HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » verkabelung! | |
verkabelung!+A -A |
moep123
#1 erstellt: 12. Feb 2004, 19:03 | |
huhu also hab nen 2 Wege Frontsystem, ne ENdstufe und bald kommt noch der sub. Nun mache ich mich daran die Kabel zu kaufen, habe schon mal skiziert was ich alles benötige, brauche jetzt nurnoch ein "ok alles richtig" folgende Kabel brauch ich: -------------------------------- 1 x 30mm² Profi Powerkabel 4 x 5m Hochwertiges Cinchkabel mit Remote 1 x High Quality Ringkontakte 1 x High Quality Kabelschuh 1 x 1064 ANL Sicherungshalter 24K vergoldet Massives Messing inklusive 1x ANL Sicherung 12 Meter Lautsprecherkabel ---------------------------- alles soweit da? |
Smaggs
#2 erstellt: 12. Feb 2004, 19:09 | |
auf ein Remote-Kabel in den Chinch würd ich verzichten und nen 2,5qmm seperat legen. |
moep123
#3 erstellt: 12. Feb 2004, 19:26 | |
ist das unbedingt notwendig?? irgendwelche Nachteile wenn das mit drinne is? |
moep123
#4 erstellt: 12. Feb 2004, 19:28 | |
weiss ehrlich gesagt garnich wofür das gut ist? sry bin newbie |
funky_drummer
#5 erstellt: 12. Feb 2004, 19:32 | |
hi! also 2,5mm² ist übertrieben! wenn du gute cinchkabel kaufst dann kannst du ohne bedenken die remoteleitung von denen nehmen! manche leute denken woll das über die remote leitung die enstufe mit strom für bessere leistung versorgt wird!? die remote leitung dient nur dazu das die enstufe ausschaltet wenn die zündung aus ist. gruß an alle hifi fan´s.... |
moep123
#6 erstellt: 12. Feb 2004, 19:47 | |
hmm es haben ja alle das Remotekabel drann..brauche doch dann das nur, wo das cinchkabel vom Radio kommt oda?? |
funky_drummer
#7 erstellt: 12. Feb 2004, 19:50 | |
????? dein satz gibt irgendwie keinen sinn! stell deine frage mal anders!! [net böss gemeind :)] |
moep123
#8 erstellt: 12. Feb 2004, 20:00 | |
ich brauche ja insgesammt 4 Cinchkabel. Bei allen ist ein Remotekabel mit drann. Jetzt muss doch nur von dem Kabel das vom Radio kommt das Remote kabel in die Endstufe? |
funky_drummer
#9 erstellt: 12. Feb 2004, 20:05 | |
einfach die remoteleitung der cinchkabel an die remoteleitung die aus deinem radio kommt anschließen und dann das andere ende der remoteleitung von den cinchkabel an den remoteeingang der endstufe anschließen. |
moep123
#10 erstellt: 12. Feb 2004, 20:08 | |
von allen kabeln ?!? so soll das ja aussehen..?!? alle Remoteleitungen von den Cinchkabeln zum Radio ?! |
Homer18
#11 erstellt: 12. Feb 2004, 20:22 | |
Ähm, ich glaube zwischen den Frequenzweichen und der Endstufe, bzw. zwischen Sub und Endstufe, brauchst du keine Chinchkabel! Du brauchst nur das eine vom Radio zu Endstufe. Aber deine Zeichnung wiederspricht sich auch in der Aussage, dass die Chinchkabel in mm² angegeben sind. Da müssen Lautsprecherkabel hin. Die werden dann auch in mm² angegeben und dazu würden auch deine angegebenen Größen passen... MfG Daniel |
moep123
#12 erstellt: 12. Feb 2004, 20:24 | |
ich brauch nur ein Cinchkabel?? vom Radio zur Endstufe und der Rest müssen Lautsprecherkabel sein? oder versteh ich da jetzt was falsch? |
Homer18
#13 erstellt: 12. Feb 2004, 20:26 | |
Nein soweit ich weiß braucht du nur das Eine. Bzw. wenn dein Radio 2 Preout hat kannst du auch 2 legen und so Frontspeaker und Sub getrennt über's Radiuo regeln. Aber das Andere müssen auf jeden Fall Lautsprecherkabel sein... MfG Daniel |
funky_drummer
#14 erstellt: 12. Feb 2004, 20:29 | |
es geht nur vom radio zum verstärker eine cinchleitung! vom verstärker zu den lautsprechern benutzt man lautsprecherkabel! |
moep123
#15 erstellt: 12. Feb 2004, 20:50 | |
also dann quasi so: richtig? |
funky_drummer
#16 erstellt: 12. Feb 2004, 20:55 | |
richtig! aber an deiner stelle wurde ich die anlage mit jemanden einbauen der ahnung davon hat! (ist sicherer) |
moep123
#17 erstellt: 12. Feb 2004, 20:57 | |
hehe kenne keinen wieviel ampere sollte die sicherung haben von dem 30mm² Powerkabel .. 80? 100? |
amathi
#18 erstellt: 13. Feb 2004, 00:50 | |
hi, was für eine endstufe hast du denn? mfg adi |
maschinchen
#19 erstellt: 13. Feb 2004, 11:11 | |
Haaaaaaaaaaaaaaaaaalt! Faaaaaalsch!!! Du musst den Kondensator parallel zur Spannungsversorgung anschließen! Ein Pol des CAPs an die Zuleitung (+ von Batterie) Den andern an Minuns (Masse, Karosserie) Sonst gibts Murks oder nen Unfall |
moep123
#20 erstellt: 13. Feb 2004, 12:59 | |
wie meinst du das genau?? kannst du das auf der skizze verändern? ich verstehe das grad mal nicht... |
moep123
#21 erstellt: 13. Feb 2004, 13:06 | |
soo hab mal was geändert: OHNE CAP: MIT CAP so richtig? [Beitrag von moep123 am 13. Feb 2004, 13:07 bearbeitet] |
polosoundz
#22 erstellt: 13. Feb 2004, 13:21 | |
Hä???? Schon wieder falsch!!! In der 1. Skizze gehst du ja 2 mal von der Karosse auf die Endstufe... Diese blaue Rechteck mit "Karosse" drin gehört zur batterie weil in der Skizze nur der Oluspol von der Batterie "in Betrieb" ist... Genauso bei der 2. Skizze... Mal einfach mal plus und minus direkt von der Batterie durchgehnd zur Endstufe. DANN Kommt der Cap einfach PARALLEL dazwischen! Also du geht von der Batt mit plus auf den Cap und von DA aus mit dem PLUS weiter zum Endstufenplus, genauso mit minus: Von der Batterie (bzw. der Karosse!) auf minus am Cap, von DA aus weiter zu MINUS von der Endstufe! Ist doch ganz einfach! |
polosoundz
#23 erstellt: 13. Feb 2004, 13:22 | |
Achso: nd wieviel Watt hat denn deine Endstufe? denn i.d.R. reichen 2,5 mm² LS-Kabel völlig aus! Also 4 brauchst du erst ab 200 Watt pro Kanal oder so... |
moep123
#24 erstellt: 13. Feb 2004, 13:26 | |
hmm ich leg doch nicht 2 Kabel von der Batteire nach hinten... ? da kommt dpch nur das pLuskabel? |
polosoundz
#25 erstellt: 13. Feb 2004, 13:31 | |
Neee, ich mein ja auch nur Symbolisch! Die Karosse "ist" ja quasi das Minuskabel! Hast du aber jetzt verstanden wie du das Teil anschließen musst? Hast die 2. Skizze ja geändert... Ja so isse richtig jetzt... [Beitrag von polosoundz am 13. Feb 2004, 13:32 bearbeitet] |
moep123
#26 erstellt: 13. Feb 2004, 13:33 | |
habs nochmal geändert: OHNE CAP: MIT CAP: soo? |
polosoundz
#27 erstellt: 13. Feb 2004, 13:34 | |
Jaja iss schon richtig so... |
moep123
#28 erstellt: 13. Feb 2004, 13:38 | |
jetzt ja oder nein...wenn was falsch ist, sag es mir bitte... jeder hat mal klein angefangen |
moep123
#29 erstellt: 13. Feb 2004, 16:43 | |
cv-stroker+2er_polo wenn da fehler sind, sag es bitte !! oder jmd anders!! wenns richtig ist, auch sagen !! DANKE |
moep123
#30 erstellt: 13. Feb 2004, 16:46 | |
sooo sollte das wohl 100%tig sein ?? |
polosoundz
#31 erstellt: 13. Feb 2004, 16:57 | |
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, DAS sieht gut aus! |
moep123
#32 erstellt: 13. Feb 2004, 17:08 | |
hehe okay dann muss ich mir nurnoch für die Masse 2 @35mm² kabel besorgen..oder es bleibt von dem 6Meter powerkabel noch was übrig [Beitrag von moep123 am 13. Feb 2004, 17:08 bearbeitet] |
polosoundz
#33 erstellt: 13. Feb 2004, 21:13 | |
Dann aber nicht Plus und Minus vertauschen weils die gleiche Farbe hat! Und wieso ZWEI 35er Kabel holen??? Du holst EINS und schnippelst es dann halt zurecht! |
lemma
#34 erstellt: 10. Jul 2004, 19:45 | |
hallo , da ich von der batterie ein recht dickes kabel kommen habe ist es bei mir so: http://img21.exs.cx/img21/1573/cap.jpg problem?? [Beitrag von lemma am 10. Jul 2004, 19:47 bearbeitet] |
derclassAfreak
#35 erstellt: 10. Jul 2004, 21:37 | |
Hm, musst du halt darauf achten, dass der Cap mit einem max. 30cm langen Kabel an der Endstufe hängt. Häng lieber das Kabel von der Batt direkt auf den Cap, ansonsten baust du dir nur unnütze Übergangswiderstände ein... |
doep
#36 erstellt: 23. Okt 2004, 15:18 | |
hallo, wie geht die Verkabelung dann von der Endstufe weiter?? kann das noch wer skizzieren??? danke!! |
2 oder 1 ANL Sicherung? Raizerback am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 18 Beiträge |
1 x Cinch oder 2 x Cinch oder 2 x Y-Kabel? HiFi-Frank am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 21 Beiträge |
ANL Sicherungshalter - Kabel anschließen Tomacar am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 7 Beiträge |
Benötige Tipps zum einbau einiger komponenten hakkespikey am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Kabelset heizoelporsche am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 12 Beiträge |
25qmm Kabel welche ANL Sicherung? Mogwile89 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 5 Beiträge |
Sicherungshalter 50mm² auf X x 10mm² Cliofanatic am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 10 Beiträge |
Eton ECC 500.4 auf 2 Kanal gebrückt (1 x 255WRMS + 1 x 440 WRMS), Stereosound an Front -LS? Jumpstyle91 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 3 Beiträge |
ANL-Sicherungshalter mit Spannungsanzeige? Exigepower am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
unterschied anl sicherungshalter pat78 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.016
