wie SPL Kondensator richtig anschliessen
rcs-acid
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 07:48
Habe einen SPL Kondensator bekommen. Dieser ist ein 3F Doppelkondensator und der hat je einen Kontakt wo Plus und Minus angeschlossen werden. Diese Kontakte verlaufen oben quer über das ganze Cap.
Meine Frage: Kann ich links die Kabel von der Batterie anklemmen und rechts die zum Amp oder muss ich einen verteiler an die Leitung der Batterie machen und von da extra in Amp und Cap??
Mir ist klar das es oft diskutiert wurde. Es wird immer davon geredet den Cap als "Verteiler" zu nutzen. Heisst das man könnte ihn doch in Reihe schalten? oder ist der Kontakt oben wie ein extra (hier integrierter) Verteilerblock.
Danke schonmal im Vorraus,,,
frankducks
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 14:16
hallo
das cap muss immer paralel angeschlossen werden.
als verteiler kann man es nutzen da man mit den dicken powercabeln von der batterie hinkommt und von da dann die endstufe(n) anschliesst. oft hat das cap ja auch mehrere ein bzw. ausgänge, darum auch die verteilerfunktion.
wichtig ist aber das das cap so nahe wie möglich bei der endstufe ist. hier evtl. noch darauf achten das + sowie minus kabel gleich lang sind!
ich denke das wäre alles...
jedenfalls ganz bestimmt NICHT in serie schalten!
rcs-acid
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:53
http://img263.imageshack.us/img263/9253/cap042yh0.jpg
das ist das CAP von oben... heisst das jetzt ich komm z.Bsp links von der Batterie und rechts kann ich mit nem möglichst kurzem Kabel direkt mit der Endstufe dran?
Nur Damit ich das richtig verstanden habe.
Danke
Jörg
Pwnzer
#4 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:51
Mahlzeit
Du wirst doch irgendwo 'ne Plus und Minuspol Markierung haben? Bei manchen stehts auch in Worten dran. Wie bei meinem AIV Kondensator.
Nach der Batterie natürlich absichern. Dann vom Pluspol der Batterie in einen Pluspol des Kondensators, danach vom zweiten Pluspol des Kondensators an die Endstufe und vom Minuspol des Kondensators auf die Batteriemasse.
MfG
rcs-acid
#5 erstellt: 06. Mrz 2007, 09:05
Ist klar.Auf dem Bild der Obere ist der Plus und der untere Minus...
Wollt nur wissen ob ich den wirklich als Verteiler nehmen kann.War mir etwas unsicher und lieber einmal mehr gefragt als einmal explodiert.
Habe das ding jetzt so verkabelt:
Batterie +
20cm (35²)
ANL-Sicherung
395cm (35²)
Linke Seite Kondensator
dann Rechte Seite Kondensator
22 cm (35²)
Amp+
Dasselbe mit der Masse!!!
Danke für die schnellen antworten.
[Beitrag von rcs-acid am 06. Mrz 2007, 09:24 bearbeitet]
rcs-acid
#6 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:48
Könnt mir das Bitte nochmal jemand bestätigen.Danke
Klangpurist
#7 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:55
Der Kondensator wird parallel zur Batterie angeklemmt. Was gibt es denn da nicht zu verstehen?
rcs-acid
#8 erstellt: 08. Mrz 2007, 14:34
ne menge!!!
Parallel ist schon KLAR!!!
Aber es ging darum ob ich diesen Kontakt (siehe bild oben)als verteiler nehmen kann! Das der parallel muss kann ich auch bei Einsteigertipps lesen, dafür hätte ich den Thread nicht aufmachen müssen.
Es ging nur speziell und dieses Cap.
Danke
frankducks
#9 erstellt: 12. Mrz 2007, 17:03
hallo, bin auch wider einmal da.
du fährst je mit einem + und einem - auf den kondensator, wie viele abgänge du dann von da her machst ist dein problem... denke halt das dies dann schnell anschlusstechnissche probleme geben kann... hast ja nicht sozusagen nur einen eingang für + und einen ausgang für +
das selbe natürlich für minus.
wie gesagt wenn du es mechanisch sauber hinkriegst da 2-3 abgänge pro leitung (also + und -) hinzubekommen dann hast du den kondensator auch gleich als verteiler genutzt.
denke jetzt solltes klar sein!
gruss
frank
rcs-acid
#10 erstellt: 13. Mrz 2007, 14:35
Danke
Es soll nur der Verstärker dran. Mehr nicht.Wie gesagt war mir nicht sicher ob erst Verteilerblock und dann Cap/Amp oder ob ich von Cap auch richtung Amp gehen kann.
Danke Diese Thema ist damit erledigt!!!
rcs-acid
#11 erstellt: 01. Apr 2007, 17:40
Leider muss ich nach über 2 Wochen hiernochmal ene Frage stellen.
Habe das Cap ne weile in Betrieb und bin auch der Meinung das man einen Unterschied Hört.
Nun aber zu meiner Frage. ist es Normal das das Cap nach dem es sich von allein abschaltet, durch die ZV (Mit FB) wiedereinschaltet???
Dachte nur Verbraucher die sehr nah am Cap eingesetzt werden, werden auch ausgeglichen...
Jörg
Klangpurist
#12 erstellt: 01. Apr 2007, 20:27
Sobald die Bordspannung schwankt, schaltet sich das Ding zu. Vor allem bei den Caps mit BlinkiBlinki Elektronik sehr gut zu erkennen.
rcs-acid
#13 erstellt: 02. Apr 2007, 17:25
Ok danke, danke danke
Danke dachte es sollte nur in erbindung mit dem Amp regungen zeigen.
Jörg
Kondensator richtig anschliessen !
yoschifu am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  8 Beiträge
Dietz Kondensator anschliessen?
>subaru< am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  6 Beiträge
Kondensator (Power Cap) indirekt anschliessen
CRX_Fan am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  6 Beiträge
Kondensator anschließen
crazyboy07 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Wie anschliessen
toxicemse am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  6 Beiträge
Kondensator richtig einstellen?
SoulReaver1088 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
Kondensator richtig anschliesen ?
like_sound am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  7 Beiträge
Kondensator richtig einbinden?
Norbert996 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  4 Beiträge
Kondensator
Georg19a am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  15 Beiträge
Rockford Doppelschwinger richtig anschliessen wie!
spocky06 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  12 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.418
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
