HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Störgeräusche beim Gasgeben | |
Störgeräusche beim Gasgeben+A -A |
dieposse
18:55
erstellt: 22. Dez 2006, |
Ich habe eine 1200Watt anlage in meinem Peugot206. Funktionierte immer ohne Probleme. Bis eines Tages ich bemerkte das ich wenn der Motor läuft knaksen und andere komische störgeräusche auf den boxen habe und beim gas geben lauter beziehungsweise kräftiger werden.Wenn der Motor aus ist funktioniert alles ohne störungen!!! Ich hab echt alles schon probiert aber jetzt bin am ende. Vieleicht habt ihr noch ideen. Ich sag gleich:ich hab sachen schon probiert..... Habt ihr ne idee??? |
Fox
18:59
Benutz mal die Suchfunktion unter "Lima Pfeifen" oder "Lichtmaschinenpfeifen" Da gibt es einiges zu ![]() Schau mal nach, ob sich dein Stromkabel und das Cinchkabel irgendwo kreuzen oder ob du sie gar zusammen verlegt hast. Das wäre der erst Schritt die Sache anzugehen. |
dieposse
19:07
Wie schon im eingangssatz ich habe die Kabel alle schon überprüft, die sind alle soweit weg das einkopplungen nicht möglich sind. Und die Lima ist auch in ordnung! Hab das alles ohne Lima ausprobiert und das problem ist immer noch da!!! Trotzdem Danke!!! Weitere IdeeN??? |
Fox
19:11
Wie du hast das ohne Lima probiert??? Und wo hast du erwähnt, dass du die Kabel schon geprüft hast ![]() |
Simon
19:17
Hi! Konnte es auch leider nicht finden. Sag uns doch bitte mal, welche Komponenten, du in deiner 1200Watt Anlage verbaut hast. Grüße Simon |
dieposse
19:20
Ich hab eingangs gesagt ich hab soviel ausprobiert, das kannst du dir nicht vorstellen und will wissen ob hier jemand noch ideen hat an die ich vieleicht nicht gedacht habe. Bin Elektroniker aber mitlerweile glaub ich schon kein guter mehr da alles was ich gedacht habe nicht funktioniert hat und alle Tips die mir gegeben wurden entweder nicht funktioniert haben oder ich sie eh schon ausprobiert hab.So wie bei dir jetzt ![]() Ohne der Lima die im Peugot verbaut ist. Hatte eine andere angeschlossen, hat aber nichts gebracht. Danke |
dieposse
19:23
Bei meiner Anlage handelt es sich um eine Endstufe von Pyle daran sind 2 Lautsprecher über 2,5mm² vorne von JBL angeschlossen. Mein Radio ist von Kenwood welches ich mit 1,5mm² an die Stromversorgung der Endstufe angeschlossen habe. Dann habe ich noch zwei Heck lautsprecher die am Radio angeschlossen sind. Das Chinchkabel liegt auf der Beifahrer seite die Stromversorgung für Endstufe und Radio führen durch die Mittelkonsole. Eine Masseschleife habe ich nicht. Ein Massefehler liegt auch nicht vor. |
Simon
19:25
Hi! Welches Signalkabel hast du denn verwendet? Grüße Simon |
dieposse
19:36
Hi, Was meinst du mit Signalkabel??? Gibt es da Unterschiede??? Gruß [Beitrag von dieposse am 22. Dez 2006, 19:40 bearbeitet] |
Simon
19:50
Hi! Ja, es gibt bei den Chinchkabeln sehr große Unterschiede. Welche hast du denn verbaut? Bzw woher hast du sie, und was haben sie gekostet? Grüße Simon |
dieposse
20:06
Hab eins von ner noName Firma gekauft bringen nach meinen Kenntnissen fast genauso viel wie die teuren von oehlbach. Und meinem Fall bringen die auch nichts. Hatte andere Kabel schon verwendet und keine Veränderung festgestellt. Grüße |
Simon
20:16
Hi!
Naja, wenn das Kabel mindestens doppelt geschirmt (besser dreifach) und ordentlich verarbeitet ist, muss es ja auch nicht teurer werden. Wenn du dir schon die Mühe gemacht hast, die Lima zu tauschen, hast du doch auch sicherlich schon versucht, die Kabel einfach freiliegend durchs Auto zu ziehen, oder? Grüße Simon |
dieposse
20:45
Noch besser ich hab den ganzen spaß einfach mal vorm auto aufgebaut. dachte da sollten ja dann keine Einkopplungen oder sonstige elektromagnetische Phänomene auftreten. ..... Problem blieb wie gehabt. ![]() kein elektrisches Teil in der nähe welches Probleme machen könnte. Somit war für mich klar es muss ein Problem in der Konstruktion, Spannungsversorgung etc. an sich sein. MMhh Komponenten habe ich eine nach der anderen ausgetauscht und durch andere ersetzt. Hat nichts gebracht. Batterie hab ich ne andere genommen, dachte da könnten aufgrund eines defekts störfrequenzen mit eingeschleift werden. Pustekuchen. Hat nichts gebracht. Wieso sollte auch?!?! Lima war es auch nicht. Kabel sind übrigens dreifach geschirmt (gibt es auch von noName Herstellern ![]() Masse hab ich erst direkt von der Batterie jetzt noch besser mit einer Schraube an der Karosserie fest gemacht. Weder das eine noch das andere brahcte Veränderungen. Masse ist also auch kein Problem. Das Krasse an der ganzen sache ist wenn das Auto aus ist hab ich keine Problem. Aber wo ist der Fehler |
Simon
20:48
Hi! Tut mir leid, aber ich halte deine Angaben für unmöglich. Wenn du alle Komponenten samt HU und allem drum und dran aus dem Auto ausgebaut hast, und nur noch die Stromkabel an der Batterie hast, wirst du keinen Unterschied zwischen laufendem und abgestellten Motor finden. Falls du das weiterhin behauptest, solltest du mal zu einem CarHifi-Händler fahren. Ich bin jedenfalls draußen. ![]() Grüße Simon |
Störgeräusche beim Laufenden Motor dawidb1602@ am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Extreme Störgeräusche in Anlage beim Fahren! Facta am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Störgeräusche! nur wenn Motor an derboi am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 22 Beiträge |
Summen beim Gas geben ! HifonicsZeus am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Störgeräusche Lecce am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 2 Beiträge |
Störgeräusche und andere Probleme mastaa am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 3 Beiträge |
Störgeräusche mit neuen Android Navi kevin272 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 2 Beiträge |
Autoradio beim Gasgeben immer aus Tigandy am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 9 Beiträge |
einstreuung/störgeräusche Sunshine_live am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Störgeräusche Muschelschubser77 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedvetainnes2
- Gesamtzahl an Themen1.558.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.665
