HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Need Help! Mitteltöner gibt kein Ton. | |
Need Help! Mitteltöner gibt kein Ton.+A -A |
insanity88
23:06
erstellt: 07. Feb 2007, |||||
Guten Abend liebe User, ich habe folgendes Problem. Astra F Bj. 95 ; verbaut: - Crunch Blackmax 480 - JBL GNE Mittel (130 W)- und Hochtönerset(80W) - Raveland Subwoofer 130 W sinus - JVC kdavx1, aber unrelevant.. Zuleitung für Endstufe: - 16mm², 50A Sicherung direkt hinter Batterie - 2 Cinchkabel für a) Sub b) Frontsystem - Momentan 1,5mm² für den Subwoofer (Ich weiß das es zu wenig ist, aber ändere es morgen) - Momentan 1,5mm² an die Frequenzweiche (wahrscheinlich ebenfalls zu wenig) - Von der Frequenzweiche gehe ich mit 1,5mm² (WF) an die Mitteltöner, JEDOCH: musste ich über einen Stecker schleifen der an der Tür sitzt. D.h. habe am Iso Stecker die drähte abgeklemmt und mit dem 1,5mm² verbunden (Ich weiß das dies so "scheiße" ist, aber fürs erste konnte ich nichts anderes machen) - Von der Frequenzweiche mit 1mm² zum (TW) ebenfalls über den Iso Stecker geschliffen So, das ist der momentane Stand der Anlage. An der Endstufe habe ich meines erachtens alles eingestellt (An der Frequenzweiche habe ich noch nichts verstellt). Der Bass vom Subwoofer funktioniert, das ist nicht das Problem, sondern: Vom Mitteltöner kommt absolut kein Ton rüber und zwar von BEIDEN nicht!!! Die Hochtöner gehen beide. Ich habe ziemlich genau auf die Polung geachtet und ich kann mir nicht vorstellen das ich ausgerechnet bei beiden Mitteltönern etwas falsch gemacht habe. Das heisst: - Liegt es wirklich am Querschnitt das der Lautsprecher garkeine Leistung bringt? - Liegt es an der Einstellung der Weiche? - Habe ich vielleicht doch einen Verpolungsfehler gemacht? - Könnte ich die Anschlüsse für Rechts und Links vertauscht haben (Die Schleifung vom RadioStecker ist gemeint) - Ist ein elektronisches Teil defekt, was ich aber nicht hoffe und glaube, da die Geräte 2 Tage alt sind - Beide Lautsprecher können ja nicht kaputt sein?! Wäre ziemlich unwahrscheinlich, denke eher an die Weiche, die kein 2-Wege Signal rausbringt? - Kabelbruch ist es auch nicht, da die neu aus meiner Firma sind und für den Test einfach durchs Auto gelegt wurden. - Das die Ausgänge der Endstufe defekt sind glaube ich auch nicht, sonst würden ja die Hochtöner auch nicht gehen. Stromleitung für Endstufe habe ich Links verlegt, Den Rest auf der Rechten Seite. Wäre sehr Dankbar über hilfreiche Antworten. Gruß Dario |
Kater3
22:44
erstellt: 09. Feb 2007, |||||
was kann man denn alles Einstellen, was hast du eingestellt? Was für eine Weiche verwendest du? Aktiv,Passiv,...?
kann sein...
dürfte nur ne auswirkung haben wenn du die Balance total einseitig eingestellt hast.
Haben die MT`s tatsächlich verbindung mit der Weiche? Gerade wenn du über Stecker gehst wäre ich da en bissel kritisch... |
bc2k1
00:26
erstellt: 10. Feb 2007, |||||
Wie hast du denn den Hochtöner und den Tiefmitteltöner über den ISO geschliffen? Am ISO sind 4 LS Anschlüsse. Die 2 Inneren für die vorderen Türen und die 2 Äusseren für die hinteren Türen bzw. hinteren Seitenteile. Wenn deine HTs auch in der Tür sitzen, bleibt dir nichts anderes übrig als die Weiche in die Tür zu setzen. Denn die originalen LS werden vom Radio in den TMT gespeist und von dort geht es parallel zum HT. Dort musst du die Kabel auseinander nehmen und in der Weiche anschliessen. bc2k1 P.S.: Ich hoffe du verstehst was ich dir sagen will. |
Need Help Dennis_1984 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 23 Beiträge |
Fragen über Fragen. NEED HELP dmayr am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 31 Beiträge |
Probleme am Verstärker! NEED HELP! :( beniEEEh am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 20 Beiträge |
Verkabelung im Passat 3B. Need Help! mR-UnDerCOver am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 8 Beiträge |
Need Help! Originallautsprecher über Iso; Sub/Amp über Chinch? Artist1 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Welche Sicherungen wohin? CAR-HIFI - I need help Lil_Chrizz am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 25 Beiträge |
problem beim verkabeln! pls help... W@sserleiche am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 7 Beiträge |
Kein Ton Lötung am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 10 Beiträge |
Verkabelung eines Zweiwege-Systems - Help! bluefirestorm am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 3 Beiträge |
LautsprecherStecker HELP° RavensRunner am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.083
