HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio beim Gasgeben immer aus | |
Autoradio beim Gasgeben immer aus+A -A |
Tigandy
21:00
erstellt: 08. Apr 2021, ||||
Guten Tag Ich habe eine. Triumph Speedfire und habe nun einen Autoradio eingebaut. Die Verkabelung ist direkt mit Masse und Pluspool verbunden. Immer wenn ich zuviel Gas gebe stellt das Radio ab. Ich habe auch eine Fuse Box eingebaut und so ist es bisschen besser geworden. Habt ihr noch eine Idee? Gruss Tigandy |
st3f0n
Moderator |
21:59
Das Beste wäre wohl mal die Spannung mit einem Multimeter während der Fahrt zu messen. Am besten mit einem Beifahrer. |
Tigandy
22:04
Die Spannung ist eigentlich immer konstant |
EW_76
22:45
Kommt drauf an von wo du den Pluspol genommen hast. Gruß Elmar |
Tigandy
22:51
Habe es direkt an der Batterie angehängt, auch schon an einem Verteiler. Beides hat nicht Funktioniert |
EW_76
23:00
Welchen Verteiler. Direkt an die Batterie kommt der Dauerplus vom Radio, meistens Rotes Kabel. An Zündungsplus der Kontakt zum einschalten, meistens das gelbe Kabel. Kann je nach Hersteller vom Radio auch umgekehrt sein, einfach in der BDA nachschauen. Schwarzes Kabel an Masse. Die Kontakte ordentlich hergestellt, mittels Quetschverbinder damit Wackelkontakt ausgeschlossen werden kann. Gruß Elmar [Beitrag von EW_76 am 08. Apr 2021, 23:04 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
08:22
erstellt: 09. Apr 2021, ||||
Was heißt denn eigentlich? Wie ist die Spannung konkret? Wo gemessen? |
Car-Hifi
11:15
Tach auch, und auch von mir ein paar Gegenfragen (nein, damit will ich Dich nicht diskreditieren, sondern den Fehler einkreisen):
Meinst Du damit, das Radio geht aus? Also, als würdest den Strom komplett abklemmen? Und meinst Du mit Gas geben, dass Du einfach im Stand die Motordrehzahl erhöhst oder dass Du den Wagen wirklich beschleunigst?
Woher hast Du die Masse geholt, sprich: wo hast Du sie angeschlossen? Hast die die Anschlüsse, wie zum Beispiel Ringösen, mit dafür gedachtem Werkzeug gequetscht oder nur mit einer Kombizange? (Oder gar einem Seitenschneider?)
Was verstehst Du unter einer "Fuse Box"?
Eigentlich. Eigentlich ist auf Mallorca auch immer schönes Wetter... Mit diesem polemischen Satz will ich die Frage von @Joze1 nochmal bekräftigen: womit gemessen? Wo gemessen? Welcher Wert wurde angezeigt? Wenn Du das Radio aus dem Schacht ziehst und "hängen" lässt, geht es dann auch aus? Befinden sich hinter/ über/ unter dem Radio irgendwelche Kabel oder Verteiler, die das Radio evtl. berühren könnte? Als Du ein Kabel von der Batterie zum Radio gezogen hast, hast Du in der Nähe der Batterie (maximal 30 cm Abstand) einen Sicherungshalter mit einer, dem Kabel angemessenen Sicherung verbaut? |
langsaam1
00:26
erstellt: 28. Apr 2021, ||||
alles abkabeln - Fachwerkstat aufsuchen - korrekt einbauen lassen [Beitrag von langsaam1 am 28. Apr 2021, 00:31 bearbeitet] |
Störgeräusche beim Gasgeben dieposse am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 14 Beiträge |
pfeifen in den boxen beim gasgeben - schon alles probier skyworxx am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 16 Beiträge |
Empfangsstörung beim Autoradio derbärmit am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio beim Punto einbauen KSE-fl0w am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Kenwood Autoradio geht beim lautermachen aus. gerkamos am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
Einstellungen beim Autoradio sprinen immer zurück mysterio1986 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
brummen beim autoradio LoneDragon am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 4 Beiträge |
Autoradio verliert beim Starten die Speicherung Xandti am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Autoradio im Beim Netzwerk wird warm 007promi am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 4 Beiträge |
Autoradio zeigt laufend "Phone" normalo500 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 6 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.398
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.754
