verwirt ! verkablung endstufe. HILFE !
speznaz1986
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 22:40
hi ho
also leute ich brauch ma eure hilfe
folgendes prob:
also mein verstärker ist put
hab mir nen neuen besorgt und dazu noch ein neues radio
radio eingebaut aber mit dem verstärker hab ich so meine probleme
war schon mit mehreren leuten da am fummeln
aber gebrachts hats nix
jez ma zur erklärung
radio:jvc kd-g722 (6ausgänge)
verstärker: bolt 82.300.4 (4ausgänge)
sub:alpine sbs-1241
kondensator:toxic ...
das problem ist halt da war vorher ein 2kanäle radio drin und eine 4 kanäle endstufe
und nu blick ich nicht mehr durch
die beiden vorderen boxen laufen übers radio
es sind 2 chinchkabel verlegt mit 2 y-verteilern
hab mir noch 2 y-verteiler gekauft weil ich glaub dich brauch ich fürs radio ne?!
also nu meine frage:
wie verkabel ich den krams?
worauf muss ich beim verkabeln drauf achten?
ich weiß nur das ich die masse vorher abklemmen sollte
brauch ich beim kondensator auch ne sicherung ??
hab da hier im forum sowas glaub ich gelesen
woran kanns liegen das der verstärker durchbrennt??
ich wär für eure hilfe sehr dankbar
mfg spez
und ja ich hab mir vorher ein paar andere beiträge durchgelesen aber blick da trotzdem nicht so richtig duch
hab halt schiß dass die endstufe wieder im arsch ist!!
s3v3rin
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 22:43
Sers,
Was willst du mit der 4-Kanal alles ansteuern ?
speznaz1986
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 23:22
nabend
also ich dacht mir da die beiden vorderen boxen übers radio laufen
lass ich die beiden hinteren und den sub über den verstärker laufen
wenn das geht
oder halt alles aber dafür müsst ich glaub ich das radio neu verkabeln
und das hat mich schon so viel nerven gekostet
mfg spez
s3v3rin
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 01:03
Also mit 4 Kanälen kannst du ein Boxenpaar und einen Sub betreiben. Oder beide Boxenpaare, dafür dann keinen Sub.
Würde vorschlagen die vorderen Lautsprecher und den Sub mit der Endstufe zu betreiben, wenn man 2 Kanäle brücken kann.
Schließe am Radio ein Chinchkabel an den FRONT-Ausgang und ein Chinchkabel an den SUB-Ausgang.
Das erste schließt du dann an die Endstufe für Kanal 1+2 und das andere für Kanal 3+4.
(Ich kenne die Endstufe zwar nicht, aber denke dass 3+4 brückbar sind)
Kanal 1+2 sind dann für die Frontlautsprecher.
Den Sub hängst du dann mit + (Kanal 3) und - (Kanal 4) an die Endstufe (Oder umgekehrt, siehe Anleitung Endstufe!!!).
Natürlich kannst du anstatt den vorderen auch die hinteren Lautsprecher mit Endstufe betreiben. Ist aber nicht sinnvoll. SIEHE EINSTEIGERTIPS
speznaz1986
#5 erstellt: 05. Jan 2007, 05:09
thx
aber ich glaub das geht nicht denn die vorderen boxen sind nicht mit der endstufe verbunden..
sonst würden die ja jezt nicht laufen ?! oder ?!
sonst lass ich die hinteren einfach über die stufe laufen..
und was muss ich da so beauchten
- masse der baterie ab und was noch
aber ich glaub das find ich hier bestimmt alles im forum noch ..
danke für die schnellen antworten
spez
Brandon_C
#6 erstellt: 05. Jan 2007, 06:32
sind die hinteren entweder mit der endstufe verbunden ????
erstens ist es für den klang besser die vorderen per amp anzusteuern.
zweitens kannst du überhaupt die boxen über die endstufe laufen lassen ????????
was für ne leistung hat die stufe an den jeweiligen kanälen und was für ne leistung halten die boxen aus ???
denke mal sind noch werksboxen drinne.
das cap braucht keine extra sicherung den du schließt es ja hinten parallel zur amp. also hast du bzw. musst du vorne an der bat absichern. (max. 30cm nach dem plus pol) somit geht die abgesicherte stromleitung nach hinten und das cap is au abgesichert.
ich würde nicht den minus an der bat abklemmen.
installiere das plus kabel aber ohne sicherung, die sicherung machst du als allerletztes rein, wenn du denkst du bist fertig oder klemmst insgesamt das plus als letztes an.
mfg basti
Brandon_C
#7 erstellt: 05. Jan 2007, 06:34
aso kabelquerschnitt der LS kabel musst du au berücksichtigen.
mfg der sicherheits basti
speznaz1986
#8 erstellt: 05. Jan 2007, 18:12
hmm...
also die hinteren boxen sind mit der endstufe verbunden
deswegen gehen die ja im mom nicht ^^
die boxen sind vorne jbl xxx 350W max
und die hinteren sind glaub ich von pionier 500W max
die stufe hat ne max von 900W
kanäle 50W 4 auf 4
und 75W 4 auf 2
also wenn ich dich richtig verstanden hab soll ich einfach das
+ abmachen wenn ich die stufe verkabel und wenn ich fertig bin
einfach wieder ranmachen..........?!
mfg spez
s3v3rin
#9 erstellt: 05. Jan 2007, 18:21
Wenn man an der Endstufe oder sonst irgendwo am Atrom rumbastelt, sollte man immer das Powerkabel von der Batterie trennen.
Mach es am besten an der Sicherung vorne einfahc auf. Halt so, dass das Kabel von der Batterie nirgends Kontakt mit Masse hast, also Karosserie oder sonstiges...
Sonst gibbets Funken...
speznaz1986
#10 erstellt: 05. Jan 2007, 19:03
ales klar
einfach die hauptsicherung raus und dann ist gut..
danke
muss eh die ganze verkabelung hinte neu machen
mfg spez
Brandon_C
#11 erstellt: 05. Jan 2007, 19:53
GENAUUUUUUUUUUUUU SO =)
speznaz1986
#12 erstellt: 05. Jan 2007, 22:19
ok
dann probier ich das ma ^^
mfg spez
Zeto16
#13 erstellt: 05. Jan 2007, 22:54
Wenn was an der Verkabelung gemacht wird, immer zuerst die Masse abklemmen.
Stell dir mal vor, du willst gerade das Plus-Kabel abmachen, und kommst dabei mit dem Schraubenschlüssel an die Karosserie, oder irgend ein anderes Teil, das Masse hat... da wollte ich meine Finger nicht dran haben.
s3v3rin
#14 erstellt: 05. Jan 2007, 22:59
Deshalb ja nur die Sicherung rausnehmen. Dann müsste bei den meisten Sicherungshaltern das Kabel von der Batterie ins leere laufen, bzw. so tief in der Halterung, dass man nur mit Vorsatz nen Kurzen hinbekommt.
Und an der Batterie bleiben ide 30cm Kabel einfahc dran. Einmal richtig fest und dann fertig !
Zeto16
#15 erstellt: 05. Jan 2007, 23:22
Das is klar, mach ich auch nicht anders, wenn ich irgendwo was ändern will. wenn man allerdings direkt am + pol fummeln muss, immer vorher masse weg!
s3v3rin
#16 erstellt: 05. Jan 2007, 23:25
speznaz1986
#17 erstellt: 06. Jan 2007, 00:27
jo ich krieg das schon hin!!!
mfg spez
noch nen schönen abend
[Beitrag von speznaz1986 am 06. Jan 2007, 00:27 bearbeitet]
Brandon_C
#18 erstellt: 06. Jan 2007, 01:06
ebenfalls
und wenn du nicht mehr basteln oder fahren denn sonst
also
speznaz1986
#19 erstellt: 07. Jan 2007, 19:54
sooo....
also ich hab alles verkabelt und dann den cup vorgeladen
dann sicherung rein und siehe da es funzt hab dann angefangen die lautstärke hinten an der srufe einzustellen
und aufeinmal geht die spannung vom cup langsam runter und puff ist das scheiß ding aus ....
woran kann dass bitte liegen
HEEELLLPPPP!!!!!!!!!
s3v3rin
#20 erstellt: 07. Jan 2007, 20:02
Hast du den Kondensator so angeschlossen :
Dann müsste es eingentlich funktionieren...
speznaz1986
#21 erstellt: 07. Jan 2007, 22:18
ich heul gleich ...
nö hab das ding nach skitze vom cup angeschloßen ..
und die sah vollig anders aus
naja ich mach ma lieber ne skitze wie ich das mom verbaut habe
sonst hat das wenig sinn... und es funktionier nächstes jahr immer noch nicht
aber ich muss erstma zur arbeit
dh. bin erst in ner woche back
s3v3rin
#22 erstellt: 07. Jan 2007, 22:25
Bund ??
Dann wird das Problem halt erst nächste Woche gelöst...
Kopf hoch..
speznaz1986
#23 erstellt: 14. Jan 2007, 16:45
jop
bin grenie !!
so leuts neue frage
hab festgestellt das ich dass alles neu machen muss
und dafür neue kabel brauch und es ist sontag ^^ shit
aber als zwischen lösung wollt ich das ma ohne cup anschließen
nu die frage:
ist es schlimm wenn mein b+ 16mm² im kofferaum auf 10mm² verteilt wird?
wegen... hinten ist alles mit 10mm² verkabel..
halt wegen masse und b+ gleichen durchmesser und so
wer mich immer noch nicht verstanden
so mein ich das:
http://img278.imageshack.us/img278/3401/verkabelungjv6.png
[Beitrag von speznaz1986 am 14. Jan 2007, 20:04 bearbeitet]
s3v3rin
#24 erstellt: 15. Jan 2007, 14:58
Auf jeden Fall bei 2 (Verteiler) sichern !!!
Da ist doch ne Querschnittsverjüngung !!
Und Masse machst du besser auch in den 16mm2...
Hifi Verkablung hilfe
geheimwaffe am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
Corsa B Verkablung, brauche Hilfe
ODBX am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  27 Beiträge
Verkablung.-.-
trinitycore90 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  7 Beiträge
Frage Verkablung
pyromatic am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Verkablung
Machine-Head am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  4 Beiträge
Verkablung Autoradio
chrisstar1 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Verkablung Rockford Fosgate Power T40001BD
darkbecker am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  24 Beiträge
Verkablung vom Autoradio zum Verstärker
Basser88 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  9 Beiträge
Verkablung im A4 B5
rudizone am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Verkablung und Material
Göffel am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.933
