HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HILFE BEI VERKABELUNG | |
HILFE BEI VERKABELUNG+A -A |
D4r3D3v1l
22:05
erstellt: 28. Jan 2007, |
Hey leute ich habe ein problem. und zwar erstmal meine daten: Aldi Autoradio mit glaube 2x 65watt 2x 3wege lautsprecher mit 400watt rms ind der hutablage vordere Lautsprecher abgesteckt weil defekt das wars auch schon *g* ich wollte mir jetzt nen subwoofer von kenwood in der hutablage einbauen Ausstattung und Technik: 600 Watt Spitzenbelastbarkeit geeignet für Free-Air sowie geschlossene und Bassreflexgehäuse Spritzguss-geformte Polypropylen-Membran vergoldete Anschlüsse Übertragungsbereich: 30 - 600 Hz Wirkungsgrad: 91 dB Impedanz: 4 Ohm Einbautiefe: 128 mm Abmessungen (BxHxT): 306 x 306 x 142 mm Gewicht: 2,88 kg Magnetgewicht: 500 g kann ich den subwoofer mit den gleichen kabeln anschließen wo schon die 3 wegeboxen dran sind? (listerklemme)??? und wenn ja wie (zwecks + und -) habe leider keine ahnung ne endstufe oder verstärker kann ich mir leider net mehr leisten. also geht es auch ohne???? ![]() schon mal vielen dank im vorraus euer dare ![]() |
Breathe
22:11
Hallo, bitte Einsteigertipps lesen, du kriegst weder ein gutes Klangerlebnis noch Druck, und du gefährdest sogar dein Leben mit so einem Einbau. Ebenso hat das Radio nicht die angegebenen Werte, meistens nur einen Bruchteil davon, damit kriegst du einen Sub nicht ordentlich angetrieben. mfg |
madboy
22:11
Das mit dem Woofer in der Hutablage is ne ganz dumme idee. Lies mal die Einsteigertips. Außerdem wie stellst du dier das vor soll der Woffer Freeair spielen? Davon würd ich dir abraten bau lieber ein anstäniges Gehäuse. Alles andere Hört sich ![]() |
worrest-t
22:12
Also erstens hat dein Aldi Radio keine 65 Watt sondern nur ca 15 Watt reale Leistung. Wenn du schon 2 3 Wege Lautsprecher in der Hutablage hast ist das schon sehr gefährlich und bei einem Unfall können die Dinger dir den Kopf absäbeln. Aber wenn du noch einen 30 Sub mit darauf packen willst ist dein Kopf auf jedenfall ab. Zudem braucht der Sub ein Volumen in dem er spielen kann. Oder willst du dir einen Free Air Sub holen??? Würde zuerst auch mal Geld in einen vernünftigen Verstärker investieren, dann haste schon mal ein bessern Klang und kannst den Sub auch ausnutzen. Der Sub brauch einen Verstärker um richtig arbeiten zu können. Lies dir mal das hier durch, dann erübrigen sich schnell viele Fragen. ![]() Gruß Worrest |
bc2k1
22:13
D4r3D3v1l
22:23
iche wieder danke für eure antworten aber ich brauch leider mein kofferraum komplett und wenn ich da ne box reinstelle habe ich in meinem polo kaum noch platz! und die 3wege boxen rumsen komischer weise schon ganzschön aber es reich mir noch nich was könnte ich dann ausserdem noch machen??? ohne verstärker/endstufe???? mfg |
bc2k1
22:28
NICHTS. Hast du ne Reserveradmulde? Da kannst du nen Woofer und ne Endstufe unterbringen. Dann hast du den ganzen Kofferraum frei. bc2k1 |
D4r3D3v1l
22:30
aber kein reserverad mehr *g* |
bc2k1
22:31
Dafür gibt es in der Not ein Pannenset mit Kompressor und Füllmittel oder den ADAC. ![]() bc2k1 |
D4r3D3v1l
22:36
kann mir trotzdem jemand sagen wie ichs anschließen könnte? MFG dare [Beitrag von D4r3D3v1l am 28. Jan 2007, 22:47 bearbeitet] |
bc2k1
22:41
Wie schon geschrieben wurde: Ohne Verstärker macht die Sache keinen Sinn. Was passieren könnte ist, dass dein Radio in die Knie geht und damit defekt ist. bc2k1 |
ehle
22:48
NICHTS! Du brauchst auch nicht versuchen dein Radio zu brücken (2 Kanäle zu einem zu machen), das geht nicht. Kauf dir eine billige NoName Endstuffe bei ebay oder sonstwo mit irren Watt-Zahlen, bau die ein und Kleme dort den Sub an, das wird das beste sein für dich, oder lass es sein. (das soll nicht böse gemeint sein) MfG André |
Breathe
22:50
Warum gibt es soviele Leute die nicht einsehen wollen dass die physikalische Kette von Leistungsentwicklung und Verbrauch etc... nicht einfach "modifizierbar" ist? Du musst eine bestimmte Leistung haben um mit einem anständigen Sub ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die Leistung kommt vom Verstärker welcher wiederum Strom braucht...da kann man nicht einfach etwas weglassen ohne Einbußen zu haben. mfg |
D4r3D3v1l
22:54
ok habs ja verstanden ![]() DANKE EUCH brauch ich dann noch einen sogen. cap oder sowas zwischen verstärker und baterie? weil meine baterie sowieso schon ganzschön schwach ist. hab leider überhaupt keine ahnung über die ganze materie! mfg dare |
ehle
22:57
Wenn die Batterie schon nix mehr wert ist, brauchst du auch keinen CAP, da ja die Batterie deinen Strom zur Verfügung stellt und nicht der Cap. Der cap ist nur ein kleiner Stromspeicher um Bordnetzschwankungen auszugleichen. Also erst neue Batterie und später weiter sehen [Beitrag von ehle am 28. Jan 2007, 22:57 bearbeitet] |
bc2k1
23:00
Was heisst die Batterie ist schon ganz schön schwach? Hast du die mal prüfen lassen, oder hast du ab und an mal probleme beim Anlassen des Wagens? bc2k1 |
D4r3D3v1l
18:50
erstellt: 29. Jan 2007, |
bei sehr kalten tagen springt mein auto nich an brauche dann starthilfe von meiner ersatzbaterie im kofferraum fahre überings nen polo 86c mfg dare |
niko86
18:58
für dich wäre wohl empfehlenswert ein potentes frontsystem einzubauen, dann klappts auch mit dem kofferraum ![]() ![]() |
Solidox
11:06
erstellt: 30. Jan 2007, |
DESWEGEN kein Platz im Kofferraum ![]() |
Free Air subwoofer einbauen und an schlissen Dj_Junited am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 12 Beiträge |
Verstärker Setups (Hutablage + Subwoofer) oXX88 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
Massefehler Polo9n Lautsprecher Hutablage jannes96- am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 01.05.2022 – 2 Beiträge |
Falsche Verkabelung Lautsprecher (Autoradio)? Homer#7 am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 21 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Hutablage Garrin am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 14 Beiträge |
Hutablage abdl18 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 37 Beiträge |
Anschlüsse verkabelung autoradio michiderbastler am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 14 Beiträge |
Hilfe! Verkabelung Autoradio mit Endstufe Daniel#92 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung Scarbelly am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 3 Beiträge |
Hintere Lautsprecher-Anschlüsse für vordere Lautsprecher verwenden asad98 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
