HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fragen über Fragen. NEED HELP | |
Fragen über Fragen. NEED HELP+A -A |
dmayr
#1 erstellt: 27. Aug 2009, 00:36 | |||
Hallo erstmal, Ich habe einen Passat 35i BJ 1996. Habe mir jetzt Kabel, Dämmmaterial und ein ordentliches Frontsystem zugelegt (Radical Audio) Da das Auto fast komplett zerlegt ist und ich später das System ausbauen will, mache ich jetzt gleich die ganze Verkabelung dafür. Meine Fragen 1. Wo kann ich die beiden Frequenzweichen unterbringen? 1a. Wieso hat meine Frequenzweiche 2 Eingänge (Mid/Woofer Input UND Tweeter Input). Ich dachte immer, dass eine Weiche nur 1 Eingang braucht???? Oder reicht es wenn ich einen Input anschließe? 2. Macht es etwas aus, wenn ich 2 Chinchkabel nebeneinander verlege (für ev. 2 Endstufen) 3. Kann ich Masse für die Verstärker einfach an der Karosserie (Kofferraumboden) anschließen? 4.Ich habe gehört, dass die Sicherung möglichst nahe an der Batterie sein sollte. Stimmt das, oder ist das egal? Hat hier jemand Erfahrung mit diesem Auto??? Ich habe bis jetzt keinen ordentlichen Platz für die Weiche gefunden. Ich bedanke mich schon jetzt für eure hilfreichen Antworten. mfg david |
ff701
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 00:51 | |||
1. wo immer es dir platzmäßig passt. ist vollkommen egal (eventuell Kofferraum um auf vielleicht anstehende Umrüstung auf Aktivbetrieb vorbereitet zu sein) 1a. Wird eine Biamping Weiche sein. Sollte funktionieren indem du in beide Eingänge mit dem selben Signal gehst, dazu wird aber sicher noch jemand was schreiben 2. nein 3. jup, vorher aber gründlich den Lack an der Stelle abschleifen 4. maximal 30cm von der Batterie entfernt, hat Versicherungstechnische Hintergründe (Kabelbrand) [Beitrag von ff701 am 27. Aug 2009, 00:52 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#3 erstellt: 27. Aug 2009, 06:41 | |||
Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Frontsystem? |
dmayr
#4 erstellt: 27. Aug 2009, 07:55 | |||
Danke für die schnellen antworten!!! Mein Frontsystem ist ein Radical Audio RA 16.2 Mit welchen Kabeln sollte ich die Inputs jetzt anschließen? Mit den vorhandenen VW Lautsprecherkabel in der Tür und in den Armaturen (wo die alten LS waren) oder passt es auch, wenn ich 2X das LS Kabel des TMT der Tür anschließe? was ist besser? ICh werde wahrscheinlich den Kofferraum wählen, weil vorne Finde ich absolut keinen Platz. Was haltet ihr von unter den Sitzen??? Danke! mfg |
MerBe
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 08:33 | |||
Ich würde nicht die originalen LS-Kabel verwenden! Es ist nicht so ein sonderlich Großer Aufwand neue Kabel zu verlegen aber da jetzt mehr Leistung über die Kabel als zuvor kommt würde ich defintiv neue Kabel verlegen. Ich kenne die Weiche nicht aber normalerweise müssts reichen wenn du einfach z.bsp auf den Input vom Tweeter gehst und von da ne Strippe zum Input des Mid/Woofer legst.
kannst du gerne machen! ist wirklich egal wo! blos musst du unterm Sitz aufpassen falls du eine Sitzheizung hast dass du die Weichen nicht grillen tust |
michelnator
Gesperrt |
#6 erstellt: 27. Aug 2009, 08:33 | |||
Das System ist Bi-Amping fähig...dazu brauchst du aber auch 4 Kanäle. Du kannst aber auch das system normal anfahren...wie das system an der weiche angeschklemmt wird, steht in der BDA. Wo du die Weichen einbaust bleibt dir selbst überlassen Alle Lautsprecherkabel bitte neu verlegen... Was für nen Verstärker hast du? |
dmayr
#7 erstellt: 27. Aug 2009, 09:01 | |||
Danke, verstärker habe ich noch keinen, möchte nur jetzt schon die Vorbereitungen machen. Habe zur Zeit nicht vor mir einen Verstärker zu kaufen, kommt darauf an, wie mir das System ohne Verstärker gefällt... Das Radio ist ein Clarion CZ209E. Es ist noch eine Frage aufgetaucht: Kann man LS Kabel gemeinsam mit Cinch Kabel verlegen?
So ganz verstanden habe ich das immer noch nicht mit den Anschlüssen (bi amping?). Wieso nennen sie die anschlüsse "Tweeter Input" und "Mid Input" ? auf jedenfall danke für die antworten.. mfg |
MerBe
#8 erstellt: 27. Aug 2009, 09:08 | |||
jop kannst du ohne Probleme! macht garnichts. nur Stromkabel und cinch machen Probleme
diese Bi-Amping Weiche hat ein riesen vorteil dassdu mit nem passenden Radio funktionieren wie Laufzeitkorrektur nutzen kannst. Und somit Vollaktiv fahren kannst! evtl wirst du dich irgendwann mal noch drüber freuen |
michelnator
Gesperrt |
#9 erstellt: 27. Aug 2009, 09:09 | |||
LS und Cinch kannst du gemeinsam verlegen... Tweeter Input... Mid Input....da wird dann das LS Kabel angeschlossen, jeweils für den Hochtöner und den TMT, bei Bi-Amping betrieb... Bi Amping bedeutet das du den Hochtöner und den TMT einzeln über die Weiche ansteuerst |
dmayr
#10 erstellt: 27. Aug 2009, 09:41 | |||
Würde eine Frequenzweiche auch ausreichen für das ganze System? So jetzt mal ganz langsam: Ich werde vom Radio neue LS Kabel zu den FQ weichen im Kofferraum ziehen. Ist Serienmäßig eine FQ-Weiche verbaut, da HT und MT vorne verbaut sind. (original VW Der Anschlussplan meines Radios besagt, dass ich zwei Pins für Vorne habe. (Vorne Links und vorne Rechts jeweils + und -) von diesen gehe ich jetzt also zur FQ Weiche in den Kofferraum und schließe damit beide Inputs einer Frequenzweiche an. Ist das so richtig??? mfg |
michelnator
Gesperrt |
#11 erstellt: 27. Aug 2009, 09:48 | |||
Eine Weiche langt nicht... alles was Serie ist raus... wieso willst du cinch und ls-kabel zusammen verlegen wenn du dein fs nicht an ner stufe betreibst? ergo...wo kommst du her? |
dmayr
#12 erstellt: 27. Aug 2009, 09:55 | |||
Ich werde die FQ weichen in den Kofferraum platzieren. deshalb Cinch und LS Kabel zusammen. komme aus dem schönen Mühlviertel. mfg |
michelnator
Gesperrt |
#13 erstellt: 27. Aug 2009, 09:59 | |||
wenn du dein fs übers radio laufen lassen willst, dann brauchst du doch kein cinch... |
thwandi
#14 erstellt: 27. Aug 2009, 10:29 | |||
er will doch erstmal sehn wie sich das FS ohne gescheite endstufe anhört... dann evt. ne endstufe nachrüsten... deswegen cinch... |
dmayr
#15 erstellt: 27. Aug 2009, 11:50 | |||
ganz genau |
Wolf1984
#16 erstellt: 27. Aug 2009, 12:06 | |||
Hab dasselbe Syste, es ist am Radio sehr sehr unterfordert, ausserdem passen die HT absolut nicht in die original Abdeckungen ;.) Wie oben bereits geschrieben, input an zb tweeter in, und ne brücke zum Tmt zweig an der Weiche. Verbau die Weiche so, das du ran kommst! Pegelabsenkung und so weiter sind gold Wert! |
dmayr
#17 erstellt: 27. Aug 2009, 12:21 | |||
hey danke für die antwort, wie schaut dein ganzes Hifi System aus? Dämmung, Endstufe, Woofer??? wie viel hast du für das RA System bezahlt?? ich glaube ich habe das system um 300 etwas teuer gekauft .. mfg |
Wolf1984
#18 erstellt: 27. Aug 2009, 12:28 | |||
Hi! Als Radio hab ich nen Alpine 9855, Enstufen sind einmal eine AS Xion 160.4 für das Frontsystem vollaktiv, also ohne weichen, für den Sub ne Genesis Profile SUB. Dämmung ist mit ordentlich viel Bitumen in den Türen, Die Hochtöner in Alukugeln auf den Defrosterdüsen. Die grosse 4 Kanal kommt aber die Woche noch raus, und ne Genesis Profile FOUR kümmert sich dann ums FS. Die grosse ist einfach eine bisschen zu kräftig ;-) Allerdings Ideal für FS plus Sub! Ich habe auch einen kelienn Einbauthread hier im Forum ;-) http://www.hifi-foru...230&postID=last#last EDIT: Bezahlt habe ich auch so ca. 300 vor 2 Jahren [Beitrag von Wolf1984 am 27. Aug 2009, 12:29 bearbeitet] |
dmayr
#19 erstellt: 27. Aug 2009, 12:40 | |||
woher hast du die schönen alukugeln??? sieht sehr fein aus.. welches auto ist das? mfg |
Wolf1984
#20 erstellt: 27. Aug 2009, 12:47 | |||
Ist ein Golf 4, Die Kugeln habe ich von einem bekannten erstanden :-) Wenn du eine Endstufe kaufen willst, dann gleich ne 4 Kanal fürs FS, läuft viel besser! |
dmayr
#21 erstellt: 27. Aug 2009, 22:40 | |||
Noch eine Frage: und zwar ich habe jetzt die Weichen im Kofferraum, und ich möchte jetzt LS Kabel von den Weichen zum Frontsystem ziehen. Und nun zur Frage: Möglichkeit: a) die LS Kabel von den Weichen im Kofferraum zum Radio schacht ziehen und dann die original LS Kabel verwenden b) die LS Kabel von den Weichen im Kofferraum direkt in die Türen und Armaturen ziehen (mit hochwertigen LS Kabel) b) ist schon ein bisschen aufwändiger, vor allem das LS Kabel in die Tür ziehen ist etwas blöd, da ich hier das Kabel an einen Stecker anschließen muss, der in der A-Säule ist. (wo alle Kabel für die Tür gesteckt sind) Wo bekommt man eigentlich solche hülsen zum Kaufen (solche die auch beim Radiostecker sind.) was würdet ihr machen?? Hoffe ihr kennt euch aus was ich meine.. Danke schonmal für eure hilfreichen antworten.. mfg |
michelnator
Gesperrt |
#22 erstellt: 28. Aug 2009, 07:48 | |||
Wenn du es richtig machen willst dann ziehst du komplett neue Kabeln (2,5mm²)...den Stecker der zur Tür geht zerlegen und aufbohren und die Kabeln ohne Unterbrechung verlegen... Wenn du uns sagst was genau du für Stecker am Radio meinst, kann dir auch geholfen werden. Wo kommst du denn her, eventuell kann ja einer aus deiner nähe mal drüber schauen... |
dmayr
#23 erstellt: 28. Aug 2009, 08:00 | |||
Hallo danke, ich komme aus nähe Linz in Oberösterreich. Ja ich möchte es schon ordentlich machen. Mein Händler ist aber auch nicht der beste. Der hat ja nicht mal eine Auswerfer für die Kabel. Er hat gemeint einfach beim Stecker abzwicken und ne Lusterklemme dranmachen... NAJA. Ich meine die Hülsen (ähnlich aderendhülsen) die an das LS Kabel geklemmt werden und anschließend in den ISO Stecker gesteckt werden. Verständlich? Solche hülsen bräuchte ich auch für die Türen. Da wären noch ein paar Steckplätze. Oder durchbohren?? Danke, mfg |
michelnator
Gesperrt |
#24 erstellt: 28. Aug 2009, 08:04 | |||
Verständlich Die gibt es in jedem Shop... Bei den Türen würde durchbohren besser sein... |
dmayr
#25 erstellt: 28. Aug 2009, 08:06 | |||
Danke, dann werde ich jetzt zum shop fahren.. wie sagt man zu den hülsen, die ich meine ??? danke |
*Cartman*
#26 erstellt: 28. Aug 2009, 08:21 | |||
Ich vermute du meinst Kabelschuhe. Gruß Markus |
dmayr
#27 erstellt: 28. Aug 2009, 09:02 | |||
ja kabelschuhe ist vermutlich ein Überbegriff. Ich meine hier im bild das grüne rechts oben.. Bild mfg |
michelnator
Gesperrt |
#28 erstellt: 28. Aug 2009, 09:10 | |||
Pins für Isostecker |
dmayr
#29 erstellt: 28. Aug 2009, 11:47 | |||
Ok Die hatten sie in meinem Hifi Shop auch nicht.... mfg |
el_C!D
#30 erstellt: 28. Aug 2009, 13:43 | |||
schau doch mal bei soundmasters in linz vorbei, die haben echt ahnung von der materie. ich konnte mich davon beim treffen in steyr überzeugen, die können dir sicher einige ratschläge geben. lg clemens aus wels |
*Cartman*
#31 erstellt: 29. Aug 2009, 12:26 | |||
Need Help Dennis_1984 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 23 Beiträge |
Probleme am Verstärker! NEED HELP! :( beniEEEh am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 20 Beiträge |
Verkabelung im Passat 3B. Need Help! mR-UnDerCOver am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 8 Beiträge |
Help! Zusatzbatterie notwendig? +andere Fragen howkin am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 9 Beiträge |
Need Help! Mitteltöner gibt kein Ton. insanity88 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
Need Help! Originallautsprecher über Iso; Sub/Amp über Chinch? Artist1 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood Verstärker Fragen? Pls Help Forster33 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Welche Sicherungen wohin? CAR-HIFI - I need help Lil_Chrizz am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 25 Beiträge |
Fragen zu High-Low-Adapter. pls help! Eag1e am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Fragen über Fragen. Biokermit am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.001
