Was fehlt (Kabel, Kabelschuhe.) - und wo bestellen?
Schatten
#1 erstellt: 06. Feb 2007, 19:11
Halli Hallo,
ich habe ja vor ein Paar Monaten mein Auto geschrottet. Anlage hat größtenteils überlebt. Am WOchenende soll sie wieder eingebaut werden, und ich wüsste gerne, welche Kabel mir fehlen und wo ich die bestellen kann.
Ich habe:
Alpine 9855R Radio
Steg 120.2x (für FS)
Audio System F2-190 (für Sub)
Atomic Eneergy Sub im Gehäuse
SPL Dynamics 6.2 EXT (inkl. Frequenzweichen)
Powercap
2 x ganz kurzes LS-Kabel von Frequenzweiche zu Hochtönern
Cinchkabel (5m)
Stück Powerkabel (3,35 m) mit geschlossenem Kabelschuh am einen Ende, am anderen Ende nichts...
Stück Powerkabel (1m) mit geschlossenem Kabelschuh am einen Ende, am anderen offener Kabelschuh
Stück Powerkabel (65 cm) mit Sicherungshalterung und Sicherung am einen Ende (leicht angerostet am einen ende, schlimm?), an der anderen seite geschlossener Kabelschuh.
Stück Powerkabel (1m) geschlossenes und offenes Ende
Und nochmal Powerkabel (1m) mit geschlossenem und offenem Ende.
Massekabel (ca. 2m), das eine Ende am Powercap, das andere mit geschlossenem Kabelschuh.
Massekabel (1m) geschlossen und offen.
Kabelreste (je 50 cm) Masse/Power.
Lautsprecherkabel (2,80 m) am einen Ende Kabelschuhe.
Lautsprecherkabel (2 m) ohne Kabelschuhe.
Lautsprecherkabel (3 m) ohne Kabelschuhe.
Lautsprecherkabelschuhe (2 Stück)
geschlossene Kabelschuhe (powerkabel, 2 stück)
Das gesamte Strom/Massekabel ist recht dick (20mm²), dementsprechend große Kabelschuhe bräuchte ich.
So, mir kommt irgendwie alles recht kur vor. EIn Cinchkabel fehlt aufjedenfall.
Was fehlt sonst noch alles, um alles gut zu verbauen?
Die Anlage kommt in einen Polo 6N, die genauen Längen wird keiner wissen, aber für eine ungefähre Vorstellung.
Außerdem brauche ich noch Dämmmatten (20 Stück?).
Freue mich über jede Shop empfehlung bzw. jedes händlermitglied, der mir was anbieten kann.
Vielen Dank schonmal,
Sascha
Schatten
#2 erstellt: 06. Feb 2007, 19:25
So, habs mir mal grade aufgemalt.
Ist es richtig, dass folgendes fehlt?
1 x Cinchkabel ENdstufe - Radio
1 x Massekabel Endstufe - Powercap
1 x Lautsprecherkabel Frequenzweiche - Mitteltöner
1 x Lautsprecherkabel Endstufe - Subwoofer
Was für Kabelschuhe sollte ich vorsichtshalber dazunehmen?
Schatten
#3 erstellt: 06. Feb 2007, 19:42
Und nochwas: Was nehme ich für Kabel als Remotekabel?
arCane
#4 erstellt: 06. Feb 2007, 20:28
Ok, hier einige der benötigten Antworten:
1) Du benötigst etwa 4 - 4,5m Stromkabel bei einem Polo
2) Bei der Anlagenzusammenstellung sollten es schon 35mm² Querschnitt sein
3) 20 Dämmmatten sind, zumindest für den Anfang, völlig ausreichend!
4) Was alles fehlt, das ist eine gute Frage
5) Den Kondensator solltest du in jedem Fall auch verwenden
6) Jedes Kabel kann rein theoretisch als Remotekabel verwendet werden, normalerweise verwende ich 1mm, weil dort die Isolierung besser ist! Oftmals sind an den Chinchkabel aber direkt Remoteleitungen dabei!
7) Eigentlich sind alle Händler hier - soweit ich weiß - zu empfehlen
Gluecki
#5 erstellt: 06. Feb 2007, 20:45
Du brauchst mit Sicherheit noch ein Entstörfilter für die Stromversorgung. Habe schon in 3 Polo6N Musikanlagen eingebaut und alle bekamen es mit der Polo 6N Krankheit zu tun.
Der Polo6N hat keinerlei Entstörung anner Lichtmaschine und der Zündung. Du wirst mit Sicherheit das LiMa "surren" und das Zündungsknacken in den Lautsprechern haben.
Ich hab bisher alles mögliche versucht das wegzubekommen.
Hab einen Massepunkt genommen der 100% Tip Top ist
Die Kabel sind getrennt und die Chinchleitung liegt an keiner 12V Leitung
Wir haben die Anlage mal von meinem Auto mit Musik versorg und den Strom vom Polo genommen herrliches Knacken und "surren"
Es liegt mit 100% an der Plus-Leitung. Ich würde micht im voraus mal über die LiMa informieren und nachmessen ob die Zündungskabel mind. 1000Ohm haben. Wenn zB die LiMA keine Kondensator dran hat kommt das "surren" und bei der Zündunug halt das Knacken. Bitte nicht einfach ein Kondensator anne LiMa bauen es besteht die Gefahr das sie kaputt geht.
Schatten
#6 erstellt: 06. Feb 2007, 20:48
danke schonmal soweit.
Powerkabel sollte aber ausreichen. die 65 cm mit sicherung + 3,35 m reichen aufjedenfall von der batterie bis zum kofferraum.
Den Kondensator verwende ich ja
mit dem 20 mm² bin ich im alten Polo gut gefahren, hab auch nich mehr wirklich viel Kohle übrig, um alle kabel nochmal neu zu kaufen.
Hab dir ja in der PM geschrieben, was ich denke, was fehlt. Wieviel würde das in etwa bei dir kosten?
spl_Freak
#7 erstellt: 06. Feb 2007, 20:50
hast du schon mal probiert ein seperates Stromkabel von der Batterie zum Radio zu legen??? Masse dann an den Massepunkt der Endstufe-hatte ich beim Golf III-soll aber nicht nur beim Polo so sein
Schatten
#8 erstellt: 06. Feb 2007, 20:55
Hihi,
surren oder knacken hatte ich im alten Polo nicht.
hab auch nicht so ganz verstanden,w as du mir grad sagen wolltest ^^ Lichtmaschine? Zündung? Entstörfilter?
Die Anlage lasse ich ja in ner Werkstatt von nem Kollegen von meinem Dad einbauen, der will aber, dass ich vorher unbedingt alle Teile zusammen habe... deswegen frag ich, welche Kabel ich noch brauche...
Kabelschuhe ????
CyborgG2000 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
Kabel und Kabelschuhe
KangarooB am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
günstige kabelschuhe? wo?
oesi am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  5 Beiträge
Kabelschuhe
JanMan am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  8 Beiträge
Kabelschuhe für 25mm² kabel
Master009 am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  2 Beiträge
woher kabelschuhe (außer onlineshop)
SP am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  7 Beiträge
Befestigung Kabelschuhe
Sturzgebimmelt am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  155 Beiträge
Kabelschuhe verwenden?
mathi am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  5 Beiträge
Händler für 20qmm Kabel, Kabelschuhe und Ringe
Angel2k am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
LS-Kabel ohne kabelschuhe anschließen?
pun1sh3r am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
