Verkabelung & Absicherung
Sulian
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 12:59
Hallo Forum,
ich möchte mich ein wenig absichern was die Verkabelung angeht, da ich dies zum ersten Mal mache ^^
Komponenten:
Hu: Clarion DXZ 468 RMP
Amp: Helix Dark Blue 4
LS: Eton Pro 130 X
Nen Sub ist erstmal optional, der kommt nach wenn alles andere geschafft ist und genug Kohle da ist
Fahrzeug: Ford Escort 96
Geplant habe ich die Anlage wie folgt:
Nun zu meinen Fragen:
1. Hab ich was vergessen in der Übersicht ? ^^
2. Welche dicke des Strom-/Massekabels ist angebracht, ich hatte an 20mm gedacht.
3. Mit welchen Sicherungen und wieviel Ampere sollte man den Amp bzw. die Leitung zum Amp absichern? (In der Anleitung des Amps steht nur das er selbst mit 2 * 25 Ampere abgesichert ist.)
4. Für das Frontsystem sollten 1,5mm Lautsprecherkabel ausreichen oder ?
5. Hat jemand grundsätzlich Erfahrung mit der Verkabelung im Escort und kann mir evtl. Tipps geben ? ^^
[Beitrag von Sulian am 05. Jan 2007, 13:03 bearbeitet]
Brandon_C
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 13:11
muss da ein bild hin ???? ich seh nischt
Brandon_C
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 13:21
1. seh ich net
2. ich glaub du würdest mit weniger auskommen aber ich würde 20mm² verlegen ist besser da haste nochn bissl luft und evtl. für später mal.
3.nur noch die leitung absichern also max. 30cm nach dem plus pol der bat (40A müsste det sein)
4.das wären 60Wrms 1,5mm² müssten reichen aber nen tipp leg gleich 2,5mm² ist besser für später dann ärgerst du dich nur.
5. nein
mfg basti
Patrick29985
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 14:03
soweit schließe ich mich meinem vorgänger an, allerdings bei 2. würd ich einfach mal in den raum werfen:
Du hast vor dir iwann nochmal nen Sub mit Endstufe zu holen?!
Hast du eine Vorstellung wie groß das Ding dan werden sollte?
Wenn du jetzt sagst es soll nen guter Doppelschwinger an einer großen Endstufe oder zwei 30er Teller im Bandpass o.ä. werden dann könntest du das Storm und Massekabel etwas größer dimensionieren in Richtung 35mm² (glaub 80A Absicherung). Für nen einfach 30er Teller kannst wirklcih auch das 20mm² nehmen.
Sulian
#5 erstellt: 05. Jan 2007, 14:29
Der Sub den ich mir holen würde, würde mit über die Endstufe laufen ( ist ne 4 Kanal ). Da ich das Auto nur ca. ~1 Jahr fahren werde, muss das ganze nicht nach oben erweiterbar sein, was mein Bruder damit macht, wenn ers denn übernimmt ist seine Sache
Schön dass ihr meine Ideen bestätigt ;).
[Beitrag von Sulian am 05. Jan 2007, 14:31 bearbeitet]
Brandon_C
#6 erstellt: 05. Jan 2007, 15:28
AHHHHHH genau mein nachgänger hat natürlich recht.
Ich bin davon ausgegangen das der sub über die selbe stufe läuft. ok das tut er auch von daher reicht ein 20mm²
würdest du aber sagen ich hol mir noch ne amp und nen woofer mit 7000 mio. Watt müstest du natürlich das stromkabel größer demensionieren.
aber naja 20 reicht.
Und deine zeichnung passt kannste so machen.
mfg basti
s3v3rin
#7 erstellt: 05. Jan 2007, 16:32
Ein klein bissl wollte ich noch meckern, aber nix schlimmes:
Also Dein Radio bekommt laut Skizze keinen Strom,... Ist mir schon klar, dass das über den ISO-Stecker kommt.
Wenn du alles an nem Sonntag einbauen willst, würde ich dir empfehlen noch zu schauen, ob du nen Adapter für FORD => CLARION brauchst.
Außerdem, wie siehts mit Antennenstecker aus ? Wahrscheinlich brauchst du da auch so nen Adapter... Schau mal nach.
Das sind so Sachen, die an nem Sonntag richtig nerven können, da man meist nicht Einkaufen gehen kann.
Ansonsten, hau rein.
Wegen der Sicherung:
Wieso 40A , wenn die Stufe hinten 2 * 25A hat ?!? Kapier ich nicht. Ich hätte jetzt ne 50A Sicherung verwendet...
[Beitrag von s3v3rin am 05. Jan 2007, 16:35 bearbeitet]
Brandon_C
#8 erstellt: 05. Jan 2007, 17:47
weil das kabel so abgesichert werden kann.
obwohl hast recht 50A macht nen 20mm² au noch locker mit.
mfg basti
s3v3rin
#9 erstellt: 05. Jan 2007, 17:55
Und vor allem bringt es mir ja nix, wenn vorne die Hauptsicherung öfters mal zerschossen wird, weil die Endstufe für mehr ausgelegt ist.
Brandon_C
#10 erstellt: 05. Jan 2007, 18:08
dann darf man net so laut drehen.
s3v3rin
#11 erstellt: 05. Jan 2007, 18:44
Also ich drehe gerne soweit auf, wie es geht !!!
Also halt bis zu den festgelegten Grenzen !
Sulian
#12 erstellt: 05. Jan 2007, 19:04
Nö das Radio is schon drin an den Werkslautsprechern *schauder*.
Diesen Sonntag werd ich eh erstmal nur die Dämmung einbauen und son paar Klapperstellen an der Türverkleidung spachteln
Ich hatte auch an 50A gedacht, aber es kommt ja auf den Kabelquerschnitt an, nicht auf die Absicherung der Stufe
[Beitrag von Sulian am 05. Jan 2007, 19:06 bearbeitet]
s3v3rin
#13 erstellt: 05. Jan 2007, 19:11
Aber wenn das Kabel es mitmacht, dann nimmt man doch nicht weniger als für die Endstufe vom Hersteller vorgesehen ist !
Brandon_C
#14 erstellt: 05. Jan 2007, 19:46
jap nimm mal 50A
die stufe ist zwar so abgesichert aber das kabel macht au locker 50A mit.
wenn die stufe im idealfall 50A zieht oder 45A ist deine 40A sicherung wech.
s3v3rin
#15 erstellt: 05. Jan 2007, 19:50
Mach auch Fotos von deinem Einbau und Poste sie in den "Projekte der Nutzer" - Bereich.
Verkabelung Ford Escort '95
Upgrade94 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  6 Beiträge
Clarion DXZ 958 RMP
Praso am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung bei Escort bj 96 ?
darkshooter1986 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung
Kampfferkel am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  7 Beiträge
verkabelung meiner komponenten
Rayman84 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung bei Clarion DXZ 578
nehru_chris am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  6 Beiträge
verkabelung!
moep123 am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  36 Beiträge
Kabelanschlüsse an Clarion DXZ 558 RMP
Delmonte am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  5 Beiträge
Ford Escort Anlage Einbau u. Verkabelung
NWilson am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  8 Beiträge
Clarion DXZ 778 RUSB verkabelung
koerbsn am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.607
