Wieviel abstand zwischen Chinch und Stromkabel?
crees01
#1 erstellt: 25. Feb 2007, 13:23
ich habe vor mein Stromkabel auf der rechten seite meiner Mittelkonsole zu verlegen.
Auf der Linken seite der Mittelkonsole sind bereits meine Chinchkabel verlegt und die Kabel hätten dann einen Abstand von
ca 10cm weil meine mittelkonsole nicht sonderlich breit ist.
Noch zur info, die Kabel sind dann ganz oben hinter der Plastikabdeckung verlegt, nicht unter dem Teppich; aus Platz gründen...
Reicht das vom Abstand her oder ist das zu knapp?
Achja die Mittelkonsole ist mit schaumstoff gefüllt vill wirkt sich das ja noch positiv aus...
Das Stromkabel ist ein 50mm² Kabel mit Gummiisolation....
Wenn der Abstand zwischen den Kabel nicht reicht.. könnte man dann das Kabel in so ein elastisesch Rohr packen um die abnschirmung zu verstärken oder würde des keinen unterschied machen?
gruß crees
maschinchen
#2 erstellt: 25. Feb 2007, 13:49
Im Allgemeinen kannst du beide direkt nebeneinander legen, da sollte nicht viel passieren, da die Schirmung im Signalkabel für derartige Zwecke (Gleichspannung) eigentlich ausreichen sollte. GEfährich wirds eher bei Teilen, die elektromagnetische Wellen emmitieren oder Störspanng induzieren können (Pumpen, Lüftermotoren, Steuerleitungen, Elektronikmodule...)
Wenn du auf NUmmer sicher gehen willst, kannst du sie natürlich getrennt verlegen.
[Beitrag von maschinchen am 25. Feb 2007, 13:50 bearbeitet]
crees01
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 15:43
ok,
werd sie dann natürlich getrennt verlegen und alle anderen kabnel die sonst so in meinem auto sind wenn mögl. umgehen
Omegatier
#4 erstellt: 25. Feb 2007, 15:50
mal ne andere frage:
ist es möglich das es die stromleitung zu störenden induktionen kommen kann??
Abstand zwischen Chinch- und Stromkabel beim BMW E36 touring
brainshaker am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  7 Beiträge
Stromkabel, wieviel qm2 brauch ich?
tm.oswald am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
Wieviel hält ein 35mm2 stromkabel aus
Deadhunter am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
Wieviel Meter Stromkabel für Golf 2?
Kuhni_Kühnast am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  16 Beiträge
Stromkabel/ Sicherung
Trackhunt am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio
nero2210 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  6 Beiträge
stromkabel!!!!
schleichdi am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  8 Beiträge
stromkabel
porco am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Stromkabel
nbk am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  9 Beiträge
welche sicherung bei 35qmm stromkabel?
KoRnLoCo am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.128
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
