HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Rockford Doppelschwinger richtig anschliessen wie! | |
Rockford Doppelschwinger richtig anschliessen wie!+A -A |
spocky06
11:43
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Hallo, ich hab nen Rockford RFR3115 Subwoofer (1000W RMS 2x2 Ohm) . Nun hab ich mir die Endstufe Eton PA2802 als Antrieb dafür gekauft (1192W RMS an 4Ohm). Die Endstufe wenn ich brücke komm ich auf 4 Ohm. Jetzt weiss ich nur nicht wie ich den Subwoofer verkabeln muss um auf diese 4 Ohm zu kommen. Ich denke mal mit Reihenschaltung sollte es funktionieren. Nur wie verkabel ich die 2 Spulen miteinander. Das leuchtet mir noch nicht ganz ein. Kann mir jemand helfen? Wär super. Danke |
Calima82
11:51
Du musst beide spulen miteinander verbinden. Soll heisen am besten direkt am woofer eine kabel von 1er spule + an 2. Spule -. Dann bist du bei 4 Ohm und schließt deinen Amp an die restlichen freien Anschlüsse an ! Mfg Chris |
spocky06
14:40
Und letztlich schliess ich dann einfach z.B. die Spule 1 bei + und - mit den + und - Ausgängen am Verstärker zusammen? Oder muss ich so anschliessen; Spule1- mit Endstufe- und Spule 2+ mit Endstufe+? Stimmt das wenn ichs so mach? ...-Endstufe+ ../...................\ ..-..Spule1..+ ..\...................\ ...+..Spule2..- |
Calima82
15:07
Egal wie rum dus machst beide Spulen miteinander verbinden also das - oder + der einen an das - oder + der anderen. Mit den noch freien anschlüssen der zwei spulen an den Verstärker und natürlich das jeweilige + oder - fertig ! Mfg Chris |
rcs-acid
15:33
ZITAT: Stimmt das wenn ichs so mach? ...-Endstufe+ ../.........\ ..-..Spule1..+ ..\..........\ ...+..Spule2..- IST FALSCH glaub ich ist doch parallel nur das du die 2.Spule verpolst. So ist Reihe also 4 ohm: +AMP > +1.Sp -1.Sp > +2.Sp. -2.Sp > -Amp Oder seh ich das falsch. [Beitrag von rcs-acid am 08. Mrz 2007, 15:34 bearbeitet] |
spocky06
16:18
Genauso seh ich das ganze auch. Ich muss halt scheinbar nur die 2 Spulen mit einem Kabel miteinander verbinden. Ist es denn egal ob ich von + Spule 1 oder von + Spule 2 auf die Enstufe geh? Da wird ja nix drauf stehen was Spule 1 und Spule 2 ist. |
spocky06
16:20
Ich war zu Beginn davon ausgegangen 4 Kabel zum Anschliessen zu brauchen. Dagegen brauch ich nur 3 Stück. Sollte dann eigentlich alles funktionieren |
rcs-acid
16:36
Genau 3 Leitungen und welche der Spulen zuerst ist egal. Bei mir macht es keinen unterschied. Hatte es mit beiden mal ausprobiert (vllt. hör ich den Unterschied auch nur nicht). |
Bulwai
17:08
Einfach ein kurzes Kabel vom Plus einer Spule and das Minus der anderen Spule hängen, vorzugsweise 6mm². Dann das übriggebliebene PLUS ans PLUS des Amps und das übrige MINUS ans MINUS des Amps. |
Calima82
17:31
ja genau so ! Mfg |
spocky06
19:00
Vielen Dank für die Hilfe. Werds heut oder morgen mal probieren. Thanks |
sNaKebite
19:09
Wieso schaut man bei solchen Fragen eigentlich nicht da nach, wo es am naheliegendsten ist: ![]() |
Doppelschwinger richtig anschließen palmer086 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 8 Beiträge |
doppelschwinger an eine spule anschliessen ElKaputo am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
2x Doppelschwinger richtig verkabeln Maiki1308 am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 13 Beiträge |
BRAUCHE HILFE ANSCHLIESSEN VON DOPPELSCHWINGER Firefoxxx am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 5 Beiträge |
Doppelschwinger mochico am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Audiobahn Sub Doppelschwinger richtig verkabeln xDDDx am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich diesen Doppelschwinger richtig an ? mazdamartin am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Doppelschwinger gebrückt Na_Ich_^^ am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
Leistungsberechnung Doppelschwinger beX am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 12 Beiträge |
Wie einen Doppelschwinger brücken? DanielS._1988 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 10 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtpoessel
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.955
