HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Händler für 20qmm Kabel, Kabelschuhe und Ringe | |
Händler für 20qmm Kabel, Kabelschuhe und Ringe+A -A |
Angel2k
#1 erstellt: 09. Mai 2007, 20:26 | |
Joa, gibt es einen günstigen Handler der sowas in Meterware hat wo man das kaufen kann..? Ich habe von vorne nach hinten ein 35qmm Kabel liegen.. Vielleicht ein Bisschen viel für meine paar Watt Und ich habe hinten Verteiler für Masse und Plus, von 1x35qmm auf 2x20qmm Da ich mir jetzt nächste Woche etwas bestelle was max. 500w/rms bringt hoffe ich mal das 20qmm reichen, oder reichen auch 16? Auf jeden Fall brauche ich einen Kabelschuh / Ring den ich auf meinen Kondensator klemme für 35qmm, von dort kann ich ja dann mit 16 o. 20qmm weiter zur Endstufe gehen. Naja und von der Endstufe gehe ich mit der gleichen Größe an das Fahrzeug und von Kondensator gehe ich mit der 35er gehe ich ja dann auch an das Fahrzeug. Aber wo bekomme ich denn sowas günstig her? Könnt Ihr mir da einen Shop nenne wo ich alles auf einmal habe? Mfg. Angel |
pimpmysound
#2 erstellt: 09. Mai 2007, 21:48 | |
Da gibt es einige Händler, die hier im Forum aktiv sind, die damit dienen könnten... |
Amperlite
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 11:18 | |
Du kannst auch zum Elektriker in der Nachbarschaft gehen. Die haben auch Kabelschuhe (wenn auch nicht so hübsch vergoldet) und können sie dir sogar sauber crimpen. Für ein paar Euro machen die das bestimmt. |
Angel2k
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 13:15 | |
Hi Amperlite, danke für den Tipp. Ich habe im Nachbardorf Elektriker meines Vertrauens, da ich diese durch die EDV Arbeit dort bediene Allerdings haben die leider keine Schuhe oder Ringe für 20qmm Sonnst hatten wir das immer bei Monacor bestellt, die hatten sowas mal, aber da mein bekannter sein Gewerbe abgemeldet hat für die Geschichte, kann er dort nichts mehr ordern Aber mal gucken, da findet sich vielleicht noch was und vielleicht finde ich auch eine Möglichkeit wegen dem crimpen Mfg. Angel |
brmlm
#5 erstellt: 11. Mai 2007, 17:53 | |
jep, der elektriker wird nur 16mm2 und 25mm2 haben. aber warum schaust du nicht mal bei media ***** oder conrad ? ich habe jadenfals von dort 25mm2 gabelschuhe, die ich mit ner hydraulischen presszange (25mm2 einzatz) auf mein 20mm2 gepresst habe(hällt übrigens bombenfest). gruss dani |
Angel2k
#6 erstellt: 14. Mai 2007, 12:42 | |
Ich habe mir jetzt ganz stumpf 20qmm Kabel und Schuhe für 25qmm geordert Kumpel hat mir angeboten das so zu machen wie er es bei sich auch hat, er hat die Wände von solch einem Schuh mit der Zange um gekippt und damit die Kabel nicht doch aus der Halterung gehen hat er es fest gelötet. Es gab mal eine Tabelle wie viel Watt rms man an 20qmm schließen kann... aber da ich die Werte nicht mehr im Kopf habe und die Tabelle mich verwirrte, wie viel Watt (rms) kann man denn an so eine 20qmm Strippe ran machen? Mfg. Angel |
cwolfk
Moderator |
#7 erstellt: 14. Mai 2007, 13:16 | |
Ich schmeiß mal 500W/60A in den Raum. Sollte als grobe Hausmummer ja reichen. Aber warum lässt du dein großes Kabel nicht drin? Zu dick gibt´s ja nicht. Und wenn du das dicke verkaufst und das dünne einbaust, machst du wahrscheinlich trotzdem Verlust, von dem Arbeitsaufwand mal ganz zu schweigen. |
Angel2k
#8 erstellt: 14. Mai 2007, 13:25 | |
Da geht nix raus Habe von vorne nach hinten nen 35qmm Kabel und hinten halt ein Verteiler von 1x 35 auf 2x 25 und von dem Verteiler verlege ich dann das 20qmm Kabel und da ist halt die Frage wie viel Watt man dort so anschließen kann. Nicht das ich mir dann ne 500w/rms AMP zulege und mir raucht dann alles weg, das wäre schlecht Mfg. Angel |
cwolfk
Moderator |
#9 erstellt: 14. Mai 2007, 13:41 | |
Achsooo, du machst nur das letzte Stückchen neu. Dann hab ich nicht´s gesagt 20mm² sollten für 500W reichen, zumal die Strecke dann ja sehr kurz wird. Dann würde auch ein dünneres Kabel reichen. |
Angel2k
#10 erstellt: 14. Mai 2007, 14:23 | |
Ne ne ... vielleicht habe ich in ein paar Jahren mal zuviel Geld. Im neuen Auto wird auch von vorne nach hinten 35qmm verlegt und das letzte Stück wird auch wieder 20qmm. Und wenn dann auf einmal noch mehr Leistung ran kommt, mache ich ein ganz dummes Gesicht und das möchte ich nicht Aber erstmal danke. Mfg. Angel |
Kabelschuhe 20qmm oder größer quetschen stevie-deluxe am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 18 Beiträge |
Gabelkabelschuh für 20qmm-Kabel PimpMySeatMarbella am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 57 Beiträge |
20qmm Kabel - zu Schwach? Hesib0y am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 31 Beiträge |
Kabelschuhe für 25mm² kabel Master009 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
Befestigung Kabelschuhe Sturzgebimmelt am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 155 Beiträge |
20qmm richtig anschließen an Endstufe? Olesko am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 6 Beiträge |
Kabel und Kabelschuhe KangarooB am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 4 Beiträge |
Kabelschuhe JanMan am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 8 Beiträge |
Kabelschuhe ???? CyborgG2000 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
Kabelschuhe für Kondensator ? platineye am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 11 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLoganRew
- Gesamtzahl an Themen1.557.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.099
