HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » welche sicherung bei 35qmm stromkabel? | |
welche sicherung bei 35qmm stromkabel?+A -A |
KoRnLoCo
#1 erstellt: 30. Dez 2004, 00:34 | |
wieviel ampere muss die sicherung bei 35qmm stromkabel haben?
[Beitrag von KoRnLoCo am 30. Dez 2004, 00:35 bearbeitet] |
DiSchu
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 00:36 | |
100A Gruss DiSchu |
KoRnLoCo
#3 erstellt: 30. Dez 2004, 00:39 | |
dankeschön |
polosoundz
#4 erstellt: 30. Dez 2004, 11:40 | |
Und wieder ein Tabelle die von der Praxis teilweise meilenweit entfernt ist... |
Deesazta
#5 erstellt: 30. Dez 2004, 12:22 | |
soll ja nur ein ungefährer ratgeber sein...was denkst du macht diese tabelle total falsch? sinds nur die angaben wie ghroß eine sicherung sein muss? oder warum sagst du das es meilenweit entfernt is...von der praxis... |
polosoundz
#6 erstellt: 30. Dez 2004, 13:04 | |
Imho ist die Tabelle untenrum (8er, 10er usw.) zu groß dimensioniert (10er Kabel, 50 A?) und obenrum zu klein (50er Kabel 125 A)... Zumal aber bei 35er/50er Kabel eh (unter normalen Bedingungen) soviel Leistung im Spiel ist dass eine 2. Batt dabei sein sollte, was widerum die Querschnitte auf den dann sehr kurzen Wegen verändert... |
DiSchu
#7 erstellt: 30. Dez 2004, 13:36 | |
Zu groß dimensioniert? Das höre ich zum ersten Mal, und ich hab das irgendwann mal lernen müssen. Schau mal in Deinen Sicherungkasten zu Hause, da wirst Du 10mm² mit 50A oder 16mm² mit 63A abgesichert finden. Sogar 6A bei 0,75mm² ist richtig. Da ist nichts zu gross dimensioniert. Allerdings würde ich hier auch (beim Verkabeln im Auto) einen Querschnitt eine Nummer grösser wählen, um Leitungswiderstände möglichst gering zu halten. Deshalb sind die Sicherungswerte je Querschnitt in der Tabelle dennoch richtig angegeben. Ich habe die Werte auch nicht gewürfelt, das schreibt ja irgeneine DIN VDE dingsbums vor. Auch obenrum halte ich die Sicherungswerte nicht für zu klein. Erst recht bei den Auslösecharakteristiken der Sicherungen. Je nach Typ und Nennstrom der Sicherungen halten diese bis zu einer halben Stunde den 1,35fachen Nennstrom aus ohne auszulösen. Das heisst, eine 125A Sicherung in einem 50mm² Kabel verträgt auch mal leicht Stromspitzen von > 160A ohne sofort auszulösen. Ab wann eine zweite Batterie ins Spiel kommen sollte, darauf gehe ich in der Tabelle wirklich nicht ein. Warum auch, sie soll mir Sicherungswerte für versch. Querschnitte sagen und das macht sie meiner Meinung nach prima Sorry, aber ich weiss nicht, wie oft ich diesen Text bisher geschrieben habe, ich glaube fast jedes Mal, wenn ich auf eine Frage nach einer Sicherung geantwortet habe. Wenn man sich nach diesen Sicherungswerten richtet, macht man zumindest nichts falsch, und das sollte man Einsteigern hier mit auf den Weg geben. Da wird oft ein grosser Amp ans kleine Kabel gehängt und dann viel zu hoch abgesichert. Sogar viele von diesen Billig-Kabelsets sind schon falsch zusammengestellt, so dass meiner Meinung nach nicht mal ein Versicherungsschutz gegeben ist, wenn man damit rumfährt. Da sollte man entgegen wirken. Sorry, ich wollte keinen Roman schreiben. Gruss DiSchu |
polosoundz
#8 erstellt: 30. Dez 2004, 14:14 | |
Ja DARUM gehts doch nur! Sicher sind die Werte nicht völlig FALSCH, aber eben nicht praxisgerecht, wenn ich 50 A Stromfluß hab (Spitze) würd ich unter Garanite kein 10er Kabel legen... Was man laut Tabelle tun könnte... Du sagst es ja selber: lieber ne Nummer größer... So war das gemeint... Und das mit dem Sicherungskasten im Haus musst du mir mal genauer erklären... Wo liegt da 10er Kabel? |
Counterfeiter
#9 erstellt: 30. Dez 2004, 15:17 | |
Vom Hausanschluss bis zum Verteilerkasten sinds meistens 10mm² Kupfer oder bei uns Ossis 16mm² Alu :D... die sind im Hausanschlusskasten auf 63 A abgesichert... MfG Basti |
polosoundz
#10 erstellt: 30. Dez 2004, 15:21 | |
Ah, ok... Dann wird der Spannungsabfall (um den gehts ja im Prinzip!) aufgrund der relativ hohen Spannung aber bedeutend weniger ins Gewicht fallen als bei 12 Volt im Auto! Da machen 0,5 - 1 Volt gravierend stärker bemerkbar als bei 230 Volt beim Hausnetz! Und bei 50 A und 10er Kabel ist der Spannungsabfall nunmal größer als wenn ich für den selben Strom ein Kabel mit geringem Innenwiderstand (also dickeres) nehme... Das mein ich mit falsch dimensioniert... |
Welche Sicherung und Stromkabel? XboxX am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 20 Beiträge |
Welches Stromkabel/Sicherung/ Chinchkabel mannimammut am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
OFC Stromkabel 25qmm bzw 35qmm Sinalco4 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 11 Beiträge |
Stromkabel/ Sicherung Trackhunt am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Stromkabel Sicherung mercyguitar am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 11 Beiträge |
Welche Sicherung? Sk8boarder am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
Welche Sicherung? Hackepeter105 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Welche Sicherung für Stromkabel zum Radio? Astra-Ac am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
Stromkabel und Sicherung Dakay am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 5 Beiträge |
Sicherung für Stromkabel kikki am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 10 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.425
