Okt 2006, 11:37
Das Gegenteil ist eher der Fall. Lautsprecher sterben an zu wenig Leistung durch Clipping der Endstufe. Wenn du denen zu viel Leistung gibts, hörst du das in der Regel sofort und drehst automatisch leiser, was den Lautsprechern im Endeffekt weniger schadet.
schmandkopf2006
#7 erstellt: 08. Okt 2006, 11:41
mit clipping meinst du verzerren, oder was??
woran hört man, dass lautsprecher zuviel leistung kriegen?
Wholefish
#8 erstellt: 08. Okt 2006, 12:26
zum beispiel schlagen die Schwingspulen an den Magneten, das erzeugt ein lautes ploppen, hauptsächlich beim Sub.
Bei guten Subwoofer wird das verhindert, da die Schwingspule durch das schlagen kaputt geht. Bei diesen guten Subwoofer erreicht man irgend wann einfach einen Punkt wo der Bass nicht mehr lauter wird, obwohl man weiter aufdreht. Wenn man diesen Zustand erreicht hat man das maximale aus dem LS rausgeholt mit der Endstufe.
Normale Lautsprecher sind ja in er Regel kleiner da ploppt das Anschlagen nicht ganz so laut, aber auch bei denen hört man in der Regel ein klackern, wummern, vor allem bei Stimmen.
Clipping zeichnet sich nur durch unsauberen Klang aus, das ist nicht so leicht zu hören oder zu bemerken, das ist das Problem. Im Hochtonbereich hört man es ja noch recht schnell, aber im Bassbereich ist es sehr schwer zu erkennen.
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 08. Okt 2006, 12:32
aber man(n) muss keine angst haben wenn der verstärker weniger leistet als die lautsprecher abkönnen, dass gleich alles kaputt geht!
denn so kommt das manchmal rüber!
wenn man "mit Hirn" hört fällt es einem auf wenn da was nicht stimmt!
Wieviel Leistung auf W8-740P
MZeeTex am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
Wieviel Leistung über 10m2 Kabel
X_plode89 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  19 Beiträge
Wieviel Leistung brauchen die LS vom Auto?
andy3852 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
die frage ist wieviel ohm
dr.-reckles am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  29 Beiträge
Wieviel Ohm?
V!RuZ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  6 Beiträge
Wieviel qmm 35/50 bei meiner Anlage?
Danisan87 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  20 Beiträge
wieviel watt subwoofer kann an diese endstufe?
blizzyy91 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  21 Beiträge
Wieviel verträgt mein Verstärker?
Nudis am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  6 Beiträge
Stromkabel, wieviel qm2 brauch ich?
tm.oswald am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
wieviel kann die JL audio 13w7
Johnny_K am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  14 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.618
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
